Plnění pneu vodou
Re: Plnění pneu vodou
Když máš traktor o celové váze cca 1000kg tak těch 100kg vody v kolech ti zvýší tažnou sílu traktoru o cca 10% a to už je poznat.
trochu to oživím:DanculSK píše: rozmýšlam o naplnení pneu 7,5x16
celkový objem mi vyšiel cca 67 litrov na jedno koleso
plni sa tusim do 3/4 co je 50 litrov na koleso ,,, no aj 100 kg na naprave pomoze si myslím,
čo vy na to
Mám tyhle gumy připravený na PFku, kde je limitující právě trakce u relativně lehkého stroje (350kg). Pokud bych použil originální závaží, dostanu se o 80kg výše, s přidanou vodou v gumách o dalších 100kg výše, takže se dostávám na celkem zajímavou hodnotu 530kg. To, myslím si, bude už sakra znát na tažné síle, ale i na schopnosti udržet naložený vlek z kopce v požadovaném směru (naposled jsem ho vezl plný kamení ). Co si o tom myslíte? Počítám správně?
brzdna sila muze byt i horsi pri zatizeni,zalezi na vicero vecech
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
- stanislavsnv
Po zime plním chlorid už mám doma 25kg-36€
YANMAR AF33 MARK III; MULČOVAČ-RM 150; Pluh obracak dvojak VENTZKI AKD16ZP; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
zdravím, bolo spomenuté že sa dá naplniť duša napr z V3S aj bez plniaceho ventilika hadičkou nasadenou na ventil a s občasným vyberaním ho počas plnenia aby vzduch vyšiel von. Tomu rozumiem ale nechápem v opačnom prípade ked tú vodu z kolesa treba dostať von, ono natočením kolesa aby sa ventil dostal dole voda vyjde sama ale ako sa dostane tá zostatková voda ktorá tam ešte zostane?
Je to možné bez vypúštacieho ventilika???
- bastardtraktor
Ten dvojitý kovový ventilek, který se dá snadno plnit Hanavskou myší , ten je běžně na všech vělkých traktorových duších a dá se koupit jako náhradní díl a jde i na měnší duši dát, tedy vyměnit za původní celokovový ventilek jednodílný, tedy ta ten co je s platlí vevnitř duše a v duši z venku utařený podložkou a maticí. Samozřejmě i gumový ventilek jde odříznout a nahradit tímto dvojitým kovovým. Díru pro ventilek v disku je pochopitelně nutno pak zvětšit. Mam tady v dílně v krabičce oba ty kovový ventilky. Jak ten silný dvojdílný, tak ten obačejný jednodílný, tak je zítra vyfotím. Nedavno jsem jich našel hrst ve šrotě,
ooooooooooooo
- bastardtraktor
Tak čistá voda se plní z vodovodu, ale ta směs ze solí, nato je potřeba maličký čerpadýlko. Někdo mi řikal, že tak použil motorek s pumpičkou od ostřikovačů z auta z vrakáče, kterej sice dává malej průtok, ale ono to na tu hadičku, která je na tom specielním plnícím forichtuňku tak akorát stačí. Jasněže se pak sud vody se solí přečerpává do gumy třeba půlhodinu.
A není to posypová sůl. Jaká sůl a kde se sežene píšu na první stránce tohoto tématu.
Sůl se tam dává nejen proti zámrzu, ale ta voda se solí je i težší, jak voda,
ooooooooooooo
ok foto by pomohlo ale mne ide skôr o to že ak by som koleso naplnil len vodou z vodovodu obyčajne na hadičku bez toho ventilu na napúšťanie a vypúšťanie, tak či je nejaká iná možnosť ako vodu z kolesa dostať von.
Vypouštění je celkem jednoduché ,ventil dole ,pneu nafoukat a z ventilku máš krásný vodotrysk.Toto opakovat ,až už z ventilku nepůjde žadná voda,v duši vždy zůstane nějaká voda,tu dostaneš ven, jen po demontáží duše z kola.
- bastardtraktor
Teď jsem koukal, mam na mém skutěném fekálně cisternovém vleku s bandaskou z V3Sky šoroká kola z AgroIFY / sjetá na vlek stačej/ a ty duše maj silné dvojdílné ventilky, které umožňují snadné plnění vodou, takže takové duše se buď vyrábějí a nebo ty ventilky s kovovou paticí do těchduší někdo dal.
Tak jasneže u fekálu plnit gumy vodou nebudu. Jen konstatuju, že se takové duše i do 20" dělaj a našel jsemtakové ventilky i na 18" palcových kolech s ruskejma baňatelma gumama .
ooooooooooooo
neplnil ste nekdo solankou? v pneuservisu to prej nekomu plnili do kol na vyvazecku ze prej nejlevnejsi smes
solanka dyz das do bezdusaku rovna se koroze rafku ale dela seto
mam duse
nevite nekdo kolik se te soli pridava na litr vody? a do kolika C to nezamrza? a nevadi ta posypova sul dusi??
