Majler z čoho može byť?
Zdravím prosím o radu odborníkov chcem požiť piest(majler) 4 sekciový na stavbu sklopky a neviem z čoho je,poprípade možte napísať či na priemery piestov sú štandardne dostať manžety atd....v stiahnutom stave má 51,5cm merané od konca príruby po druhý koniec príruby, čistý výsuv je 97cm a priemery jednotlivých sekcií su na fotom,priemer plášta je 150mm a na spodnej strane ma taku hrubšu obruč asi 180mm. Ešte som zistil že jednotlivé sekcie sa dajú voľnou rukou vytahovať a stahovať.
Re: Majler z čoho može byť?
na 99 procent to je majler z tzv. Maďarky nebo Rumunky, ted nevím ale je to taková ta traktorová dvouosá vlečka s autorejdem a tuším i pružinami, mohlo to sklápět do boků i do zadu proto to má takový zdvih. A kdyby se někomu takový moc líbil tak mám taky doma v garage jeden takový nevyužitý
asi myslíš rumuna
U nás se říká ta vlečka - tedy Rumunka
Ok pišete že to je rumunka-našiel som navod na obsluhu na taký príves ale tam sa píše o 3 piestovom hydraulickom zdviháku a moj ma 4 piesty ak tomu správne rozumiem, posilam aj foto z návodu na obsluhy .....takže bude to naozaj z rumunky???? aj ked z obrázku vyzerá že by to mohol aj byť....a nevie nikto či sa dajú ešte zohnať niekde manžety do neho?
tak jsem se byl schválně mrknou a mám tam 3 písty tak jak je na obrázku z návodu, možná to máš z nějakého novějšího modelu a nebo z něčeho jiného a možná je to nějaký tuning
Mám tento majler osadený na 2 kole vlečke za 4011 a mám jeden malý problém,majler zasúva pomaly aj ked je olej zohriaty v prevodovke, a korba je cela ocelova aj bočnice sú ocelové dokopy (cca 500kg) a aj tak to ide pomaly.
Akurát čo som postrehol že majler ma na telese valca malú dierku a aj na jednotlivých sekciách(piestniciach) sú dierky asi okrem poslednej (neviem isto).Nesúvisí s tým nejak zasúvanie?
nevie mi nikto v tomto poradiť?
- jurex
Mohl by jsi ho prosím vyfotit, abych viděl stav? nemám to daleko..A jaká by byla cena?liba23 píše:na 99 procent to je majler z tzv. Maďarky nebo Rumunky, ted nevím ale je to taková ta traktorová dvouosá vlečka s autorejdem a tuším i pružinami, mohlo to sklápět do boků i do zadu proto to má takový zdvih. A kdyby se někomu takový moc líbil tak mám taky doma v garage jeden takový nevyužitý
??? napr u 5 tonky P53 S ktorá má 2 dvojsekciové majlere zasunutie trvá cca 80 sekúnd pri oleji o teplote 25C.
Na mojej je to dlhšie.
fakt sa s tým nikto nestretol?
prívod oleja-hadica je klasika 22"ka žeby bola tenká na piest veľkostou niečo medzi piestom z PV3S a liazokou, a pomaly sa olej vracia späť do traktora?Skuste aspon niekto opísať ako vám to funguje na vaších vlečkách.....dakujem za každú radu.
Tak ja mam majler z liazky je 3 vysuvny a dole ide dost pomaly
