Prořezání pneumatik z P V3S
Re: Ako alebo čím prerezat pneu z V3S??
takhle jsem prořezal fungl nové pneu a není to k ničemu, hned se to zalepí bahnem a nemá to trakci, guma tvrdá jak sviňa, při orání se to okamžitě obalí bahnem či hnojem a a ni uzávěrka nepomáhá, no nový stroj už má pořádné pneu
nikdo tu ale nenapsal jestli zkoušel vyřezat každej druhej špalek úplně pryč, nejen mě by to určitě zajímalo.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
ničím si nepomůžeš, konstrukce pneu je dělaná na velké zatížení a velký tlak v pneu. Traktorová se pod traktorem rozleje a zase srovná a tím se čistí. Domaděl má pár metráků a ne tuny jako V3S. Dej si na domaděl super šípy balony se 16 plátnama třeba z JCB, nebo bagru a jsi na tom samém. Výrobci pneu nejsou idioti, proto nabízejí třeba ty 8,3-20 od mitasu. Jiná liga je radiální guma.
tohle chápu, jen mě zajímá jestli to co jsem psal někdo zkoušel. Už tu bylo psáno že jen prořezání mezi špalkama trošku pomůže, tak odřezání každého druhého špalku by mělo taky. Teoreticky je to podobné jako zdvojnásobení váhy na nápravě.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
urob to tak abyto bolo ako na tej foto každa druhy a do križa podla mna to dosť pomože pokial maš dobre vysokyvzorok na v3s gume to bude parada
no ale odrezať toke množstvo gumy to da zabrať
taky si myslím že by to mělo dost pomoct, gumy mám skoro novy a jedna má ještě ty štětinky od výroby
-můj dědeček-
-můj dědeček-
ešte ma napadlo že by to mohlo isť aj chvostovou pilou vyskušat rozne platky a to bz mohlo isť
ostrej reznickej nuz a vodu nebo rotacni nuz ale mazat vodou a chladit takle rezem my gumy velky traktorovy rozrezavaly sme i pneu motorovkou ale porad vodu a vodu
Mluv moudře, nepřítel naslouchá.
Re: Prořezání pneumatik z P V3S
Tiez mam teraz dilemu ci tie pneumatiky prerezat alebo nie,mam celu v3s a tie original sipaky v blate ziadna slava,keby som mal navijak tak to neriesim ale teraz je to nutnost riesit.Rozmyslal som kupit dva sipaky traktorove na predok ale tie su zas neni take tvrde ako v3s a po ceste kde chodim by som ich lahko prerazil(korene a kamene).Kedysi som mal domadel traktor bez predku a nemohol som vyst z dvora po snehu na cestu.Po prerezani rozbruskou ,(pametam si cely dvor bol od dymu a gumy ) som uz vysiel po snehu ale neskusal som to na blate lebo som ho mal iba chvilu a potom som ho predal.Myslite si,ze by sa oplatilo dat s tym robotu a prerezat to na celej v3s?Malo by to zmysel ci strata casu?
Ty s tou vejdou jezdíš po silnici? Nevím jak u vás, ale tady by ti to pojišťovna v případě nehody dala sežrat s plnou parádou.
Ztráta času, mám vyzkoušené.
Nie,nejazdim,je bez papierov na domaci zvoz dreva,len ako vravim,v blate do kopca je to plac a skripanie zubami..
Rozdíl poznáš, až ti rupne guma, spadneš do škarpy a budeš napravovat škody. Dnešní pneu už dávno nejsou stavěné na to, aby se nechaly prořezávat. Stačí brnknout kudlou o drát a uvidíš, jak rychle ti prdne kolo.
