Výmena bezúdržbových pneu
rozměry, rozteče šroubů, atd.
Janci
#1 Nový příspěvek od Janci »
Ahoj,
Mám bezdušové pneu 16,9-30 na Zetora. Može ísť do týchto pneu duša? Vo vnútri je nejaké rebrovanie a vraj sa može duša predrať.
Dajú sa bedzušovky vymeniť aj doma s monterpákami tak aby sa nepoškodila patka?
Zetor 4011
Sadra17
Re: Výmena bezúdržbových pneu
#2 Nový příspěvek od Sadra17 »
chce to kvalitní duši 8)
hugo3
#3 Nový příspěvek od hugo3 »
pokud vím i podle vlastních zkušeností, není problém do bezdušovky dát duši. dělá se to běžně, pokud je plášť třeba propíchnut na boku, kam nejde dát zevnitř záplata.
Pavel
#4 Nový příspěvek od Pavel »
prezujes to montpakama taky i bez poskozeni patek dusy tam normalne dej co mas a vysypejto klouukem nebo skrobem ty zebra ji mozna casem prošoupou to je skusenost co to je za pneu
Janci
#5 Nový příspěvek od Janci »
Pneu sú Firestone Performer 85 420/85-34
Normal potravinárskym škrobom vysypať vnutro plášťa?
Zetor 4011
krajan
#6 Nový příspěvek od krajan »
poze byt aj detsky puder ....
Zabi bobra zachrániš strom
Fizz
#7 Nový příspěvek od Fizz »
Nebo grafit
Veteranista!
#8 Nový příspěvek od Veteranista! »
Nebo mouka
Fizz
#9 Nový příspěvek od Fizz »
hlavne nezapomen tu gumu zevnitr vycistit
Pavel
#10 Nový příspěvek od Pavel »
dene prezouvame hromadu traktorových pneu používáme leta klouzek nebo skrob grafit se me nezda je mastnej nemá co na gume delat normalne to vysyp vloz dusi trosku prifoukniu at se narovna patku namaz jarem nebo mazlakem a obuj
tenhle tejden sem zrovna tehle rozmer a výrobce sem sundaval a daval mysto nich silnicni aliance
pokud mas dobre rafky a patky sou pruvarove mohlo by to drzet i bez dusove
Janci
#11 Nový příspěvek od Janci »
Zhodím staré plášte a uvidím v akom stave sú disky, no zhnité by nemali byť.
Toto je zrejme ten kloužem - technický mastenec https://www.eshopnaradie.sk/lepidla-na- ... gJOivD_BwE
Dakujem za rady 8)
Zetor 4011
Vedra
#12 Nový příspěvek od Vedra »
Do bezdušáku bych kvůli těch žeber, dal radši mastek. U škrobu může teoreticky dojít časem k nějakému rozkladu a ztrátě vlastností, to u mletého kamene jaksi nehrozí.
U dušových pneu používám škrob ale tam jde jenom o to aby se při montáži duše někde nepřilepila a neskřípla.
Zpět na „Kola a pneu“
