oprava rozvaděče jihlavan
Requied
#1 Nový příspěvek od Requied »
Zdravím,
mám hydraulický rozvaděč Jihlavan který jsem si předělal na ovládání RC servem.
Dneska jsem s velkou slávou propojil hadice k pístnicím a zjistil jsem že mi z rozvaděče nejde žádný nebo jen minimální tlak.
Rozebral jsem tedy pojistný ventil a přijde mi že mi z něj někdo potratil jednu pružinku (mezi prvním a druhým dílem z leva na fotce).
Nemáte někdo rozpis náhradních dílů pro tento rozvaděč, nebo můžete mi alespoň potvrdit mojí domněnku o chybějící pružině?
Dále je tam v celkem mizerném stavu ta kuželka, ale i přes její stav by rozvaděčem snad něco málo tlaku lezlo.
picus16
Re: oprava rozvaděče jihlavan
#2 Nový příspěvek od picus16 »
mám za to že v tom lapovaným válečku je malá dírka, pokud je ucpaná tak to nefunguje je hodně náchylný na čistotu.
Requied
#3 Nový příspěvek od Requied »
všechny ty 3 malé dirky (v obou součástech) jsou čisté...
právě že jsem tady na foru našel tuhle fotku, a podle ní to vypadá že tam opravdu má být další pružina.
ještě mě teď ale napadlo jestli nemůže být také problém v tom že jsem to zkoušel jen na 30bar.
jiriSBS
#4 Nový příspěvek od jiriSBS »
Mezi prvním(spodním) pístkem a druhým pístkem musí býr relativně slabá pružina a jak píše kolega průchozí dírka v spodním pístku,
v horním pístku musí v sedle dokonale těsnit kuželka,přitlačovaná silnější pružinou ,tlak se nastavuje seřizovacím
šroubem s jisticí matkou. Pokud mezi pístky není pružina,tlak oleje zvedne první pístek a olej protíká bez tlaku,
kuželka musí být hladká,aby dobře těsnila.Při netěsností kuželky se nedosáhne max.nastaveného tlaku.výše tlaku
závisí na velikostí úniku přes sedlo a kuželku.
Requied
#5 Nový příspěvek od Requied »
Takze tam opravdu musi byt dalsi pruzina... Jak zhruba silná?
A jak tam ten pistek patří ? Jak ho mám na te fotce nebo obrácené?
Když už se vtom někdo predemnou hrabal tak je klidně možné ze to sesadil blbe.
jiriSBS
#6 Nový příspěvek od jiriSBS »
Pružina je na výše uvedném fotu,první pístek dnem dolů,do pístku vložit pružinu a zasunout druhý pístek,kuželka,pružina (druhá silnější) seřiz.šroub.
ITS
#7 Nový příspěvek od ITS »
na obrázku je i telefon na pana Hajčmana, kde se dají objednat náhradní díly
Requied
#8 Nový příspěvek od Requied »
Obrázek super, teď jsem zkusil složit rozvaděč s přemotanou pružinkou z jiného cca 1mm péra a rozvaděč chodí.
Takže na odladění mi to zatim postačí a mezi tím seženu novou kuželku a originál pérko.
Zpět na „Hydraulika“
