Prořezání pneumatik z P V3S
Re: Ako alebo čím prerezat pneu z V3S??
Hm, tak to jsem to blbě pochopil! Já jsem myslel jako přeřezat a Luk@s myslel po našem prořezat! Jasný, tak sory, já bych mu tu gumu šmiknul napůl a bylo by po ní.
Ahoj,je to už sice mrtě roků,co sem to zkůšál tů motorovů pilů alě na to musíš mět cit v rukách a nesmíš tlačiť na pilu,celkem to šlo alě na celé prořezání už potom cosi nedošlo.
uplně suprově to ide flexů a do ní dat ocelák drátěné kotóč trochu to smrdi gumó ale né tak jak brósicim kotóčem (z brósiciho se hulí modré dým a prostě to nende) a neni to tak nebezpečny jak kotóčkem z cirgulky nebo tó motorovkó
No tak dnes sme to prerezávali (vzor) flexou a pilovým kotúčom a celkom dobre to islo aj to trochu dymilo, ale nie tak ako pri reznom kotúči na kov. ;) ... A vďaka za rady.
Trocha zkušeností: pokud máš kola na domadělném traktorovi, tak z vlastní zkušenosti vím toto.. guma z V3S je tuze tvrdá a přestože jsem ubral ze šípů, tak aby se to zakouslo drobet do povrchu, stejně jsem v záběru klouzal. Když ubereš tlaku v pneu a drobet víc zabereš, tak se většinou dočkáš utrženého ventilku, protože kolo na disku se hne. Na V3S je těch kol několik a nesou slušnou váhu, takže tam jsou funkční. Domádo je na takhle tvrdou gumu moc lehké.
.. A řezal jsem flexou a přímočarou pilkou a hezky pomalu
Síce je to možno blbosť,ale nenapadlo niekoho nechať každý druhý šíp?
Ja jsem prorezaval odporovou rezackou na pneu a sslo to celkem v poho ale nekolik noziku taky padlo . Zaber se zlepsil o dost prece ten stred co je plny tak klouze , stejnak jsu ty sipy dost na husto nikdy z toho poradny sipak origo nebude .Odrezat pul sipu by taky slo ,ale to by bylo gumy az tma a nevim jak by se to sjizdelo. Ja jezdim pul na pul silnica - hlina tak zas by se sjizdel moc sipak . Kazdopadne tam kde me to prokluzovalo do kopce se drevem na trave tak po prorezani neprokluzuje -muj poznatek
jak už bylo napsano guma v3s je moc tvrda a ma špatnou přilnavost a prořezani ji nepomuze chce to traktoroví šíp pak je to ohromna zmena v sile traktoru
- milstav1
Byt tebou tak se vykašlu na celé prořezávání a koupím traktorové pneu mají uplně jinej záběr aj když to prořežeš tak to stejně neni ono a špatně to vyhazuje a ucpáváse !!Luk@s píše:No tak dnes sme to prerezávali (vzor) flexou a pilovým kotúčom a celkom dobre to islo aj to trochu dymilo, ale nie tak ako pri reznom kotúči na kov. ;) ... A vďaka za rady.
napadlo měpřesně totéž a vzhledem k tomu že mám na zadek 4 kola i s diskem, asi to na dvou skusím, pak už by se to mohlo zakusovat slušně.Mako4991 píše:Síce je to možno blbosť,ale nenapadlo niekoho nechať každý druhý šíp?
Zkoušel to teda někdo?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
jen pro inspiraci- pár minut jsem si hrál s fotkou gumy V3S a takhle by mohla vypadat s odřezaným každým druhým "špalkem". Nehleďte na kvalitu úpravy, nepáral jsem se s tím.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
mimochodem, myslím že by to mělo jít "krájet" i odporovým drátem nebo nějakou strunou napojenou na silnej zdroj.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Taky bych rád prořezal pneu, ale nikdo nepíše jak nejlíp na to. Přes zimu bych se na to rád vrhnul. Snad mi vyjde zapůjčení prořezávačky.
píšou flexa s řezným kotoučem(ne na kov ale asi na dřevo), psali i cirkulárku(to bych nedal) a jinak to jde i tou prořezávačkou ale prej padně několik"nožíků". Já to pak budu zkoušet odporovým drátem.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
po zkušenostech to vidím jako zbytečnou práci, ale každý je strůjce svého štěstí :-)
