ARO M461 - nápravy
nápravy hnané, nehnané, zkracovaní náprav, poloosy, kardany, atd.
michal03
ARO M461 - nápravy
#1 Nový příspěvek od michal03 »
Zdravim chtěl bych se zeptat na radu. Koupil jsem napravy z m461, a na predni naprave je diferak v levo a ja bych potreboval aby byl na pravo k vuli zapojeni kardanu z převodovky z 240 da se to nejak predelat ? Dekuji za kazdou radu.
jirik610
Re: Napravy m461 aro
#2 Nový příspěvek od jirik610 »
Ano, pvne odšroubovat koule řízení, pak je rozebrat a přehodit poloosy z jedny do druhy , pak opět složit koule , vyndat z banja diferák a otočit ho hlavou dolů , na to ti bede vadit nalivací šroub brnkal by o něj věnec ,osobňe jsem to vyřešil vybroušením toho co je vevnitř a navařil jsem z venku matku na hydrauliku a do ní mi šroub pasoval, další co se musí je vybrousit do bajna dva žlábky , zvládl jsem to taky flexou , pak nasdit koule, a přišroubovat , pokud potřbuješ držáky per musíš si je odbrousit a navařit znovu budou pak na opačny straňe nápravy .......užíznout a navařit polonápravy na opačnou stranu považuju za zbytečnou prasečinu. tedy pokud tu nápravu nezkracuješ .
Jo ješťe sem zapoměl musíš přeďelat odvzdušňovák a do spodku banja si vyrobyt vypouštěcí šroub. A ješťe nejsem uplňe jistej jestli nebuš muset na ťech koulích jak jsou našroubovany k nápravnici převrtat ďíry , ale to myslím neseďelo na gazu tady jo ale fakt už si tim nejsem jistej...
michal03
#3 Nový příspěvek od michal03 »
Děkuji já ty nápravy včera koupil a přivezl. Dnes jsem se pustil do broušení atd. A co ten Kardan dát křížem když byto vyšlo? To by ničemu vadit nemělo ne? Jen dotaz za kolik se dají koupit ty nápravy? Jen jestli jsem koupil dobře. Diky
workoholik
#4 Nový příspěvek od workoholik »
Nerieš za koľko si ich kúpil, buď rád že si ich zohnal. Skontroluj vôle v difoch, daj im nové guferá a môžeš užívať. Sú dobré na malý traktor stačia s rezervou. Mám ich v traktoríku a som s nimi spokojný. :)
michal03
#5 Nový příspěvek od michal03 »
Tak spokojeny ze jsem je sehnal to jsem dnes budu davat dohromady predni náprvu.. Vule v diferaku je ale tak to je normalni asi když to uz ma nc najezdeno. :-)
workoholik
#6 Nový příspěvek od workoholik »
Tá vôľa by sa mala dať vymedziť. Urob to, lebo vylámeš zuby v záťaži.
michal03
#7 Nový příspěvek od michal03 »
jirik610: Prosim te nemel bysi foto upravu toho banja ty dva zlabky jak se musí vybrousit? Dekuji
maruten1707
Re: ARO M461 - nápravy
#8 Nový příspěvek od maruten1707 »
Ožívím trocha tému, vie mi niekto povedať, alebo zmerať koľko má predná náprava ARO M461 svetlú výšku pod diferákom na originál pneu 6,5-16???dakujem pekne
maruten1707
#9 Nový příspěvek od maruten1707 »
ešte mi vie niekto povedať ohľadom pevnosti náprav: sú nápravy za ARA M461 rovnako pevné v porovnaní s patrolom K160/260 tie slabšie nápravy C200 Light duty. Predsalen Mka má priemer polos 35mm a C200 Light duty má 30,5mm a Y60 (H233) má 32mm hrubé, má niekto nekjaké skúsenosti, potrubujem použiť hlavne prednú na traktor
maruten1707
#10 Nový příspěvek od maruten1707 »
hmmm nikto neriešil podobnú problematiku?
workoholik
#11 Nový příspěvek od workoholik »
Ahoj. rozhoduje hlavne cena. Ja mám na mojom ARO M 461 a sú dobré. Je to mostová náprava, dá sa ľahko prispôsobiť do traktora navarením čapov a podobne...
maruten1707
#12 Nový příspěvek od maruten1707 »
ano to viem že nápravy z M461 celkovo dobré, pevnejšie od náprav z gaza 69, a uaza 469, to viem .Ale cena je jedna vec a vydrž-pevnosť je vec druhá. Mne ide skôr o to ako je na tom opoti patroláckej náprave vyššie čo som písal po technickej stránke, a tiež priemer polosí je až 35mm má nejaký seriový 4x4 takú hrúbku polosí???
workoholik
#13 Nový příspěvek od workoholik »
ak sa bojíš, kúp V3S, tie nezničíš. Dajú sa upraviť aj na malé rozmery traktora odstránením brzdových bubnov.
maruten1707
#14 Nový příspěvek od maruten1707 »
nie že by som sa bál ale na predok nechem veľmi V3S sú dosť vysoké,treba ich skracovať adt.....a aro (patrol) by som nemusel skracovať...
Petríík 69
#15 Nový příspěvek od Petríík 69 »
Patrol má pevnejší diferenciál ako Aro M 461. :)
Zpět na „Nápravy“
