Štípačky na dřevo
Moderátor: rezis
Re: Štípačky na dřevo
Zdravím všechny.
Jsem tady nový. Mám, ale dotaz na štípačku.
Koupil jsem jsi Vari 16 ton mám ji asi 3 týdny.
Ona má dvě rychlosti tzv. rychlost slon a zajíc.
Ovládaní je na obě ruky to by mi tak nevadilo, ale nevím zda má někdo zkušenost s obsluhou této štípačky.
Dotaz zní, že když zmáčknu obě páky úplně na doraz tak je rychlost zajíc teda rychlejší a
ta rychlost slon má být, že jedna páka má být na doraz a druhá trošičku výše a v tom spočívá ten problém, že nevím přesně v jaké poloze má být ta páky co má být výše, aby síla štípačky byla větší. Mě naopak se to zdá být slabši a nebo mi to nejede. Prostě nevím v jaké to má být poloze.
A když se mi podaří náhodou tu polohu najít, tak píst jede pomaličku dolu zastaví se o špalek a stojí jak mile přitlačím druhou páku tak už to jede a špalek to rozštípe, ale obě páky musí být na doraz.
Tak to nechápu jak to funguje.
Díky za rady a odpovědi.
ta pomala poloha služi na to aby sa ti pri rýchlom vysuvani piestu nesklzol špalik bokom, ked sa oprie štiepaci hrot o špalek daš ovladanie na rýchlo a tým to preštiepi...
ak niekto niečo chce tak pisať na cont7133@gmail.com Už tu niesom. V poslednom čase zaberá miesto každý príspevok.
Jo pěkná práce. Až bude výsledek dejte video.
rychlosť neriešte to je len skuška z 5,7 litrovým čerpadlom a 2,2kw motorom . Tlak nastavený na 160 atm. Pripravuje sa čerpadlo 25 litrov z elektromotorom a samozrejme aj pohon kardanom a tam bude 40 litrové čerpadlo. ešte dorobiť dopravník na poštiepané a rezanie z pohonom hydromotorom..
https://www.youtube.com/watch?v=e8U6Xc4qr6E
tak konečne naklonované čerpadlo a motor zo slušným výkonom... Ešte je na tom roboty ako na kostele kým to bude tak ako si predstavujem...
https://www.youtube.com/watch?v=IDVPyAl ... e=youtu.be
