ruske cerpadlo a orsta
ake je silne toto cerpadlo
orsta je zo skoduli a ak bi som to dal na zetor super 50 na servo a aj na hidraoliku na ramena do zadu bolo bi to cerpadlo dos silne
Naposledy upravil(a) jaro super50 dne sob pro 28, 2013 6:04 pm, celkem upraveno 3 x.
Re: ruske cerpadlo a orsta
Velmi velmi silne
Čerpadlo dává okolo 50lt/1450ot/min,Orsta na jednu otáčku 500 ccm, pokud má dělenou hvězdici
jde z ní udělat "250"."500" je běžně nepoužitelná pro svůj velký objem na otáčku,využitelná je na velké kloubáky typu Š-180.
- Tata
z mojich zkušeností bych prvni zhaněl protikus na čerpadlo a potom čerpadlo
u orsty bych začal volantem, ušetři to hodne času a peněz
a když člověk něco kucha tak vzit i protikus
další varianta vyrobci dodavaji kupu nákresů a vypočtu tak počitat a navrhnout si to z novych komponentu
a zistit cenu
potom zhanět stejné nebo podobné za rozumné peníze
jak se řiká nejsem dost bohaty abych si mohl dovolit levné věci
a u začatečníku s neznamým to plati dvojnasob
můj nazor pro tebe nepoužitelné
a zistit cenu
- Tata
jak tomu čerpadlo dáš nažrat příkonu tak bude i výkon
v práci zas konstrukteři počitali a nějak naopak to zas bude ostuda
orsta pojde tota a cerpadlo karosa a toto pojde na remenicu do predu a pojde na zadnu hidraoliku a mam aj kovosrot cerpadlo nigdi nejazdilo bolo to ako darek a mam aj proti kus ku tomu a orste je zo skodofki ties darek
S orstou na fotce si moc nezajezdíš,pokud nestavíš Kirovce v měřítku 1/1. Je to pětistovka - púl litru oleje na jednu otáčku volantu. Na čemkoliv normální velikosti se škaredě podíváš na volant a buďto ti zamrzne v rukách (málo oleja) nebo máš kola v plným rejdu. Pepa.
neviete gde by som zohnal priruby ta toto ruske cerpadlo
alebo nemate niekto take
co je to priruba ak myslis na vstup vystup oleja, zoberies 8mm platnu a vyrobis, problem je ze potrebujes drazku na O kruzok:)
ano presne to som mal na misli a aky hruby o kruzok bi tam mal byt a aka hlboka draska vdaka za raduAtlan píše:co je to priruba ak myslis na vstup vystup oleja, zoberies 8mm platnu a vyrobis, problem je ze potrebujes drazku na O kruzok:)
hrubka 3mm priemer o nieco vecsi ako je diera v cerpadle,hlavne sa olej nesmie dostavat do kontaktu z gumickou. Vonku ma precnieavt tak 0,5mm
- Standam
Zdravím, holt komu není rady, tomu není pomoci. Zbytečně vyrábíš přírubu a sháníš mezikus. Pro představu, čerpadlo dává tolik oleje jako běžné čerpadlo na zalévání zahrádky. To samé s orstou, pokud jí použiješ na řízení nějakého domadělu s pístem průměru okolo 50mm, tak počítej s reakcí řízení jako s řidítkama na kole. Možná budeš první, komu budou na traktoru stačit řidítka z byciklu. Standa.
