Tlak hydraulického čerpadla
Na Ostrůwku řeším teď tlaky hlavního hydraulického čerpadla a dotaz zní zda max. tlak čerpadla dosáhnu v jakýkoliv otáčkách motoru nebo pouze v určitém rozmezí? Na volnoběh tam mám max 60 atm a při cca 1200ot mám 130atm ale po zahřátí oleje de tlak dolů.
Re: Tlak hydraulického čerpadla
Môj názor je ten, že tvoje čerpadlo je vhodné na repas
Pro maximální tlak u zubového čerpadla jsou limitující min.pracovní otáčky ,které udává výrobce,obvykle se pohybují okolo 600 ot/min.Od 600ot/min až po maximální otáčky udávané výrobcem musí dobré čerpadlo dát max.tlak udaváný výrobcem.Při klesnutí tlaku po zahřátí oleje bývá čepadlo již značně opotřebováno,ale může to dělat i opotřebovaný nebo špatně nastavený pojistný ventil.
Tak je to teda jasné budu muset koupit nové čerpadlo, jenom sem se chtěl ujistit že to bude tím. (Víc hlav víc ví)
