Hydraulicke cerpadlo rs-09 (eres)
Re: Hydraulicke cerpadlo rs-09 (eres)
presne to sem potreboval vedet jaky priemer treba. A je treba vrtat veci diru ci uz staci hned rezat zavit?
Vrtat, ta díra je menší. Akorát na těch prvních dvou fotkách je čerpadlo napevno s deskou takže hloubka vrtání není až tak podstatná. Ale na traktoru mám čerpadlo sundavací a těsní to O kroužek tam ta díra nesmí být nejspíš skrz.
Takze to budem muset zas vybrat cele no sakuvidim kedy sa k temu zas dostanem. Zatal dakujem ;)
takze sem to prerobil podla navodu ale bez zmany... ked odpojim tlakovu hadicu od rozvadzaca a saci si vyvedem z bandasky a tu dam na blatnik tak cerpadlo len pluje speneny olej s tlakovej hadice... proste nejde pekny prud oleja ale strila to a peni... uz nevim co robit. aj sem dal druhe cerpdlo ale aj tak to robi... co to moze byt?
nádrž máš originál?
ano s tej originalnej to peni tes. jakoze nechapem co sa kde stalo. preco ja privod do cerpadla na tej nadrzi hore? a ne nekde odspodu? a ja sem to skusal cez bandasku a tu sem dal vysoko aby bol olej samospadem po nasati. a aj tak prt.
V té nádrži je ve víku na sací trubce filtr. Mezi víkem a stěnou nádrže je těsnění. Ale jestli jsi zkoušel brát olej rovnou z nějakého kanystru tak tam to asi nebude. Co tam máš za olej?
hydraulicky olej co sa dava do manitaka napr. tusim schel spirax
Nějaký konkrétnější označení? Měnil jsem olej ve štípačce nalil jsem ta biohydrauliku od JD označení to mělo 46 a začalo to pěnit jako prase. Dal jsem HM 46 a chodí to.
no tusim tes 46. takze to bude olejem?? tak to by ma nenapadlo veru.. skusim tam dat hm46 a uvidim.
Ten olej jsi tam měl už předtím nebo jsi ho tam dal až potom co jsi vyndaval to čerpadlo?
ano az ja sem ho tam daval. ale mam podobny v druhem traktory v posilovaci a tam ten olej nepeni vubec... fakt nevim...
tak olej sem tam vymenil ale furt bez zmeny. aj sem urobil video ale nevim jak pridat... skusim na youtub.
tak na youtube sa mi video podarilo dat ale teda jako netusim jakym zazrakem sa sem da dostat.....
