Disky na přední lehkou hnanou (manžetovku)zetor
rozměry, rozteče šroubů, atd.
Pavel 6718
#1 Nový příspěvek od Pavel 6718 »
Ahoj,
potřeboval bych nějaké menší disky na manžetovku. Mám 9,5-24. Je tam 8 šroubů a díra je myslím 160?
Pasuje na to nějakej disk mimo originálu?
Děkuji Pavel
Mám Zetor 6718, Stihl FS120, Stihl MS440, Terru.
murár
Re: Disky na přední lehkou hnanou (manžetovku)zetor
#2 Nový příspěvek od murár »
To chceš na tú nápavu dať nižšie disky napr. 9,5-18 alebo 9,5-20 alebo užšie? 9,5-24 je rozmer pneu alebo disku?
Pavel 6718
#3 Nový příspěvek od Pavel 6718 »
Zdar, pneu mají rozměr 9,5-24. Chtěl bych tam 9,5-20 nebo 9,5-18.
Disk by měl být rozměr W9 x 24
Takže potřebuju W9 x 20 nebo W9 x 18
Děkuji
Pavel
murár
#4 Nový příspěvek od murár »
Disky W9-24 sú odporučené na pneu 11,2 -24. Disk je menší užší o jeden alebo aj dva "palce" ako pneu.
Disk z V3S by bol vhodný ale tam je zase iná stredová rozteč na šruby. Na mitas tyres máš tabuľky kde je odporúčaný disk ku konkrétnemu rozmeru pneu.
Lukashil
#5 Nový příspěvek od Lukashil »
Myslim, ze kolegu spis zajma,.co bude pasovat na srouby ze seriovych rafku
Stydím se za tuto zem
murár
#6 Nový příspěvek od murár »
To bude mať ťažke zohnať. Vetsina diskov je 8x 275x221 a on potrebuje disky z roztecov 8x221x160. Nejaké staršie konské vlečky alebo vlečky do 3,5 to mohli mať.
#7 Nový příspěvek od pavel sk »
Na naboj manzetovky bude dost zlozite zohnat mensie disky. Jedine upravit pôvodne. Manzetovka ma dost atypicku roztec. Jeden chlapik tu u nas ma v predu kolesa aj s pneu. s V3S (tak to uz kedysi kupili). Ten traktor je 5545 pravdepodobne byvala cestarska snezna freza. Akurat je odstrojeny na klasiku traktor. Ma tam urobene redukcne podlozky. Vzadu ma kolesa 14,9-28. Preco chces tak rapidne znizit predok? Vzadu mas co obude? Nebude sa ti to potom hadat? Na tie origo predne disky co mas kludne obujes pneu 8,3-24 a ta je oproti 9,5 o poznanie nizsia. Mal som ich nedavno obydve vedla seba polozene.
Pavel 6718
#8 Nový příspěvek od Pavel 6718 »
pavel sk píše: úte zář 19, 2023 4:34 pm Na naboj manzetovky bude dost zlozite zohnat mensie disky. Jedine upravit pôvodne. Manzetovka ma dost atypicku roztec. Jeden chlapik tu u nas ma v predu kolesa aj s pneu. s V3S (tak to uz kedysi kupili). Ten traktor je 5545 pravdepodobne byvala cestarska snezna freza. Akurat je odstrojeny na klasiku traktor. Ma tam urobene redukcne podlozky. Vzadu ma kolesa 14,9-28. Preco chces tak rapidne znizit predok? Vzadu mas co obude? Nebude sa ti to potom hadat? Na tie origo predne disky co mas kludne obujes pneu 8,3-24 a ta je oproti 9,5 o poznanie nizsia. Mal som ich nedavno obydve vedla seba polozene.
Vzadu mám 9,5x32 kultivační. Je to na zůženém viničním speciálu. Jsou tam upravený portály. Traktor ted nejede, ale chci ho dát dohromady.
Fotka ještě u předchozího majitele.
Dík Pavel
kaja.h
#9 Nový příspěvek od kaja.h »
Tak nic nevymejšlej, prvně toho malýho siláka dej do chodu a vyzkoušej jak to bude s otáčkami. Není to tak jednoduchý, něco nastuduj. Předek nesmí bejt pomalejší než zadek to by tě hrnulo. Prvně to vyzkoušej ,
murár
#10 Nový příspěvek od murár »
Predná náprava na traktory by mala byť rýchlejšia o 3-5% ako zadná. To je aby na klzkom podklade ten traktor aj zatočil.
Možno by bolo jednoduchšie zadné kolesá veľkostne poriesiť. Tam je vetsia možnosť poriesiť veľkosť.
Lukashil
#11 Nový příspěvek od Lukashil »
Napasuj tam 9,5 - 36 na zadek a mas to +- srovnany
Jedny na bazosi jsou https://stroje.bazos.cz/inzerat/1725040 ... -40-70.php
kaja.h
#12 Nový příspěvek od kaja.h »
Já bych právě nechvatal, kdo ví co v tom strojku je. Je to slepenec. :wink:
#13 Nový příspěvek od pavel sk »
To musi mat fest rejd s tou napravou a este tak zuženou :shock: Bez stranovch brzd sa to asi len tak neotoci :smich: Skoda ze nema viac detailnejsich fotiek.
Zpět na „Kola a pneu“
