ARO M461 - nápravy
Re: ARO M461 - nápravy
Tak podarilo sa mi zohnať prednú nápravu ARO M461,Chcem sa spýtať ako zistím či mám správnu vôlu na diferenciály??? ked otáčam kardanovou prírubou tak je cítiť že je nejaká vôľa kým sa pohnú kolesá.Ako zistiť aká má byť,lebo mne sa zdá veľká. Ide mi o to aby sa ako už tu vyššie písal workoholik nenastal problém že sa vylámu zuby na hruške alebo tanierovom kolese v záťaži.dakujem pekne
- workoholik
Kým sa pohnú kolesá? Takto nie, lebo je tam vôla ja na satelitoch a aj na drážkach poloosí, prípadne na poloosiach. Ak budeš nápravu rozoberať, tak vôľu nastavíš na stole bez problémov. Ak nie, tak jemne potáčaj hruškou doľava doprava a budeš cítiť ako sa opierajú zuby hrušky do tanierového kolesa. Vôľa tam musí byť, ale nie veľká. Len odhadujem tak na 10 až 15 stupňov. pootočenia hrušky.
no presnú vôľu som nemaral (na stupne myslím) ale asi tak 1,5-2 cm je vôľa na unášači kardana(na obvode). Dovolená je tuším cca 1mm na obvode unášača a 0,2mm u nového súkolesia? Má to byť 10-15 stupňov? Aha a čím to meriaš tie 10-15 stupne??? nejakým odchýlkomerom???
Veľmi by mi pomohlo ak by si mi poslal postup ako sa nastavuje tá vôľa(nastavuje sa len tými dvoma nastavovacími maticami?)+ vkladajú sa nejaké tenké vymadzovacie podložky pod ložiská čo sú pri hruške prípadne pri tanierovom kolese???
Vid foto:
Vid foto:
- workoholik
Máš pravdu, že sa to nastavuje tými dvoma maticami. Robil som to už dávno, ale myslím, že jednu povolíš a druhú pritiahneš. Hrušku nastavujem na poklep. Tak som si zvykol. Aby mala vôľu na tanieri. Pootáčam hrušku do jednej a druhej strany tuk-tuk. Nesmie byť veľká vôľa ale ani malá. Údaje o uhloch som len odhadoval. Neviem ti lepšie poradiť. Tento spôsob som sa naučil pri prevodovkách do škody 120. Žiadna sa mi nerosipala.
Ešte doplním, že na hrušku daj nové ložiská aj gufero. Prednú nápravu , čo mám na traktore som kúpil s údajne rozsypaným diferákom. Keď som ho otvoril, zistil som, že zuby sú v poriadku, iba ložiská na hruške už boli KO. Tie som vymenil, nastavil tenier voči hruške a náprava funguje doteraz.
Naposledy upravil(a) workoholik dne úte srp 06, 2019 10:11 pm, celkem upraveno 1 x.
Ešte by som potreboval 2 veci:
1.Akú rozteč šrubov na diskoch kolies má originál M461 viem že je to známa 5x139,7, len neviem aká má byť stredová diera?
2.pasuje na nápravu na unášač aj kardan z UAZu 469, 452 prípadne GAZ69??? nemyslím dlžka, len či pasuje na prírubu na tie 4 diery.
Hmmm takže hruška sa poklepaním ako keby vysunie axiálne smerom k tanierovému kolesu alebo ako to mám chápať....aby sa zmenšila vôľa na ozubení? alebo kôli tomu aby sa nehýbala do strán.
Kde ju treba klepať?Podložky netreba?
- workoholik
Nie klepať, myslel som tak, že pootáčaš hruškou až sa zuby oprú do seba -jedan ťuk a potom naspäť až sa zuby znova do seba oprú - druhý ťuk. Tak vieš, že máš vôľu v ozubení. Hrušku našróbuj napevno. a potom posúvaj proti nej tanier. kardan by mal pasovať na unášač.
OK dobre sám som zvedavý v akom stave budú zuby a ložiská....
Ložiská stačí bežné obyčajné napr: ZVL,ZKL, Kinex a treba aj tesnenie telesa diferenciálu položka č.6 na 1. fotke-či to stačí dať len na tenkú vrstvu motorového silikonu? nebude to vadiť-respektíve nezmení sa nejaký funkčný rozmer o tú hrúbku papierového tesnenia, kúpiť sa asi nedá...
1. stred 110 mmmaruten1707 píše:Ešte by som potreboval 2 veci:
2. zrejme nie, treba primerať, prevŕtať.(vyrobiť redukciu)
Už som to zistil kardany pasujú na prírubu z UAZU 469-452 , Gazu 69 a ARO 240 na prírubu ARO M461,
Akurát neviem či dať len silikon alebo vyrobiť aj tesnenie na diferák
Vyrob aj tesnenie lepsie sa rozobera, a neviem co tam niesu otvory za ktore drzi obal diferencialu pri obrabani a tie ten papier prekryva.
Tj je jednoduchsie a bezpecnejsie potriet papier aby to neslzilo.
OK tak tam preistotu dám papier+silikon z oboch strán dikes
Ešte otázka použiť ako tesnenie -klasický tesniaci papier (nie klingerit) akej hrúbky???
Má to vplyv na osadenie polosí do difu????
Dakujem
Dakujem
Ma aj nema, na tej vzdialenosti sa to podda.
