ŤAHANIE TANKU
Youtube.com
Moderátor: rezis
murár
ŤAHANIE TANKU
#1 Nový příspěvek od murár »
Bohu žiaľ sa to nedá dať do humorných videí ale ako taký návod pre strýčka príhodu do budúcnosti by sme to mali začať trénovať. Návod ako ťahať traktorom tank aj v zákrutách.
https://www.yookee.cz/pozor-na-zatacky- ... usky-tank/
thovt
Re: ŤAHANIE TANKU
#2 Nový příspěvek od thovt »
Technika se sbírala a schovávala pokud to šlo opravila se nic se nemění, stačí zajít do domova důchodců a potkat pamětníka.
Tenkrát nebyly kamery a youtube nejsou o tom záznamy. Vojenskou technikou se i oraly pole, nebyly traktory ale byly miny na polích asi tak.
Hanz 260
Re: ŤAHANIE TANKU
#3 Nový příspěvek od Hanz 260 »
Budu muset opatřit něco silnějšího, moje 8011 by to neutáhla.
thovt
Re: ŤAHANIE TANKU
#4 Nový příspěvek od thovt »
To dáš na rovině.
jiriSBS
Re: ŤAHANIE TANKU
#5 Nový příspěvek od jiriSBS »
...na tahání tanku mám vzpomínku z vojny v roce 1978 jsme projížděli přes voj. prostor Mimoň v noci po silnici mezi poli a
z pravé strany byly vidět světla jak se blíží k silnici , byly to ruské T-72 dvě tahaly jednu , mezi tanky lana do kříže ,aby
tažený tank držel stopu . Na poslední chvílí jsem zjistil , že nemají snahu zastavit a stejnou rychlostí pokračují přes silnici
kde projížděla naše kolona , podařilo se mi padku zastavit kousek od prvního tanku , ale druhý tank měl hlaveň
natočenou směrem ke mě a ta projela necelý metr od kabiny padky , měl jsem více štěstí než rozumu .Když jsem byl v
Žatci na OPT(opravna pásové techniky) , tak při "plavbách" tanku se stávalo , že se nějaký "utopil" , tak se s podvalem
odvážel do opravny a pak se pracovalo do rána ,všechny náplně vyměnit a vše vysušit . Zůstaly jen vzpomínky ,hala
opravny je zbouraná.
Zpět na „Videa z netu“
