trochu jiné řezání hranolků
Moderátor: rezis
https://www.youtube.com/watch?v=p9OKdkSs5h4
Chlapáci co se s tím nemažou.
Re: trochu jiné řezání hranolků
Opičáci, keby si tam dali aspoň po 2 stojany na stranu, tak to nemuseli furt držať.
Jo tímhle způsobem švafr řezal dřevo. I pro stavebniky vazby. Dovezli cirkulárku na místo a on dělal šéfa a k ruce pár přidržtašek. Vždycky si navlékl koženou zástěru a na hlavu tu starou placatou čepici s kšiltem. Ten co na druhé straně odebíral, sledoval tu švagrovu čepici. On vždycky před řezáním říkal ,,dívej se mi na čepici". Tou čepicí ukazoval směr kam ten špalek vychýlit. Aby se max udržela rovina. Za ty roky nařezal stovky kubíků. Nebývaly pily nebo možnosti si dát dřevo na pořez.
Bylo tu hromady toho řeziva. Z tohodle řezání je to vhodný tak na zatlučení díry v kralikárně, plotu. Kdysi jsem se rozhodl z toho materiálu vyrobit králikárnu. No strašná práce, srašnej materiál. Všechno to byly klíny. Můžeš se špalkem v ruce dělat co chceš a stejně nařežeš klíny. Nejdřív jsem musel všechny prkna zformátovat. Brnkačku a podle čary na cirkulce odříznout klíny. Bylo prkno na jedné straně 15 cm a na druhé 25 cm. A to on furt ,,coulový prkna jsou nejlepší" těch tu bylo asi 80%. Síla tedy od 20 mm po 30 mm a ještě klíny. Jak podélně, tak příčně. Takže jsem to strčil do protahovačky a ta brala jen jednu stranu a musel jsem to tlačit bo se váleček po té hraně smekal. Na začátku sotva líznul, na konci bral i 10 mm.
Chtěl jsem to pořezat na palivo! Hroznej cajk k ničemu. Ještě tu někde ve spod štosu nějakej kubík bude. Až se na to dostanu rozřežu to do paliva, škoda práce s tím.
Nejlíp když kulák upnu na pile na pevno a odřezávám ze zformátovaného polštáře co potřebuju. Prkna vždy 32 mm aspoň. Pak je z čeho odhoblovat.
moc pěkný tato má vypadat pracovní nasazení,
konečně vidím (aspoň na internetu) partu která by se mohla postavit mým klukům.
nejlepší jsou ty čvaňháky v hubě a ten ochranný kryt aby mu nelétaly piliny do očí.
No já nevím, tak nějak podobně to doma řežeme pořád, jen ze slabšího. I když je to jen palivo tak nějaký ten hranolek a prkýnko se vždycky udělá. Z prkýnka polínko udělat jde, z polínka prkýnko už nikdy.
Copak když jsou na to dva, to se to řeže.
když to člověk pižlá sám musí do půlky dotlačit, obejít cirkulu a dotáhnou zbytek. To se jeden nachodí okolo...
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Tam asi nejde o piliny do očí, ale spíš o ten olej, jak s ním občas poleje kotouč.
jo táááák, to mě nedošlo, asi aby mu nechytlo to cigáro v hubě
Dělali jsme to tak že na stole cirguly byla přichycena deska s výřezem pro list, pár mm ho přesahovala. Na druhé desce co vedle ní jezdila byl přichycen kuláč a jen se podle potřeby posunoval nebo otáčel /trámy/.
- Radek01
Co to je za tvrďáky na tom videu okolo té cirkuly. To je nejspíše někde z Jižní Ameriky. Tiplnul bych to na nějaké indiány, nebo tak něco. Ale je vidět, že se toho nebojí.
Potřeboval bych aby měl den mnohem více hodin, ať stihnu alespoň zlomek toho co plánuji. (www.coolsvatba.cz)
Šak to sú jasní aziati. A podľa textu pod videom gúgle prezradí, že Indonézia.
