Hydraulický hever (panenka)
Avia_Furgon
Re: Hydraulický hever PAL 7T (panenka) - jak na něj?
#166 Nový příspěvek od Avia_Furgon »
Díky za odpověď, ale neřeší můj problém. Hever předtím fungoval, i když nevysunul na maximum. Teď má novou náplň a nevysouvá vůbec, prostě nezabírá.
> "da se ta co se vejde volně"
No právě. Budu zkoušet kuličky od malé po větší a větší, až se ta poslední zasekne uvnitř a nepůjde tam ani ven. A bude to ještě víc v :zadek: , než je to teď. :tyty:
> "nebo se podivej do druhyho heveru"
Ani omylem! Měl jsem dva, teď mi funguje jeden. Což je přesně o jeden méně, než se mi líbí. Do druhého heveru se nebude sahat, dokud se nezprovozní první.
> "pumpička bývá stejná,ikdyž je dvojčinná."
Podle mě jsou na obou mých heverech jednočinné. Ale to je fuk, nijak to nesouvisí s chybějící (asi) kuličkou. Mimochodem, nerozumím tomu, jak může být stejná jednočinná a dvoučinná pumpička...
> "jestli chceš mám blízko obchod,kde prodávaj manžety do pumpičky,aby jsi nepumpoval zbůhdarma."
Netuším, kde se na heveru manžety nachází, ani jak se mění. Ale vzhledem k tomu, že hever přestal fungovat po vypuštění staré náplně po úplném vyšroubování šroubu (ventilu), domnívám se, že jsem asi vypustil kuličku...
:-/ Neví někdo, jak velká kulička (jaký průměr) patří pod vypouštěcí šroub 12t heveru? A z čeho jí případně vzít? Díky.
AlexTc
#167 Nový příspěvek od AlexTc »
Pujčil jsem si dvoupístový hever tohoto provedení viz foto, dvakrát jsem s ním něco zvednul a pak chvíli stál a už nejde. Když pumpuju tak to vypadá že do pístu to tlačí víc vzduchu jak oleje. Zkoušel jsem vyměnit olej, nepomohlo to. Zkusil jsem ho propláchnout naftou, ven šel nějaký bordel ale na tu naftu začal fungovat . Po nalití nového opět stejný problém. Vypadalo by to na moc hustý olej že si ta pumpička přibere vzduch nebo by mohl být problém jinde? Zkoušel jsem tam nalít převoďák i M6AD. Dočetl jsem se tu že tam má být směs petroleje a tlumičového oleje ale to tu zrovna nemám.
pawka
#168 Nový příspěvek od pawka »
I hydraulický olej je hustý, natož M6 nebo vůbec převodový. Tak tam nech jen petrolej,než to rozhybeš. Potom koupíš tlumicovy,pořád se prodává.
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
vitex
#169 Nový příspěvek od vitex »
Už to tady píšu snad po desátý:Do heverů patří směs tlumičového oleje a petroleje v poměru,který si snad už najdete v mém,sto let starém příspěvku.HYDRAULICKÝ OLEJ DO HEVERU NEPATŘÍ.
pawka
#170 Nový příspěvek od pawka »
ale to sem už psal taky,chceš hvězdičku nebo sluníčko?
1 stroj
Lk52000
#171 Nový příspěvek od Lk52000 »
Ahoj viete mi niekto napisat aky tlmicovy olej pouzivate do hydraulickej panenky ?
vitex
#172 Nový příspěvek od vitex »
Obyčejný od Parama,za 60,-kaček litr.
pavel sk
#173 Nový příspěvek od pavel sk »
Ved je na tom zdvihaku jasne napisane co donho a kolko v akom pomere ide.
Lk52000
#174 Nový příspěvek od Lk52000 »
Ďakujem . ja to tam napisane nemam. je tam len olej. napln 0,6 L
chuck77
#175 Nový příspěvek od chuck77 »
AlexTc: Dobrý den, jaké rozměry o-kroužků mám koupit na výměnu stávajících??? Díky chuck77
chuck77
#176 Nový příspěvek od chuck77 »
Jachachá 8) . Mám dojem, že to tu vyměnilo x-lidí, ale nikdo nemá/nezná rozměry :)?
staník
#177 Nový příspěvek od staník »
Asi proto že jsem vzal kroužky a zajel do Nový Vsi a tam koupil nový :-/
Nějak jsem to neměřil. Příště 8)
Dílna je dílna
chuck77
#178 Nový příspěvek od chuck77 »
JJ to by tam mohli mít :) . Už sem to pořešil. Takovýdle věci si vždy píšu a pak už jen vytáhnou diář a vím co potřebuju 8)
pawka
#179 Nový příspěvek od pawka »
Manžety do pumpičky jsou 12a 14 u nás je maj. Můžu je koupit a poslat dopisem.
1 stroj
chuck77
#180 Nový příspěvek od chuck77 »
Díky moc Pawko. Výrobce mi pošle opravnou sadu a tu tam nastrkám. Naštěstí mám jen naše hevery ZOD Delta a ty dodnes ty hevery vyrábí, takže no problemo. Byli moc ochotní a vstřícní. Díky Chuck77
Zpět na „Hydraulika“
