Heblo pro zdejší pacoše a inžinýry
Youtube.com
Moderátor: rezis
Fizz
#1 Nový příspěvek od Fizz »
PEST
Re: Heblo pro zdejší pacoše a inžinýry
#2 Nový příspěvek od PEST »
Vehement na přesun pěknej, ale rozkládat a skládat tu rampu a vozík, by mě asi jeblo...nad tím by měl popřemýšlet...
Fizz
#3 Nový příspěvek od Fizz »
To jo, ale znas to, účel světí prostredky.
Me by zajimal pihon tech předních kol, je to 3x3?... Pri nejizddni se mu to kolo protočilo tak asi jo....
Veteranista!
#4 Nový příspěvek od Veteranista! »
Mě to spíš připadá, že je hnané jen to zadní kolo :-/
Fizz
#5 Nový příspěvek od Fizz »
Podivej se jak bere paletu z auta, stoji na místě ale kolo se protočilo.
3:20...
Kdyz si vezmu ze ty dve kola jsou skoro pod těžištěm tak by ten obrtlík mel asi problém přes obrubník a pod.... Nevim no, napadl me leda válečkový pojezd jak maji karavany....
harijaro
#6 Nový příspěvek od harijaro »
To koleso je vtedy v lufte a potočí sa len vlastnou zotrvačnosťou
Fizz
#7 Nový příspěvek od Fizz »
Pravda, nevidel jsem druhou pulku videa tam je videt naboj.
Prostor pro zlepšování :prace: :prace: :prace:
oco13
#8 Nový příspěvek od oco13 »
Ak sa drbne do každého kolesa hydromotor ako sa potom rieši funkcia diferáku?
Pri VZV mi technik vysvetloval že to nemá diferák, ale elektronika prepočítava natočenie volantu a otáčky kolies , a ešte pomáha k otočeniu sa , na čo najmenšom polomere. 8)
Fizz
#9 Nový příspěvek od Fizz »
Ja mam vzv bez diffu, kazde kolo svuj motor a řídí to relé, dvě. Jedes rovne nic se neřeší, mensi radius vnitřní kolo nemá stavu protože skoro stojí nebo stojí a druhé ho obíhá, plný rejd, trikola umí i do záporu, vnitřní motor má obrácenou polaritu....
U hydrauliky by se to mohlo regulovat proporcionálně podle rejdu ne? Případně na hulvata stejny tri polohy jako ma ta moje prehistorická eletrika.
oco13
#10 Nový příspěvek od oco13 »
Ano to mi ukazoval na elektrickej jašterke - otočí sa ako tank namieste.
Fizz
#11 Nový příspěvek od Fizz »
Jasný nová "desta" má akorát jemnější krok, což umožňuje "přísmyk" zadku.
Jen píšu že na domácí aplikace to pujde řešit v celku jednoduše a funkčně.
Killer Koly
#12 Nový příspěvek od Killer Koly »
bourač
#13 Nový příspěvek od bourač »
žabožrout to má dokonale vymyšlený, nemusí se dělit o zisk s žádným pomocníkem, vozit ho, krmit, platit odvody. Platit ho i když práce není.....
No - při manipulaci bych se raději držel stranou, i když zjevně ví co dělá. Zajímalo by mě kolikrát to musel sbírat a uklízet než se to naučil. :D
oco13
#14 Nový příspěvek od oco13 »
Bourači, má to zgurtňované, ja keď som mal blbý deň tak som 3 bagy na vidly nabral a tri aj vykotil. :pistol: Preto si teraz robím na vidly takť zobák ako majú v lese na gulatinu. Lebo s bočným náklonom inak nevyebem. :D
bourač
#15 Nový příspěvek od bourač »
boční náklon je svině, já dal na bok ještěrku a to jsem vezl jen 300kg kolo od lokomotivy.
Měl jsem ho na laně a jak se rozkývalo - bylo zle. :321:
Zpět na „Videa z netu“
