Určení disku
Určení disku
Chlapi, nevíte někdo z čeho by mohl být disk s pláštěm 6.5/20? Vzhledově je stejný jako disk z paj1 nebo přední ze zetor 50 super, ale oproti nim má 8 děr na šrouby, a lze zaměnit s diskem z v3s. Fotku můžu dodat kdyžtak až o víkendu. Ale třeba někdo určí i podle popisu
Re: Určení disku
To by mohlo byt ono,bylo mi receny,ze je to vojensky snad z polni kuchyne,ale ten v3s-kovej vlek to bude na 90%.jeste to pak porovnam o vikendu.zatim dik
Re: Určení disku
Tak to vypada ,ze je to z kompresoru dk331 nebo 330.
Re: Určení disku
Je to tento disk https://postimg.cc/image/p0ev2rvd3/
Nemáte někdo stejný nebo celé kolo na prodej?
Re: Určení disku
Mám podobný dotaz, na disku je pneu 6.5x20 vzorek traktorový, ale starší lomené šípy staré možná i 50 let disk je s převařeným středem, střed 85mm rozteč 4x130 střed je vypouklý ale v případě otočení disku se rozchod změní cca 2cm neobvyklé je spojení středu s obvodovou částí je snýtované. Mám to na domadělu motor M 22 zadek Zetor 25,něco na způsob sadaře stáří asi dost podobné pneu. Pokud se podaří přidám fotku. Hodily by se mi koupit ještě dva disky, ale netuším z čeho můžou být. Můžete nasměrovat co hledat? Předem díky
Re: Určení disku
Nikdo neví? Střed s roztečí 4x130 je dost možná ze Škody 120.
Re: Určení disku
tohle nevypadá na škodováckou produkci, navíc ten střed s roztečí vypadá jako vevařenej
ps: starý brouky měli taky 4x130
- Veteranista!
Re: Určení disku
Tohle bych tiplnul na něco ještě válečného, může to být cokoliv, polní kuchyň po nevím co.
Re: Určení disku
prevarenej stred a vypada to na starou pragu
Re: Určení disku
Děkuji za tip, takhle to přesně je vevařený střed ze škody určitě ne ze stodvácy, ale vzhledem ke stáří tak možná 1201 atd či od kdy se rozteč používala teď už jen určit ten disk.
Re: Určení disku
Srovnával jsem z RN a došlo mi, z náklaďáku asi ne ty mají X šroubů, na tomto disku byla rozteč maximálně X x160 po zavřených dírách ani stopy a ani prolis disku by to asi nepovoloval. Ještě mi přišel podobný předek z 50 super, ale nevím jestli tam nejsou spíš 16ky.
Re: Určení disku
Mám doma disk jak RND, tak Supra. Toho Supra asi 3 druhy. Ten RND má takové vybrání u kraje co je nanýtovaný k tomu disku pro kolo. Asi 6x myslím.
Super má taky 1 vybrání u ventylku. Takové dost velké, větší než na obrázku. A ET vcelku nevýrazné.
Oba dysky nemají tak vystrčené to ET. Nejsou tolik prolisovaný.
Re: Určení disku
Děkuji
