Šípové pneu 11,2 R20
rozměry, rozteče šroubů, atd.
Tlapka
#1 Nový příspěvek od Tlapka »
chlapi mel bych dotaz jestli pneu 11,2 r20 obuju na disk z Tatry 815 na kterym bylo pneu 11 r20- nevim jakej je rozmer disku
ja si myslim ze jo ale vubec se v tom nevyznam tak se patm abych pak nezplakal nad vydelkem
Mikro
Re: sipove pneu 11,2 r20
#2 Nový příspěvek od Mikro »
Nemá Tatra 815 disk R 22,5 ?
Tlapka
#3 Nový příspěvek od Tlapka »
jak ktera mozna ze je to ze 148 nebo liazu ale to nebudem resit... ale logicky by to melo jit ne??
Mikro
#4 Nový příspěvek od Mikro »
Tak jestli je to opravdu R20, tak proč by ne :-/
Tlapka
#5 Nový příspěvek od Tlapka »
opravdu je to r20 cist jeste umim :)
byly na tom tyhle pneu http://www.barum-pneu.cz/detail/mitas-n ... dni/85477/
Kaláb
#6 Nový příspěvek od Kaláb »
Samozřejmě že to tam napasuješ, absolutně bez problémů. Vezmi si jen to že na 16.tkové disky se obouvá pneu 6.00-16, 6,50-16, 7,50-16 a funguje to bez problémů
allias75
#7 Nový příspěvek od allias75 »
Ja tiež plánujem také pneumatiky na traktor a zohnal som na nich disky z S5T. Tam boli povodne 9,0-20. Chlapci to tak tiež majú a vraj to sedí ako :zadek:
Kofy26
Re: Šípové pneu 11,2 R20
#8 Nový příspěvek od Kofy26 »
Zdravím, kúpil som pneumatiky voltyre 11,2 r20 vl40 a dal som ich na disk z Tatry 148 a aj tak sa mi zdajú dosť stiahnuté tým diskom a preto sa chcem opýtať aká vnútorná šírka medzi patkami by mala byt na disku pre spomínanú gumu. Teraz tam je cca 21cm. Vďaka za info. Zisťujem to preto či to má význam ešte ten disk rozšíriť.
Pavel
#9 Nový příspěvek od Pavel »
rafek by mel byt vzdy o palec max dva uzsi nez je pneu
Zpět na „Kola a pneu“
