Humorná videa
Moderátor: rezis
Re: Humorná videa
Kamarád kněz mi manželství vysvětloval jako kruh. Kdo je venku, tak chce dovnitř a kdo je uvnitř, tak chce ven a teď si to přeber.
Re: Humorná videa
No, taký začarovaný kruh....
Ale ono keď trafíš tu správnu
Re: Humorná videa
To zas není tak těžké. Všechny jsou stejné, jenom některé jsou ještě horší.
Re: Humorná videa
Když najdeš tu pravou tak nevyměníš a zvykneš si i na nějaký ty nešvary polovičky
Re: Humorná videa
Zas je potreba bejt spravedlivej. Vzdycky jsou na vine obe strany. Manzelka i tchyne!
Re: Humorná videa
Toto je možné asi len v Rusku https://www.youtube.com/watch?v=kt7HqaPMBZw
Re: Humorná videa
K tomu videu - sám si žehlím, sám si peru, že se na to nevy..ru...
Re: Humorná videa
Oproti tomuto musí byť jednoduchšie a aj ľahšie vykopať niečo čakanom ručne.
Je ťažké byť debilom ,konkurencia je privysoká!
Re: Humorná videa
Ceterum autem censeo EU esse delendam.
„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“ — Benjamin Franklin
Re: Humorná videa
Nechci policii vysmívat ale nevím kam s tím....
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/byk ... d=40376810
Něco podobného se dělo za komančů u sousedů. To si SNB přivezla na krávu která útočila Škorpiony . Pak se teprve nasrala a začala je nahánět po poli a tak tak ji ujeli. Nakonec ji udolali ale v protokolu bylo ,že vystříleli asi 25 nábojů. No něco si zašili ale bylo to jak o manévrech. Nevím jakou ráži použili tito ale mohli být rádi ,že když se netrefili ,že je býk nerozvěsil po stromech..Ono je to potom jak v koridě ten parchant je potom ku..vsky rychlý a má docela výdrž a na červený hadr se vys..re a jde po vás..
Re: Humorná videa
Obyč starý poctivý sapiky to nejsou tohle vypadá na pistolový 8 ráže nic moc na polechtání jednotlivýma dobrý na nasrání bejka vynikající Ledaže by se trefili do oka
Re: Humorná videa
Obyč. starý poctivý sapík s celoplášťovým FMJ projektilom je takmer na rovnaké hovno, ako ten FMJ 9mm luger, čo použili, ehm, príslušníci. Celoplášťový náboj nemá dobrú ranivosť, navyše, ak strieľali nad 50m (a vyzerá to tak, že hej), tak ani moc energie. Zblízka do hlavy by stačila jedna, len to už treba vedieť strieľať. Ak ho dostrieľali do svaloviny, tak ho mohli akurát dobre rozzúriť.
Re: Humorná videa
No nevím jestli SA 58 na 50m nemá průbojnost .... Byl jsem ještě na vojně a vím co dovede. To že by šel skrz je pravděpodobné a jedna rána by asi nestačila ale že by se s ním nedal zastřelit býk ....
Re: Humorná videa
Ja som písal 50m o tom lugri a prubojnost majú oba. Len to je jaksi k prdu, lebo to zviera treba zabiť, nie zraniť. Aj s tým 58 treba trafiť nejakú vitálnu zonu, aby to padlo, inak to jednoducho bude behať, kým potupne nevykrváca, lenže z takej minidierky to potrvá dni. Preto má poľovná munícia poloplášte, aby to robilo paseku.
Re: Humorná videa
58 a srnčí na čáře stačila jedna a dobrej střelec a byl guláš a 58 se dělala i s optikou na 1Km dost přesná zbraň smrtící učinek po celé délce dostřelu 2800 m
