videa obrábění kovů a jiné řemeslné práce
Youtube.com
Moderátor: rezis
KOŠŤÁL
Re: videa obrábění kovů a jiné řemeslné práce
#301 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
Otazka pro znalce,co to dela od cca prvni minuty? Nejaka povrchova uprava? Cementovani,nebo tak neco? Nebo nanasi slabou vrstvu materialu?
ota
#302 Nový příspěvek od ota »
Co tam on povídá, nerozumím mu ani slovo. Ale jen tak podle sledování toho videa bych to typoval na pokovení, nebo nanešení vrstvy materiálu na tu hřídel. Třeba příklad: vyčvachtá se Ti ložisko na hřídely. Pokovíš to místo a potom opravíš průměr a nalisuješ ložisko. U něj to vypadá na nějaké třeba ozubené kolo, nebo řemenici, bo tam má tu drážku pro pero. Ta pistole mi hodně připomíná šopovací pistoly co jsme měli ve firmě. Nanášelo se s ní materiál, ale v našem případě zinek. Tam záleží co do té pistole přidáváš za matroš. Existuje spousta přídavnejch materiálů.
No typoval bych to asi na to.
Britt
#303 Nový příspěvek od Britt »
Jo, to bude metalizace, neboli nanášení kovu. Viděl jsem to jako učedník v ŽOS Nymburk, kde to na starém soustruhu nanášela baba. Hřídel se pak klasicky obrobí a je jako nová. Občas se to objeví na bazarech i s prášky.
Karls
#304 Nový příspěvek od Karls »
Jo to tak vypadá
Karls
#305 Nový příspěvek od Karls »
Baťa1 píše:v Rusku je možny opravdu všechno, to že je to země neomezených možností toto video jenom potvrzuje
TVL
ota
#306 Nový příspěvek od ota »
Nojo tohle je ale soustruh. To je Rudý proletář, měli jsme ho v jedné firmě. Chtěl bych ho někdy v budoucnu mít doma. Ten ve firmě byl v pěkném stavu. Měl koníka a pod plochy na vedení se pouštěl vzduch a koník se dal posunovat jedním prstem. Namotávali jsme na něm z pružinového drátu pružiny. Když se pak protahl konec průvlakem, muselo se dávat bacha. To by vytlouklo hubu jak nic. Dráty různý síly. I 10 mm síla. Soustruh to ani nevnímal že něco motá. Chodil jsem na něj zatáčet ložiska do válečků na dopravníky. V hlavě držák s ložiskem. Do univerzálky váleček do díry šup ložisko. Najelo se ložiskem v držáku a hlava byla vytočená šikmo. A posuvem se zaválcovalo čelo aby ložisko nevypadlo. Hromady válečků. Ale dobře nanormovaná. 8)
KOŠŤÁL
#307 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
Britt píše:Jo, to bude metalizace, neboli nanášení kovu. Viděl jsem to jako učedník v ŽOS Nymburk, kde to na starém soustruhu nanášela baba. Hřídel se pak klasicky obrobí a je jako nová. Občas se to objeví na bazarech i s prášky.
Tady uz je to komplet
Irčan
#308 Nový příspěvek od Irčan »
Ceterum autem censeo EU esse delendam.
„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“ — Benjamin Franklin
J.A.Y.
#309 Nový příspěvek od J.A.Y. »
Tohodle dedka sleduju dlouho a kdyz se podivas s cim dela... porad to nako nemuzu pochopit :shock:
vitex
#311 Nový příspěvek od vitex »
Tak trochu mé práce:
https://youtu.be/eL5ky2uB6GQ
123
#312 Nový příspěvek od 123 »
Vypadá to na videu hezky a povedlo se ti to - myšleno upřímně. Ale mě by k tomu ani párem volů nedostal. Schválně, kolik tak přibližně na tom stojí třeba nabořit vřeteno? To je pak na žebračenku i pro pravnuky, že jo?
