Plnění pneu vodou
- hombre
Plnění pneu vodou
Zdravím chlapi.Uvažoval jsem o naplnění pneu vodou místo výroby závaží do kol.Kdo má nejaké zkušenosti.Nevím jaký to má vliv na životnost duše,pokud tam přidám nemrznoucí kapalinu.Kde se dá sehnat spešl plnicí ventil.Viděl jsem ho v katalogu barumu.Radí tam že se to má plnit na 75 proc.Co to potom dělá?Není to jako v poloprázdné cisterně?Nebo to nejde poznat.
- Radek01
Re: Plnění pneu vodou
Tohle se tady už někdy řešilo a docela obsáhle, zkus pohledat. (Nevím, jestli to nezmizelo, jak padlo fórum).hombre píše:Zdravím chlapi.Uvažoval jsem o naplnění pneu vodou místo výroby závaží do kol.Kdo má nejaké zkušenosti.Nevím jaký to má vliv na životnost duše,pokud tam přidám nemrznoucí kapalinu.Kde se dá sehnat spešl plnicí ventil.Viděl jsem ho v katalogu barumu.Radí tam že se to má plnit na 75 proc.Co to potom dělá?Není to jako v poloprázdné cisterně?Nebo to nejde poznat.
Potřeboval bych aby měl den mnohem více hodin, ať stihnu alespoň zlomek toho co plánuji. (www.coolsvatba.cz)
- Milhauss
Výbornej dotaz. To mě taky zajímá,ale bude v tom nějaký háček. Kdyby ne,místo závaží by to plnil vodou každej. Přece jenom voda je zadarmo A slyšel jsem o nějakém speciálním roztoku.Ale víc nevím. BT by mohl něco vědět
- Radek01
BT to ví, pokud si dobře pamatuji, tak to snad i plnil.Milhauss píše:Výbornej dotaz. To mě taky zajímá,ale bude v tom nějaký háček. Kdyby ne,místo závaží by to plnil vodou každej. Přece jenom voda je zadarmo A slyšel jsem o nějakém speciálním roztoku.Ale víc nevím. BT by mohl něco vědět
- Milhauss
Vzpomínám si že už se to tu řešilo,a BT okolo toho věděl dost. Ale nikde jsem to nenašel,asi se to fakt smázlo
- bastardtraktor
Dám sem vše co jsem zjistil - mám vše uložený
Gumy se plní věcí zvanou HANAUER MAUS / HANAVSKÁ MYŠ
Na svých cestách jsem město Hanu schválně navštívil .
Je to kousek od Frankfurtu a na dálnici byla odbočka na Hanu-/ vzpoměl jsem si na Hanavskou maš/ tak jsem tam zajel a opravdu je to odtamtad.
po chvíli vyptávání jsem i objevil ve kterém ze 4 pneuservidů ve městě to kdysi vynalezli. Jenže ten pán je už dávno v důchodu, maladí mechanici to ani neznali, jen vedoucí jo a ani to tam neprodávali. Patent prodali nejaké jiné firmě´do Franfurtu
zde je Hanauer Maus ke koupi - http://www.fehlig.de/52_01.asp?value=ha ... k=2&id=695
das Teil, was Du brauchst, heißt "Hanauer Maus" und kostet 22,95 Euro im Katalog vom Agrimarkt. http://www.agrimarkt.de
NÁVOD einleitung - http://www.landtreff.de/viewtopic.php?t=1880&start=0
ALE POZOR !! dá se tím plnit jenom zadní traktorové duše s dvojdílným držákem ventilku
kola z V3S a podobně s tím plnit nejdou
Což už mě taky zklamalo
barum stránky německa o naplnění vodou na straně 32
http://www.cgs-tyres.com/uploads/media/Barum_LWR_D5.pdf
česky -
http://www2.contitrade.cz/download/11_barum_zemstr.pdf
______________________________________________________________________________
NEMRZNOUCÍ PŘÍSADY
LEPŠÍ -Chlorid hořečnatý MgCl2 je bílá krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě. Je to velmi dobré projímadlo. Velmi snadno vytváří s jinými chloridy alkalických kovů podvojné soli. Připravuje se reakcí chlorovodíku s hydroxidem hořečnatým nebo uhličitanem hořečnatým.
__________________________________________________________________________________________
Chlorid vápenatý CaCl2 je bílá krystalická látka, velmi dobře rozpustná ve vodě, která normálně váže 2 molekuly vody za vzniku CaCl2 · 2 H2O. Zahřátím lze krystalickou vodu odstranit a látku použít k sušení organických tekutin nebo plynů. V zimě se používá k sypání silnic a chodníků. Připravuje se rozpouštěním uhličitanu vápeanatého nebo hydroxidu vápenatého v kyselině chlororvodíkové.
tabulka ředění a plnění Duším prý chemie vůbec neškodí
ALE
bezdušová kola nutno plnit nemrznoucí směsí pro kotle - aby nekorodovaly disky.
Při jízdě se voda nepřelévá a traktor prý jede klidněji, než jen se vzduchem.
