Pneumatiky 20"
Pneumatiky 20"
Poradte mi, pneumatiky na malotraktor 8,3x20 TZ13 alebo 7,5x20 TZ13. Tie 7,5 že majú vyššií profil (šípy). Nikde som nenašiel nejaké bližšie info o nich. Triafali by sa aj 11,2x20 ale tie majú široké šípy neviem či by dobre vyhadzovali blato a či by traktor na nich nepreklzoval. Zadná náprava je v3s plus nejakých 150kg závažia + šasi. Dopočul som sa že na malotraktory by sa mali dávať pneumatiky s užšími šípaami a celkove užšie aby sa zvačšil tlak na podklad a lepšie zaberal. Prosím o názory.
Re: Pneumatiky 20"
7,5-20 TZ13 nemají vyšší vzorek, než 8,3-20 TZ13
Záběr budeš mít větší když dáš širší gumy.
Dej tam 8,3-20.
Ty 11,2 už by byl problém je dát na origo disk V3S- dávají se na disk šířky 10
Dej tam 8,3-20.
Re: Pneumatiky 20"
7,5-20 mají v katalogu větší průměr než 8,3-20
Re: Pneumatiky 20"
když máš uvedeno 7,5-20 a 8,3-20 tak musí mýt ta pneu 8,3-20 větší průměr nemyslýš?
Protože když za prvním číslem není lomítko tak je výška balonu 80% ze šířky. To číslo znamená výšku balonu z jeho šířky v %.
např:
165/70 R13
165- šířka pneu v mm
70- výška balonu- 165x70%= výška balonu
R13- radiálka a průměr disku 13 palců
Otázka zněla- že maj 7,5-20 vyšší vzorek než 8,3-20. Výška vzorku a průměr kola je něco jiného. Výšku Vzorku obě tyto kola mají stejný.
např:
165/70 R13
- Mikro
Re: Pneumatiky 20"
7,5 R 20 je opravdu průměrově větší než 8,3 R 20
Viz stránky výrobce
Viz stránky výrobce
Re: Pneumatiky 20"
uznávám máte pravdu
Re: Pneumatiky 20"
Myslím že máme pravdu všichni jen jde o to o čem se právě bavíme.
Jinak ještě k otázce. Moc široké šípy nejsou dobré. Pokud nemáš dostatečnou hmotnost tak je nedostanes do země a jak tady píšeš díky tvrdosti nebudou ani pořádně vyhazovat hlínu.
Re: Pneumatiky 20"
Našiel som 8,3/8x20 TZ13 6PR a 8,3x20 TD13 6PR TT neviete aký je v nich rozdiel okrem ceny cca 6Eur. Obe robí Mitas.
Re: Pneumatiky 20"
8,3/8x20 TZ13 6PR - tyto pneu vyráběl Barum- je to totiž Barumácké značení
8,3x20 TD13 6PR TT - výrobce Mitas, Mitasácké značení
Pneu jsou obě stejné, protože dnes patří Barum pod Mitas. Barum měl např. TZ13,TZ17,TZ19 a Mitas má TD13,TD17,TD19
Re: Pneumatiky 20"
V armádnom výpredaji sa dajú zohnať kompletné kolesá zo ZILa 131, rozmer 12,00-20. Rozteč šrobov pasuje na V3S.
Nissan Patrol K260, traktor Pejo 4x4 vo výstavbe.
- bastardtraktor
Re: Pneumatiky 20"
Konečně to někdo začal chápat.rezis píše: Moc široké šípy nejsou dobré. Pokud nemáš dostatečnou hmotnost tak je nedostanes do země a jak tady píšeš díky tvrdosti nebudou ani pořádně vyhazovat hlínu.
Doma dělané traktůrky jsou většinou lehké!!
A PROTO BY GUMY NEMELY BÝT JEDNAK PŘÍLIŠ ŠIROKÉ
A HLAVNĚ TY ŠÍPOVÉ BŘITY BY SE MĚLY VOLIT CO NEJUŽŠÍ
Třeba u těch gum ze ZILa maj ty kostky myslím příliš velkou plochu pro lehký traktorek.
Proty třeba ty klasické 6-16ky pro TKčka maj ty břity jen asi 15 mm široké a když se daj na TKčko nějaké balony s břitymy širšimi jak mezery , tak se vzorek do středně měkkého povrchu malou váhou stroje nezamáčkne
ooooooooooooo
Re: Pneumatiky 20"
To je pravda.
Také jde o to, že čím větší průměr kola mají, tím jsou větší nároky na přenos síly - praskají poloosy atd.
Re: Pneumatiky 20"
Neviete mi poradiť, či mám kúpiť pneumatiky 7,5x20 TZ13, ak mám kolesá myslím, že z robura. písali ste tu niečo o priemere, neviem, či mi to bude potom sedieť.
Rozhodoval som sa nad 8,3x20 TZ13 alebo 7,5x20 TZ13, ale asi je lepšie mať tie 7,5 ?
Ak mi viete poradiť, ďakujem .....
Re: Pneumatiky 20"
Re: Pneumatiky 20"
Má nietko možnosť zmerať výšku (priemer) pneu šípové 8,3-20 a 7,5-20 ???? Buď nenafúkanú gumu, alebo celé kolo na ráfku. dakujem, prpomínam že v tých rozmeroch je dost veľký gulaš preto preferujem meranie lebo : 7,5-20 šípová Trayal D-57R má katalogovú výšku pneu-915mm -reálne namerané 865mm (nenafúkaná) !!!! Je to rozdiel na výške 5cm !!! ani ked sa obuje na disk tak tých 5cm nemá šancu nadbehnúť aby sa zhodovalo s parametrami výrobcu. Dakujem