kenybz
#313 Nový příspěvek od kenybz »
no paráda jako vždy vidím tam ještě spoustu možností na upgrade když už teda soustružíte přerostlou frézkou
...někdo tam dal 2 mínusy hmm možná pro to, že výměna nástrojů se zdá pomalá ale kuka to tam klidně mrskne za pár vteřin to záleží na naprogramování jo je to moc pěkné šikovný tým tam máš a pozdravuj je ode mě víťo :friends:
Můj kanál na YOUTUBE
ota
#314 Nový příspěvek od ota »
To 123 když jsem dělal na novém fungláči ohraňováku, měl jsem tzv ,,pojistku na blbost". Jinak ostatní mašiny co byly takoví ty dražší byly nějak pojištěný. Byla tam nějaká spoluůčast. Nevím jak to měli udělaný. Ale za tu dobu co jsem tam byl nabořil CNC soustruh Mazak vřeteno. Servis přijel zjistit rozsah poškození. Na druhém vřetenu selhalo čidlo a vřeteník vyjel místo o 2 mm o 8 mm do nástroje. Ulítla jedna čelist z univerzálky a nárazem se mašina zastavila. Senzory a čidla ji zastavily. Oprava stála cosi přez 200 000 Kč. Obsluhující neměl na tom žádnou vinu. Program co jel běžně byl skontrolován servisákem a mohlo za to to čidlo. Vše uhradila pojišťovna. Potom na DMG měnili vřeteno. Taky to nebylo chybou obsluhy. Nějaký mazací kanálek se přicpal a nemazalo to správně. Vřeteno stálo nesmysl a oprava taky. Tuším že říkali cosi o 400 000 Kč. No to šlo taky na pojistku. V počítači v diagnostice bylo vše v pořádku jak má být. Ono když byla taková ,,nehoda" přijeli ze servisu špecialisti a zkoumali všechno. Jak nastavení od obsluhy, program, diagnostiku. No aby příště předešli tomu. Oni se poučili z chyb a ihned je napravovali. Pravděpodobně ta pojistka byla mastná, ale pobrala to.
Jinak když je obsluhující na ,,svém" místě nestává se to. Na těhle strojích nedělají jen tak nováčci, nebo nestojí u takové mašiny prvně. Mě se vždycky líbilo, jak ti kluci uměli počítat, poradit si s nástrahama výkresů. Oni s tím dělali každej den a uměli.
Víťo pěkná prácička. Myslím, že ten robot tam dává jen ,,demonstrativně" ty ukázky. To se ví. Ten čas té výměny není myslím tak důležitý. Spíš co umí to okolo. DNG taky měnilo vercajk a nebylo to nijak rychlé. Ale on tam jeřábem vrazil bavan materiálu, tam co jsem byl tak nerez a za hodinu to vyndal jeřábem ven a obrobek byl hotov. Komplet celej. Už s ním nikdo nemusel na jinej stroj. Obrobenej ze všech stran veškeré věci co byly třeba. Kolikrát jsem tam čuměl skrz to sklo z hubou otevřenou. A jestli tam vrazil nástroj za 2s, nebo za 10s v tom součtu bylo asi tak nějak jedno. Rozhodující byl komplet hotový výrobek. Který on dělal třeba jen jeden kus. Taky bylo že tam dal jeřáb balvan a dělali ho na dvě směny dva dni. Když měnili směnu, tak to bylo na dobu, než si řekli co a jak.
Víťo co ten PicUp není to ještě ten ,,můj"? :D Ale ten byl celej krytovanej. A spodek černej, však jsem ho ščetkoval tou černou barvou!
vitex
#315 Nový příspěvek od vitex »
Video je z ladění a technologických zkoušek,takže časy výměny nástrojů nejsou seřízeny.Oto,pick-up už dávno není Od Tebe,to bylo před sto lety. :smich:
Zpět na „Videa z netu“
