Ak by niekto chcel porovnat s V3S tak tu su voltyre 8,3x20 a 11,2x20 vyskovo su rovnake
Pneumatiky 8,3-20 na disky P V3S
Re: Pneumatiky 8,3-20 na disky P V3S
Ahoj řeším podobný problém,
potřebuji na traktorovém návěsu nahradit dvojmontáže 8,25-20 jednou pneumatikou o únosnosti cca 3500 kg, zdědil jsem toto řešení po otci a nemůžu otevřít bočnici aniž by nedřela o dvojmontáž, dvojmontáž přesahuje přes obrys.
Větší balon o šířce 10 nebo 11, bude mi to výškově pasovat, vzorek chci klasický bude mi to pasovat na disk od PV 3s -vejtřasky a jak je to výškově máte někdo s tímto fyzickou zkušenost, kolem blatníku nemám moc místa.
Skus toto http://postimg.cc/image/udgntrjft/
Jsou to kola ze staréch Panavů. (kamionáckéch návěsů,výrobce PANAV) . měly ještě bubnový brzdy a ET disku je O. Rozměr kol je 385/55 R 19,5 HTL. Na V3s pasujou bez úprav, nasazuju je na jaro a sena. A maj golfové efekt, nedělaj skoro žádný kolaje ani v bažině.
Kraj gumy je 20 cm od bubnu, mohlo by ti to stačit a každý unese 4t. a je o 3-4cm vyšší než Vska.
Možná se budu ptát dost blbě, takže sehnat tyto kola s disky bude to pasovat.
