Disk na pneu 260/70 R16
Ahoj, mám traktor se zadní nápravou V3S a sháním na něj nová kola. Ideální by bylo pneu BKT 260/70 R16 ale samozřejmě k tomu potřebuji disk, jenže sehnat ho, to je větší problém, než jsem si myslel. Po kontaktování asi 8 obchodů s prodejem pneu a disků jsem zjistil, že se disk na tuto pneu nevyrábí. Jediná možnost je prý výroba nového disku na zakázku, což by stálo cca 5 000,- Kč a to se mi zdá na takový disk docela dost.
Nevíte, jestli by šel nějakým způsobem takový disk vyrobit třeba z nějakého jiného disku a kdo to tady v ČR dělá?
Když tak bych zkusil na tu úpravu nějaký disk sehnat, ze kterého by to šlo udělat ale já ani nevím, jaký disk bych měl hledat a navíc u té pneu doporučují disk W8. A kdyby šlo i záporné ET, tím lépe. Při nejhorším jsem ochotný tam dát větší kola s pneu BKT 280/70 R18. Bych musel trošku upravit traktor ale větší už určitě ne. Záleží, co by šlo lépe sehnat a hlavně co by vyšlo levněji, aby to ve finále nestálo stejně, jako nový disk na zakázku. Co jsem zjistil, tak jde sehnat sériový disk z vlečky P93 jenže tam jde narvat nejmenší disky o šířce 320 což je už hodně. Říkal jsem si, že kdybych ten disk sehnal a třeba ho říznout a zúžit ale u té pneu BKT 280/70 R18 zase doporučují disk W9 a ten disk z té vlečky asi to W nemá, jestli jsem do dobře pochopil. Nevím jestli to vadí nebo ne. Nejsem odborník na pneu, už jsem se snažil googlit, ptát se lidí, obvolávat firmy ale prostě bez výsledku.
Díky za rady
Díky za rady
- fabikmiroslav
Re: Disk na pneu 260/70 R16
Presne tito plašte som mal aj ja na kačene naruboval som ich na pôvodne disky ale su uzke chcelo by to o niečo širšie . Skus sa pozriet u predajcov malotraktorov ,tieto gumy su dost často použivane
Dobre už bolo
- Antony30011
Kdyz vidim to 16, co nejak upravit disk ze sedmituny na pneu 10.50-16?
- Antony30011
Premyslim, neni ten disk to co potrebujes? 10,5 palce je asi 266 mm, ty mas pneu 260 mm. To by ti mohlo sednout, ten snizenej profil by snad vadit nemel a roztec mas jak v3s. Opravte me nekdo, jestli to rikam blbe
Já už kontaktoval snad všechny prodejce, které jsem na netu našel. Snad nejochotnější v AtpMotor.cz kde jsem to řešil tři dny telefonicky a bez výsledku ale snažil se aspoň poradit.
A u té 7tunky je 16"? Já právě nevím, kdyby se to zúžilo, jestli by tam seděla ta radiální pneu, kde doporučují W8 disk. Asi nějaký profil, že tam má být. A je lepší ten disk zúžit nebo koupit středy a přivařit? Když mi potvrdíte, že z té 7tunky disk bude pasovat na tu radiálku, tak bych jí asi nechal upravit.
Děkuju
Děkuju
Jo a Pavlovi už jsem psal taky předtím.
z ty 7 tunky sem ti psal ze by mozna sly hlavne sy zmer brzdovej buben aby ti tam vlez v praci sem před nedavnem delal na tuhle gumu kola na kubotu z kus kontaktovat sefa mozna by ti prodal jen prstenec a stred tam zneceho uz das roztec jako v3s ma hodne stroju
- Milhauss
Prstenec by mohli mít i na koltico.cz
Když jsem scháněl disky 31-15,tak mi je taky nebízeli,jenom prstence,tak třeba by měli něco širšího i v 16ce
Díky za odkaz na inzerát ;)
Brzdový buben tam není, vlézt by se to mělo. Pokud je teda u té 7tunky ET 0. Kdybych měl jistotu, že tu pneu tam dám, tak není co řešit a jdu do toho.
Tomu převařování se vyhýbám jako čert kříži. Přece jen nejsem profi svářeč a kola jsou základ traktoru, nerad bych je cestou někde poztrácel
Zkusím zavolat po neděli na ten prstenec a sehnat střed na V3S, potom aby mi to někde zavařili. Ale obávám se, že finální cena se vším všudy bude zase někde kolem 5k. Uvidíme, zatím díky za informace.
- fabikmiroslav
Nebude ti to pasovat mam to odskušané ta guma ma sediet na celu šírku vzorku ked to obuješ budeš musiet ten plašt poriadne stlačit aby si navliekol obruče .porovnaj si plašt 10,50/16 a tu BKT myslím vntro čo ide na disk a uvidíš ten rozdiel.obut to obuješ ale bude to vypadat ved uvidíš
Dobre už bolo
- Antony30011
Myslim ze u 7t et0 neni. Mam dva ty disky na stodole tak to ti muzu zmerit. Jestli si ale dobre pamatuju tak je et pomerne velky protoze stred je hodne k jedny strane zitra ti to muzu zmerit. Jinak disk ze 7t je 9.00-16 pokud se dobre pamatuju. Ty gumy 10.50-16 "precnivaji".
když to pude zejtrati zmerim rafy
No jestli to na tu 7t nepůjde bez úprav, tak zkusím zavolat na ty prstence popřípadě i jestli mají středy na V3S. Chlapi, díky moc jestli mi to teda poměříte, moc mi to pomůže.
PS.: Asi jsem si měl radši pořídit koně!
