Pneumatiky na disky Praga V3S
- FERO 873
Re: pneu na v3s
Ani ja nechcem robiť chytreho ale po vymene V3s za tieto 13-18 je to obrovsky rozdiel oproti http://www.ferovelesnespecialy.estranky ... eer-po-go/
- Roman
Re: pneu na v3s
Ale on má trošku jinši vzorek, ne taktik jak máš ty a to je trochu rozdil.
Zetor 5718
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
Zetor 5718
- FERO 873
Re: pneu na v3s
Tak to ano ale už len samotna plocha plašta zvyšuje jeho záber samozrejme že sa nedá zrovnávať s takym istým rozmerom ale šipovi vzor ale to ja neriešim pretože ja traktor nepotrebujem do pola ale do lesa a tam som zostal prekvapeny tým priepastným rozdielom tam kde som kedysi s v3s gumami len brúsil na uzavierke teras sa koleso ani nepreklzne a bez uzavierky ale samozrejme boly už situacie že ani tieto gumi už nedokázaly pohnúť s traktorom a vlečkou plnov dreva ale zase mať za takto malím traktorom 6 prm dreva a dalšie 2 prm naňom je aj tak obdivuhodne teda aspon premňa
Re: pneu na v3s
Ahoj fero jaky záběr mají ty tvoje oproti vs určitě podstatně lepší já jsem ty svoje koupil náhodou od chlapa co chtěl dělat domaděl a pak se na to vykašlal dal jsem mu 500,- za kolo což si myslím je supr cena za 4 kusy ty disky se musej osoustružit a napasovat střed z vs .
Naprázdno to nebude hrabat o nic víc než ty z vs a s naloženým valníkem či lano s kulatinou je zatíží a pak to pojede normálně když tak nasadíme řetězy milan.
Já potřebuju gumy do rašeliniště cca 30-40cm rašelina a pod ní tvrdý jíl v létě když měsíc neprší a jsou sucha tak přejdeš suchou nohou jinak je to celý rok mokřina mít les na normální suché a ¨tvrdé¨zemi tak je to v pohodě
no na těch fotkách to není ještě nejhorší úsek.
Milan
Milan
Naposledy upravil(a) milanm dne ned lis 28, 2010 1:14 pm, celkem upraveno 2 x.
musíš bejt šikovnej miláne nešikovnejch je dost
http://www.youtube.com/watch?v=WSRiLa3JH00
http://milanmo4x4.rajce.idnes.cz/
Re: pneu na v3s
Jinak jsem našel tyto kola už upravené na vs v inzerci to se žlut.maticemi je upravené to druhé originál
- Roman
Re: pneu na v3s
Ono to si jen myslíš, větší plocha=větší valivé odpor, takže kde si v mokrym projel s v3s se zalepenym vzorkem, tak nemusiš projet s timto, protože tě nepusti navaleny blato před gumou. zatížení zadku kárkou nebo kmenem moc nepomuže, šíp je široké, tudíž se pořádně nezařízne do podkladu, je husté, tudíž špatná samočistící schopnost a tím i menší prujezdnost. Pokud by si zadek dotižil 5 tunama, tak je to o něčim jinym.milanm píše:Naprázdno to nebude hrabat o nic víc než ty z vs a s naloženým valníkem či lano s kulatinou je zatíží a pak to pojede normálně když tak nasadíme řetězy milan
Zetor 5718
Zetor 5718
Re: pneu na v3s
Dobrá připomínka s tvými názory souhlasím ale stejně je tam nasadím případně ještě prožežu vzorky aby byla větší samočistící schopnost
další fotky před upravou
Re: pneu na v3s
několik fotek z úpravy disků zítra zkušební jízda
- Milhauss
Re: pneu na v3s
Pěkná práce,ale kdyby jsi vzal ty ze zila 131 byl jsi bez práce,rozteč sedí,jen stačí vybrousit středovou díru plus,mínus o,5 cm
Ale pohrál jsi si s tím pěkně,o tom žádná Tento vzorek jsem měl,a musím říct,žádnej zázrak,na to aby gumy fungovaly je třeba kurevské váhy,1000 Kg traktůrku je málo
Re: pneu na v3s
ten týpek mi říkal že jsou nejspíš zilácký ale pak jsem zjistil že jsou z gaz 66 jiný tam neměl.
Diky za pochvalu u soustruhu jsem stál podruhý v životě točil jsem to dva dny z toho jsem dělal 4 hodiny rozborku
a zborku soustruhu kvůli diskům.
Re: pneu na v3s
Ahoj, dobrej masakr ty disky! Pěknej točnej průměr na tom soustruhu. Taky bych si zatočil něco takhle neforemnýho a velkýho. Naposledy jsem si zatočil na SU 50 mezikruží na přípravek na vrtání děr do diferáků na avie. Taky parádní placka. A hlavně jsem to vypichoval do 7 cm tlustý placky vypichovákem z obou stran.
Měl jsi ty středy vypálený? Jak to šlo odžvejkat? To bejvá tvrdý. Co broušení nožů? Na tohle to bejvá pakec! To znám, než odchroupeš tu vrchní šlupku, tak to je pakárna.
No a nakonec to vypadá velice pěkně!
Re: pneu na v3s
jo kámoš co má soustruh tak mi to vypálil plazmou dal starý nůž že na olámání pro mně dobrý a nechal at se trápím jen na ten ořez po plazmě pak jsme dali kloudný.
On má se švagrem dílnu na montáž lpg a zamečnické práce soustruh nepoužívají tak často tak mi umožnil abych si to
mohl udělat řek mi co a jak a já stál u mašiny a makal ,potom mi to povařil já doma protáh závity natřel obul
1kolo v pohodě,a 2 na3krát poprvý obráceně plášt,podruhý píchlá duše a potřetí v poho teda jestli do rána neujde!!!!!
Jo ten točnej průměr má pořádný po té co jsme vyndali lože tak od středu sklíčidla po rám 35cm takže na pruměr 70cm možná i o malinko víc .no a sklíčidlo má 4čelisti průměr 50cm
Re: pneu na v3s
tak to už je pořádný průměr na soustruh ale práce je to pěkná
Re: pneu na v3s
Tak kolo neušlo tak jsem provedl první jízdu poznatky zatím nic moc protože je všude led po oblevě z minulého týdne,
na louce a poli to bralo pěkně uvidím zas zitra dám nějaký ten kros.
Re: pneu na v3s
Na zimu by to chtělo obout řetězy. Taky si plánuju, že si udělám řetězy. Když mám na zelenym traktůrku, tak jedu jako dráha. Ale bez nich ne. Na tyhle kola by šly dobře. Já jsem měl už doma COčko a taky řetěz. Vloni v zimě. Že není tolik práce a tak si řetězy udělám pěkně na míru. Vyndám kolo a napasuju. Nakonec jsem dělal uplně něco jinýho. CO jsem zase vrátil do práce řetěz uklidil a nechal to bejt. Ale na ty kola co mám na ten velkej traktůrek 16x20" musím sehnat pořádně dlouhej řetěz. Na všechny čtyři to bude dýlka.
Uvidíš na té cestě jak jsi fotil, v rašelině to bude jinak jezdit. Nebude se to tak bořit. Tam to bude o něčem jiným!
