oprava klikové hřídele
Youtube.com
Moderátor: rezis
mufik
#1 Nový příspěvek od mufik »
Radek01
Re: oprava klikové hřídele
#2 Nový příspěvek od Radek01 »
Vůbec se toho nebojí, navaří elektrodou, pak klikovku porovná, aby mu běžela, přebrousí a hotovo. Docela by mne zajímalo, jak se taková navařená a porovnaná klikovka bude chovat při větším zatížení, jestli se nezkroutí. No asi to mají kluci indičtí vymakané, že tam mají tolik zakázek. :)
Potřeboval bych aby měl den mnohem více hodin, ať stihnu alespoň zlomek toho co plánuji. (www.coolsvatba.cz)
ota
#3 Nový příspěvek od ota »
Kluci na učňaku mi dělal mistra chlápek co dělal kdysi na generálkách autobusů RTO v Čáslavi. Vyprávěl nám, že se všechno vyndalo a opravilo. Ne jako teď, že se vyndají věci, vyhodí a dají nové. Vše se rozebíralo, opravilo a dávalo naspátek. Samozřejmě i motory. Klikovky se navářeli i u nás. Poté se vyrovnávali a znovu obrušovali. Brácha kdysi koupil brusku nakulato, na které se brousili jen klikové hřídele. Má k ní bednu těch úzkejch kotoučů. Navářelo se to elektrodou návarovou. Mám nějaké doma. Jenže oni mají nějaký spešl obal na sobě a ten se odrolil. Ostatní elektrody jsou v pohodě. Tyhle jsou všechny odrolený. Mají po návaru až 62 Hrc. Navářel jsem s nima klín šťípačky. Blbě se chytá oblouk a dost to pěnilo. Musí se to s níma umět.
No mistr vyprávěl co se vše opravovalo. Třeba se i pošívaly sedačky, nebo stěrače se opravovali. Z fabryky pak vyjel autobus jak novej. Nastříkanej, plně funkční. Ale to je už mnoho let tomu.
Tomas6
#4 Nový příspěvek od Tomas6 »
Si pamatuju jak ještě na trambusu jsme spravovali kulové čepy na spojovačce. Se do toho normálně dalo koupit jak lůžka tak koule s kónusem. Škodovka 120 měla taky spojovačku rozebírací a měnily se v ní lůžka. Motorky topení se normálně spravovaly, točily komutátory, dávaly se nové uhlíky a ložiska. Otec kdysi spravoval motor stěračů na favoritu, měnil křičí víčko s kontaktama na doběh. Dneska?Všecko udělané tak aby se nic spravit nedalo. Se divím že se ještě spravují startéry a alternátory, že do toho jde něco koupit.
Fizz
#5 Nový příspěvek od Fizz »
Když si vzpomenu jak jsem škrábal uložení zadřené vačky v hlavě, vařil kolecko do prevodovky, piloval novej zub, jednou jsem zmenšoval píst o dva vybrusy, pilník suplera smirej, pak přepilovat drážky pro krouzky, udělat čepy misto zamku kroužků, a ta motorka jezdila dalších 15let než ji odborník rozebral někde v brázdě o pařez.
Indiáni mají prostě lacinou hodinovku, navařit a vybrousit kliku je snazší nez vyrobit novou. Spíš me zarazilo že udělá jen tu čast a neprebrousí celou. Asi aby zbytečně neubyval matros. Nebo to bylo cajk tak to hodil na stejnou míru.
Jen si vzpomeňte kolik nákladních aut dojelo s vytaženým pístem a ojnicí,... Co vse uměl šofér udělat aby auto dostal domů. A co pak uměli ve fabrice z "ničeho".
Other-Side II. '23
ota
#6 Nový příspěvek od ota »
Vedle ve vsi máme kluka, co dělá startery a alternátory. Sice ten malej škodovkovej altík už minule povídal, že nemá věci. Na ten co měla LSka to ještě má. Starter Z 25 taky už povídal že se to blbě schání. Ale nakonec ho opravil.
Na motórky, i nářadí jezdím k pánovi a ten zatím opravil všechno. Motor do sahary s pevným rotorem, vrtačky, karbiky, Hiltu, Bosche. Teď mám u něj to Polský kango Celma. Nemá vůbec motor. No prej nechej to tady, já s tím něco vymyslím. Vždycky to najdu , nebo dostanu a tak mu to tam dovezu a on se na to podívá, buďto opraví, nebo to nejde, nebo by to stálo hodně, tak to neopravuje.
Čerpadlo na traktor taky starej pán důchodce. Dovezli jsme ho tam a hned věděl. Za 3 dni ho měl hotový.
Ty lůžka pro kuláky, někde to tu taky někde mám. V3Ska to měla taky tak. Výhoda byla, když měl kulák vůly, trochu se to přitáhlo a jezdilo se dál a pak se to vyměnilo. Mám tu i Ruský kuláky taky rozebiratelný.
Zpět na „Videa z netu“
