Stránka 1 z 1
Šípové pneu 11,2 R20
Napsal: pát led 22, 2010 6:25 pm
od Tlapka
chlapi mel bych dotaz jestli pneu 11,2 r20 obuju na disk z Tatry 815 na kterym bylo pneu 11 r20- nevim jakej je rozmer disku
ja si myslim ze jo ale vubec se v tom nevyznam tak se patm abych pak nezplakal nad vydelkem
Re: sipove pneu 11,2 r20
Napsal: pát led 22, 2010 6:47 pm
od Mikro
Nemá Tatra 815 disk R 22,5 ?
Napsal: pát led 22, 2010 7:02 pm
od Tlapka
jak ktera mozna ze je to ze 148 nebo liazu ale to nebudem resit... ale logicky by to melo jit ne??
Napsal: pát led 22, 2010 7:07 pm
od Mikro
Tak jestli je to opravdu R20, tak proč by ne
![:-/ :-/](./images/smilies/_icon_ja_nic.gif)
Napsal: pát led 22, 2010 7:10 pm
od Tlapka
opravdu je to r20 cist jeste umim
byly na tom tyhle pneu
http://www.barum-pneu.cz/detail/mitas-n ... dni/85477/
od Kaláb
Samozřejmě že to tam napasuješ, absolutně bez problémů. Vezmi si jen to že na 16.tkové disky se obouvá pneu 6.00-16, 6,50-16, 7,50-16 a funguje to bez problémů
Napsal: pát led 22, 2010 9:21 pm
od allias75
Ja tiež plánujem také pneumatiky na traktor a zohnal som na nich disky z S5T. Tam boli povodne 9,0-20. Chlapci to tak tiež majú a vraj to sedí ako
![zadek :zadek:](./images/smilies/zadek.gif)
Re: Šípové pneu 11,2 R20
Napsal: čtv bře 18, 2021 5:20 pm
od Kofy26
Zdravím, kúpil som pneumatiky voltyre 11,2 r20 vl40 a dal som ich na disk z Tatry 148 a aj tak sa mi zdajú dosť stiahnuté tým diskom a preto sa chcem opýtať aká vnútorná šírka medzi patkami by mala byt na disku pre spomínanú gumu. Teraz tam je cca 21cm. Vďaka za info. Zisťujem to preto či to má význam ešte ten disk rozšíriť.
Napsal: ned bře 21, 2021 3:09 pm
od Pavel
rafek by mel byt vzdy o palec max dva uzsi nez je pneu
