Zdravím zdejší konstruktéry a obracím se na Vás s prosbou o radu:
který diferák má hrušku uloženou na obou koncích a něco snese - znám jenom V3S, ale potřebuju něco méně mohutného, ale nejlíp z dodávky nebo náklaďáku, aby to něco vydrželo a dalo se běžně sehnat.
Chci to použít na sekačku - díky
Použití diferáku jako převodu dorychla
Re: Použití diferáku jako převodu dorychla
Třeba ze žigula mám dostatečně vyzkoušenej....
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 13#p742713
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
Díky, ale nože budou přímo na unašeči na hrušce a bude to hnané za normálním traktorem - takže nevyhoví kdejaké prdítko, prosím o další tipy...
Dalsia v poradi je avia.
Otázka zněla, jestli neznáte diferák s hruškou uloženou na obou koncích...
gaz-uaz ma hrušku podoprenú v ložisku
Dát nože přímo na unašeč není dobrej nápad. Stačí když se na hřídel pak namotá jedno stýblo trávy a gufero na hrušce je KO a za chvíli jsi bez oleje.
Lepší je tu hrušku prodloužit hřídelkou a tu uložit na ložisko co nejblíže držáku nože. Pak nehrozí ohnutí hřídele ani při tvrdým nárazu.
Pak můžeš použít třeba dif z tý avie....
