Únik vzduchu z duše kolesa
Nazdar, neviete mi poradiť, ako opraviť bez rozoberania pomalý únik vzduchu z duše kolesa. Ventil je dobrý. Unikne cca 0,1 kpa za dva dni. Viem, že sa dakedy lialo mlieko cez ventil.
Re: Únik vzduchu z duše kolesa
sám sis odpověděl a funguje to perfektně jen to smrdí jak cap když pak vypouštíš
A nenaliať radšej smotanu? Tá je hustejšia...
Stačí jen syrovátka, ta zalepí drobné otvory v duši a smrdí to o trchu méně .
nalej tam mleko nebo latex oboje pomaha je nato i pripravek
UR1SK: Smetanu néééééééééééééé točila by se mi hlava
Jezdím tak rychle ,jak můj anděl strážnej lítá
http://www.brdy.org/
http://www.ohrazenice.eu/
http://yanmar.rajce.idnes.cz/
Zní to zajímavě. Kolik se tak toho mlíka lije? Do prázdné duše, pořádně to pootáčet aby to všechny stěny oblilo, zbytek vylít a nafoukat? Nebo jaký je postup?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
No prikláňam sa k tomu latexu. Zajtra to vyskúšam. Dík.
UR1SK: Pokud to chceš bez smradu, tak si kup za pár korun tu sračku ve spreji na defekty pro motorky a foukni to tam. Máš 100% jistotu, že ti to přestane ucházet.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Opravdu to funguje, je to starý cyklistický trik, kdysi se to lilo preventivně do galusek. Mlíko je zbytečné, opravdu stačí z kyslýho míka odfiltrovat syrovátku, protože to je to co lepí, mlíko by ti v gumně stejně zkyslo a zbyl by ti tam bordel, který hnije a smrdí. Nejlepší je to dělat na vyndané duši, nalít syrovátku, trochu nafoukat, poválet tak aby se to dostalo na celou vnitřní plochu a zbytek zase vylít. Jde o to, aby na vnitřku duše vznikl souvislý lepivý film.
Ide o toto koleso. Nechce sa mi ho dávať dole, tak ho len nadvihnem vypustím vzduch a fuknem tam trochu latexu. Dosť som sa namordoval aj s technikom v pneuservise, kým sme dostali pneumatiku na ráf, je trochu širšia ako pôvodná, ale je na vyššiu záťaž a treba ju nafúkať až na 450 kpa, lis je na tejto strane o dosť ťašší. Nemal by som problém kúpiť dušu novú, ale keď si predstavím to dávať dole a nazad, tak radšej dačo jednoduchšie.
Tak kolik toho mléka do zadní duše 16.9-28.Dik
ja daval tak litr nebo latex v dnesni dobe davame na dilne spesl sracky