Na silnici se s tím prý dá jezdit do 30 km/h
do 3/4 se kolo plní, aby tam zbylo alespoň 1/4 místa pro vzduch, který dělá pružnost kola.
zde je chemie ke koupi - takto mi mailemo dpověděli
Vážený pane ,
děkujeme za poptávku. Můžeme Vám nabídnout technický chlorid hořečnatý.
Produkt: Chlorid hořečnatý hexahydrát
Kvalita: technická
při nožství: 300 kg
Balení: 25 kg pytle
Cena: 15,40 Kč/kg **** Dodací podmínka: EXW Bruntál
Cena: 22,40 Kč/kg **** Dodací podmínka: DDU Tachov
V případě jakýchkoli dotazů mne prosím kontaktujte.
Věřím, že naše nabídka bude pro Vás zajímavá a těšíme se na spolupráci
S pozdravem a přáním hezkého dne
Bozena Smiskova
Macco Organiques, s.r.o., Bruntal, Czech Republic
Mail:bozena.smiskova@macco.cz
Phone: +420.555.530.336, Fax: +420.555.530.301
Mobil: +420 724 282 173
Web: http://www.macco.cz
a nebo tady ho maj 8,50 / kg - ale asi na vagony
http://web.quick.cz/agroprodukt/ceny.htm
POZOR - při měnším množství ceny citelně vyšší !!!
česky -
NEMRZNOUCÍ PŘÍSADY
ALE
Vážený pane ,
Kvalita: technická
při nožství: 300 kg
Balení: 25 kg pytle
Bozena Smiskova
ooooooooooooo
- Milhauss
Co to je dvojdílný držák ventilku??? Ten se nedá dokoupit a naplnit tak i kolo V3S????Duše jako duše ne. A co ty moje 16-20???? A jenom voda by tam být nemohla,a přes zimu vypustit??? jak se to vladtně pak dostane z duše???
- bastardtraktor
Prohlídni si , jak vypadaj ventilky na zadních velkých traktorových kolech.Milhauss píše:Co to je dvojdílný držák ventilku??? Ten se nedá dokoupit a naplnit tak i kolo V3S????Duše jako duše ne. A co ty moje 16-20???? A jenom voda by tam být nemohla,a přes zimu vypustit??? jak se to vladtně pak dostane z duše???
Je to asi tak 15 mm silná trubka a na ní je až našroubovaná další slabčí trubička / držák ventilku/ a až v ní je teprve našroubovaný ventilek.
A ten plnící udělátor / Hanavská myš / se šroubuje na tus silnou trubku po sundání držáku ventilku.
T náklaďákové ventilky nemal - ta jsou jen trubička s malou dírkou do které se rovnoušroubuje ventilek.
ALE
jeden pán mi říkal, že V3S kola naplnil po vyšroubování ventilku nejakou tenoučkou hadičkou pomocí elektrické pumpičky z ostřikovačů z auta.
Samozřejmě hadiška musí být tak tenká, aby okolo ní mohl jít vzduch ven.
Ale plnit tak tenké kola jako jsou z V3s moc váhy nedá.
Ale ty tvoje baňatý kola Millhausi by už asi naplnit stálo zato
ooooooooooooo
- Milhauss
Takže to už musí být celá duše jiná,chápu to dobře?? Na tenhle nákláďáckej ventilek to nijak nedostanu. No škoda,bylo by to parádní. Ale nějak to tam musí jít dostat,třeba jak píšeš BT. Zhotovit udělátko a plníme
- bastardtraktor
Ono se to stejně moc nevyplatí plnit tenká náklaďáková kola
podívej se na tu tabulku co jsem dal výše
třeba kola 8,3 - 24 zatížíš naplněním jen o 56 kg
tak o kolik asi zatížíš nejaké 20ky z náklaďáku ??
ALE
do jednoho kola 16,9 - 28 se vejde 284 kg - a to se už vyplatí !!!!!!
ALE
ooooooooooooo
- hombre
Díky za radu.Co tak tam napustit glykol z chladiče.Nebo zimní vodu z ostřikovače v letním výprodeji ,aby to nebylo tak drahé.To udělátko vymyslím.Mám malé dávkovače chemikálií ,hadička 4mm,tím bych to naplnil cca za hodinu.
- bastardtraktor
Nojo, jenomže ty srágory do ostřikovače jsou lehčí jak vodahombre píše:Díky za radu.Co tak tam napustit glykol z chladiče.Nebo zimní vodu z ostřikovače v letním výprodeji ,aby to nebylo tak drahé.To udělátko vymyslím.Mám malé dávkovače chemikálií ,hadička 4mm,tím bych to naplnil cca za hodinu.
ALE
ten nasycený vodní roztok chloridu hořečnatého je o dosttěžší, než voda
a levnější
ooooooooooooo
Minulý týden jsem se zrovna ptal člověka, který opravuje NH, kolik stojí závaží do zadních kol na tyhle nové traktory. Říkal, že se to moc nekupuje a že se to plní vodou se solí, aby to nezamrzalo.
Zetor 4011, Zetor 7341, JCB 3C III
- zetor tomas
Když to tak počítám, tak kdybych napnil kola vodou u 5945, tak by vážila o 736 kg víc
Zetor 5945 a Zetor 6711
- brigadnik
a kazdou chvili muzes kupovat novy gumy:) o dost rychlej se sjizdej
