Hydraulika - celny nakladac
vsimol som si ze vela celnych nakladacoch ma na rame takyto ventil
naco presne sluzi ?co som nasiel tak to je v podstate poistny ventil ,aku presnu funkciu ma, je nevyhnutne potrebny?
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Re: Hydraulika - celny nakladac
Není to nějakej omezovač průtoku ? Slouží to aby to nechodilo (hlavně rameno dolů) moc rychle.Viděl jsem to trošku v jiný podobě.
ono to je zapojene na vyklapanie nie na zdvih , len je to na moj vkus zapojene cudne, z elmag rozvadzaca(3. funkcia) ide T kus kde je napojena jedna strana vyklapania a potom to ide do toho ventila a z neho na druhu stranu
Podle obrázku je vidět, že nakladač má hydraulické rychlospojky pro připojení nějakého dalšího příslušenství. Tyto rychlospojky jsou napájeny z přívodu pro lopatu pomocí hydraulické výhybky. Tedy z jedné páky rozvaděče napájím buď lopatu, nebo přídavné zařízení. Vyhýbka elektricky přehodí funkci tam, nebo tam. Pak je ale nutné řešit i rozdílnou potřebu sil. Na přídavné zařízení ( třeba vrták) musí být plný tlak. Do lopaty nemůže být tlak tak veliký. K tomu slouží ten omezovací ventil, na kterém si nastavím různý tlak pro každý směr lopaty. Je to obousměrný pojišťovák, který přetlak pustí do odtokové strany pístnice - tedy nemusí být další vedení do nádrže.
Ještě dodám dovětek - k čemu je to dobré.
U těchto strojů bývá udávána síla nakládací a síla vylamovací.
Nakládací síla je zdvih ramen, kde je přetížení nedestruktívní. To znamená, že se lehce zvedne zadek nakladače a ramena to snadno zvládnou. Vylamování je ale problém. Při něm třeba středem lopaty zabereme za beton a vylamujeme páčením o zem patkou lopaty. Zde při běžných silách hydrauliky není problém lopatu rozehnout - proto jsou vylamovací tlaky omezeny.
dik , len to zapojenie mi nejako nesedi nebolo by lepsie keby z 3. funkcie bol najskor napojeny ventil a az tak T kus a nan napojene oba piesty?
Peny, je srandovní, že jsem se svým školákem( 8.třída), který měl písemku z fyziky za 5, právě před chvílí probíral Pascalův zákon.peny píše: dik , len to zapojenie mi nejako nesedi nebolo by lepsie keby z 3. funkcie bol najskor napojeny ventil a az tak T kus a nan napojene oba piesty?
Podle Pascala ten tlak uteče z těch trubek vždy, ať je ten ventil kdekoliv - na nich. Ten ventil tam slouží jako šikovné uchycení konce trubek. Tím pádem ty hadice ( se kterýma lomcují písty) jsou z potrubí odbočeny vždy za masivním úchytem. Jednou je to výhybka a podruhé ten pojišťovák. Musel nad tím někdo dobře rozmýšlet.
v podstate som si myslel ze tlak je vsade rovnaky len som si nebol isty este raz vdaka, ale dalo by sa to zapojit aj tak ako som pisal nie?
Ano dalo.
ma to este nejaku inu funkciu ako poistny ventil?
dik uvazujem nad vyrobou celneho nakakladaca, tak rozmyslam co vsetko je k tomu potrbne, co som pozeral tak ten ventil nestoji nejaku velku sumu tak ho asi tiez pouzijem
Je opravdu jen jako ochrana lopaty při vylamování. Pokud uděláš lopatu masívní a budeš si dávat pozor, pak tam být nemusí.
este raz dakujem
