Plnění pneu vodou
rozměry, rozteče šroubů, atd.
Pavel
Re: Plnění pneu vodou
#106 Nový příspěvek od Pavel »
pisu sz
Davecz-fm
#107 Nový příspěvek od Davecz-fm »
a jak tu vodu, nebo tekutinu dostanu ven? Ten ventyl jde pres rafek, kdyz tam strcim hadicku at mi odsaje zbytek vody tak se bude vselijak kroutit a vubec nemusi dosahnout spodku duse, plaste.
Mate stim nekdo zkusenost?
Vladimír2
#108 Nový příspěvek od Vladimír2 »
oco13
#109 Nový příspěvek od oco13 »
Davecz - a prečo by som ju mal dávať von ? ja som kua rád že som to tam dostal. Inak normálne to vypustíš a ten zvyšok tam necháš. :typek:
Rasty
#110 Nový příspěvek od Rasty »
Dnes som sa trošku zaujmal o túto problematiku a našiel som inštruktážne video.Je tam celý postup naplnenie aj vypustenie.Trošku horši zvuk treba pridat volume.
https://www.youtube.com/watch?v=dhPw64ym580
"Boh dal ľudom rozum a strojom robotu"
oco13
#111 Nový příspěvek od oco13 »
Návod bol aj na tom adaptéri na plnenie, blbé je že je to len na velké ventily takže 7,5x16 vodou nenapustím. :-/
Rasty
#112 Nový příspěvek od Rasty »
Hladal som taku redukciu a nenašiel.Asi nič take na autoventil neexistuje.Budem to robit tak ako to popisovali niektory proste tam ten vyžobraný použity fridex od švagra zo servisu nalejem po ventil a pokial nedostanem defekt vypuštanie nebudem riešit...:)
oco13
#113 Nový příspěvek od oco13 »
Buď vyrobiť redukciu alebo na duši sa dá prelepiť autoventil za traktorový .
DanculSK
#114 Nový příspěvek od DanculSK »
Aha, krajan....
:friends:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
cenda.t
#115 Nový příspěvek od cenda.t »
Tak jsem narazil na chlorid hořečnatý za celkem rozumnou cenu:https://distripark.cz/chlorid-horecnaty-25-kg-1, mnohde si jsou schopni říct i dvojnásobek... :-/
ibanez5
#116 Nový příspěvek od ibanez5 »
Přemýšlím,že bych si Iseki dotížil pomoci vody v kolech. Máte někdo zkušenosti jenom s čistou vodou? když v zimě traktor odstavuju a nejezdím? Asi by to nemělo vadit ne,když kola naleju třeba jen do poloviny? když led zmrzne má se potom kde roztáhnout... A je tady někde tabulka na litry oproti rozměru duše? Díky za reakce... :friends:
Pneu tam mám v zadu 8,3-22
bourač
#117 Nový příspěvek od bourač »
to bych nedělal, mám ocelové trubky na výšku, dva metry délka, voda dole jen cca 20cm a led je vpohodě roztrhal.
Sice leze nahoru do volného prostoru ale zároveň se rozpíná i do stran.
oco13
#118 Nový příspěvek od oco13 »
Ak tam pridáš čo i len minimum nemrzky už voda nevytvorí blok ale len kašu. Mal som 8.3x24 a na 60l vody som dal 5l koncentratu , tri sezony v pohode , potom traktor išiel z domu tak neviem.
ibanez5
#119 Nový příspěvek od ibanez5 »
No jo,ale ta nemrzka bude dělat problém při defektu ne? třeba na poli to udělá dobrý humus... :nene:
oco13
#120 Nový příspěvek od oco13 »
To neviem na zadnej traktorovej gume sa mi za 35rokov mojho aktívneho jazdenia defekt dostať nepodarilo. Original sa tam dáva nejaký chlorid horečnatý, len ten som nezohnal v menšom ako 50kg balení. Družstevníci majú asi tak polovicu strojov s touto kvapalinou , teda tí naši. Ja som to dával kvoli čeláku :typek:
Zpět na „Kola a pneu“
