PERPETU MOBILE.
PERPETU MOBILE.
traktor domacej vyroby. stretol sa už niekto s takto riešenym traktorkom. ces zimu som chcel stavat traktorik mam motor +prevodovku z felicie čo bi sa stalo keby som vyvod z dyferencialu prevodovky dal jeden na predny nahon a druhy na zadny nahon dyferencial bi nebol zablokovany.predstavujem si ze ked zatažim predok začne tahat zadok a naopak.samozrejme napravy bi mali svoje dyferencialy.Čo vi na to.
- ondřej zetor 25K
Re: PERPETU MOBILE.
Zdravím tě . Zaprvé máš to ve špatném tématu . Napiš adminovi ať ti to dá do správného tématu . Za druhé, ono to bude 4x4 ale né uplně . Zjednodušeně řečeno, pokud zvedněš jedno kolo na jakekoli nápravě tak stojíš a ani se nehneš , bude se točit jen to. Proto se u této koncepce používá mezinápravová uzávěrka která tomuhle zabrání .
Zetor 6945 Zetor 25 K Suzuki Samurai 1,9 D Nissan Terrano 2 2,7 Tdi Plato na 2 tuny a tak dále :-)
Re: PERPETU MOBILE.
Stroj na tomto principu mám v plánu už pár roků ale chtělo by to automatické uzávěrky diferenciálů.Jenže jsou potřeba 3 a jedna stojí 12 000,-Kč.A pokud to co plánuješ chceš zvládnout přes zimu,tak to nedopadne dobře.Ale držím Ti palce.
Re: PERPETU MOBILE.
diferencial je s I a by s Y, zvar diferencial v prevodovke felicia a bude to trvale 4*4 len potom na to treba mysliet, rovnaky rozmer kolies a zvysene opotrebovanie prednych pneumatik a podobne, pripadne na tu polos codas na predny diferak daj zubovu spojku a odpajaj ho v tedy to bude ok.
Re: PERPETU MOBILE.
ja som diferak nechcel zazvarat lebo som to chcel riešit predne male zadne velke kolesa.a počital som stim ze diferak vyrovna nepomer otačok.čiAtlan píše:diferencial je s I a by s Y, zvar diferencial v prevodovke felicia a bude to trvale 4*4 len potom na to treba mysliet, rovnaky rozmer kolies a zvysene opotrebovanie prednych pneumatik a podobne, pripadne na tu polos codas na predny diferak daj zubovu spojku a odpajaj ho v tedy to bude ok.
Naposledy upravil(a) Peter06 dne úte říj 21, 2014 8:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: PERPETU MOBILE.
dik za upozornenie ani som si to nevšimol.ondřej zetor 25K píše:Zdravím tě . Zaprvé máš to ve špatném tématu . Napiš adminovi ať ti to dá do správného tématu . Za druhé, ono to bude 4x4 ale né uplně . Zjednodušeně řečeno, pokud zvedněš jedno kolo na jakekoli nápravě tak stojíš a ani se nehneš , bude se točit jen to. Proto se u této koncepce používá mezinápravová uzávěrka která tomuhle zabrání .
Re: PERPETU MOBILE.
mam tiez taku myslienku len mam v plane pouzit dva 1203 diferaky s uzavretim poloosi a uzavierky mezi napravami
Zabi bobra zachrániš strom
Re: PERPETU MOBILE.
Co takhle zavařit dif v převodovce, předek mít zapojený natrvalo a vzadu mít na nápravě další malou převodovku, kterou připojíš zadní náhona a zároveň vyrovnáš rozdíly v kolech? Pokud by jsi vzadu využil rozvodovky např Gaz, můžeš využít další vývod na nezávislý hřídel, ale obávám se že díky difu v první převodovce by mohla odejít. Záleží na jaký výkon celkově to poskládáš.
Re: PERPETU MOBILE.
ak das jednu poloos napevno na predok tak z druhej asi nespravis neaky nezavysly vyvod . A stale sa straca caro medinapravoveho diferaku
Re: PERPETU MOBILE.
no pravda, vývod by měl motorovou závislost, ale mezináprava je vyřešená. bude jezdit jen na předek a přiřazovat zadek podle potřeby. Musí zvolit převody a velikost kola aby se to nahádalo. Nebo to postavit opačně a přiřazovat předek.
Re: PERPETU MOBILE.
ak to chce tak ako by som to chcel aj ja tak musi pospekulovat a na tej prevodovke neako vyriesit uzavierku ,
Re: PERPETU MOBILE.
Mat predok napevno nieje dobry napad, poprve predok jaksi nejde dotazit vleckou takze bude hrabat, a jazda s traktorom kde taha predok a nie zadok nieje zabava ani radost, proste musi tahat zadok vzdy a priradzovat sa predok stym nic neurobite vtedy to maj najlepsie vlastnosti a ovladanie.
A ak prevodovka nebude mat medzinapravovu uzavierku tak je zbytocne mat dve hnane napravy lebo tocit sa bude ta co jej to bude lachsie, tj vyjdes len tam kde by si vysiel aj s jednou hnanou napravou.
Re: PERPETU MOBILE.
A jak teda jezdí TK a Kirovci. pokud mě pamět neklame, oba maj předek furt a zadek se připíná.
Pokud necháš funkční dif mezi nápravama, nevyjede to vůbec nic. (po asfaltu trochu jo) Když bude potřeba aby zabral, zadek zabere a odlehčí ti předek, jedno přední se roztočí jak kača v čepici a stojíš.
Tuto problematiku, včetně předělávek, mám dvacet let za sebou. (Agroš 4x4) Pepa.
Re: PERPETU MOBILE.
tak sa mi zda ze TK to ma tak ze pripina zadok , ale zalezi na tom ako je zatazeny predok .
