Praga V3S - diferencial
Radovan
Diferenciál P V3S - počet zubů na hrušce a talíři
#1 Nový příspěvek od Radovan »
nevite nekdo kolik zubu ma taliř a kolik hruška v difru v3s
Mako4991
Re: dif v3s
#2 Nový příspěvek od Mako4991 »
Ahoj.
11 a 43 podľa príručky.
Blafák
náprava Praga V3S - diferenciál - vůle
#3 Nový příspěvek od Blafák »
Ahoj chlapy mám dotaz doma mám nápravu z V3s a když otočím náhonem neboli hruškou namaluju na foto tak než kola zaberou tak toším tak 2-3cm na prázdno jako kdyby tam byly očesaný zuby nebo tak fakt nevím nevíte čím to je ? :vztek: :vztek: :vztek:
ARO V3S
Re: náprava V3S
#4 Nový příspěvek od ARO V3S »
však kukni zuby až máš rozobratý dif 8)
Aro 243 3,2 D
caja008
Re: náprava V3S
#5 Nový příspěvek od caja008 »
ted jde o to jestli ti to dělá v jednom místě nebo všude.. Třeba já mam zuby všechny a taky tam mam cca 2 cm vůli..
Když tě všechno zradilo, pomůže ti kladivo aneb když nestačí kladivo jistota je ještě větší kladivo.
Toreto
Re: náprava V3S
#6 Nový příspěvek od Toreto »
Vola v ložiskách v zuboch v hruške + reduktoroch - ale neboj sa ešte ak su neni zle ložiska tak pobeha :D 8)
Daddy
Re: náprava V3S
#7 Nový příspěvek od Daddy »
Mám to na nápravě také tak a v pohodě maká :ano: .
Blafák
Re: náprava V3S
#8 Nový příspěvek od Blafák »
Děkuji vám chlapci 8) 8) 8) 8)
Marek805805
#9 Nový příspěvek od Marek805805 »
zdravím, mám problém, na mojom traktore mi pri zaťažení začali preskakovať zuby v diferenciale na zadnej náprave V3S. Po vytiahnutí pastorku som zistil, že tanierové koleso je ďaleko od pastorku a zuby nezapadajú úplne do seba ale zaberajú len na približne troch milimetroch.Traktor jazdí približne rok a doteraz to nerobilo, na pastorku je vidieť že zuby sú trochu očuchané a nemajú také ostré hrany, mal som druhý pastorok, tak som ho vymenil ale ani to nepomohlo. Ešte pred tým než rozoberiem nápravu som sa chcel spýtať či sa tá vôľa nejako dá vymedziť a nastaviť tanierove koleso bližšie ku pastorku, alebo či to môžem rovno hodiť do šrotu....
co je doma to se počítá
Eagle
Re: diferencial V3S
#10 Nový příspěvek od Eagle »
Ahoj, talířové kolo jde celé i s unašečem posunout a nastavit, jsou tam na to z každé strany unašeče matice, které přitláčí kuželíková ložiska.
Marek805805
Re: diferencial V3S
#11 Nový příspěvek od Marek805805 »
Tak problem odstraneny, z jednej strany tá matica nebola zaistená a vyšrubovala sa, náprava je za den rozobratá a znovu poskladaná, zajtra odskúšam, tak dúfam že to pôjde,vďaka za radu :friends:
Pajka
Roztečná kružnice víka diferenciálu V3S
#12 Nový příspěvek od Pajka »
Měl bych dotaz. Nevíte jaká je roztečná kružnice montážních šroubů víka diferenciálu V3S? Popřípadě i rozmístění děr (tuším nejsou všechny symetrické).
"Devatero řemesel, desátá bída..."
http://www.pajka.info - osobní stránky
http://www.jawa-50.cz - můj web o pionýrech
imaginaro
Re: Diferenciál V3S
#13 Nový příspěvek od imaginaro »
tak jsem to teď fofrem poměřil a přůměr kružnice na které jsou dokola ty šrouby je 335mm a rozteče šroubů 87mm. Nesedí jeden šrou, takže při pootočení difu nebudou sedět dvě díry, myslím to tu i někdo psal.
-můj dědeček-
Pajka
Re: Diferenciál V3S
#14 Nový příspěvek od Pajka »
Díky moc! dost mi to pomohlo :-)
imaginaro
Re: Diferenciál V3S
#15 Nový příspěvek od imaginaro »
neni zač už to mám dlouho rozebrany ve vedlejší místnosti ;-)
-můj dědeček-
Zpět na „Nápravy“
