Praga V3S - diferencial
Diferenciál P V3S - počet zubů na hrušce a talíři
nevite nekdo kolik zubu ma taliř a kolik hruška v difru v3s
Re: dif v3s
Ahoj.
11 a 43 podľa príručky.
náprava Praga V3S - diferenciál - vůle
Ahoj chlapy mám dotaz doma mám nápravu z V3s a když otočím náhonem neboli hruškou namaluju na foto tak než kola zaberou tak toším tak 2-3cm na prázdno jako kdyby tam byly očesaný zuby nebo tak fakt nevím nevíte čím to je ?
Re: náprava V3S
ted jde o to jestli ti to dělá v jednom místě nebo všude.. Třeba já mam zuby všechny a taky tam mam cca 2 cm vůli..
Re: náprava V3S
Vola v ložiskách v zuboch v hruške + reduktoroch - ale neboj sa ešte ak su neni zle ložiska tak pobeha
Re: náprava V3S
Mám to na nápravě také tak a v pohodě maká .
Re: náprava V3S
Děkuji vám chlapci
- Marek805805
zdravím, mám problém, na mojom traktore mi pri zaťažení začali preskakovať zuby v diferenciale na zadnej náprave V3S. Po vytiahnutí pastorku som zistil, že tanierové koleso je ďaleko od pastorku a zuby nezapadajú úplne do seba ale zaberajú len na približne troch milimetroch.Traktor jazdí približne rok a doteraz to nerobilo, na pastorku je vidieť že zuby sú trochu očuchané a nemajú také ostré hrany, mal som druhý pastorok, tak som ho vymenil ale ani to nepomohlo. Ešte pred tým než rozoberiem nápravu som sa chcel spýtať či sa tá vôľa nejako dá vymedziť a nastaviť tanierove koleso bližšie ku pastorku, alebo či to môžem rovno hodiť do šrotu....
co je doma to se počítá
Re: diferencial V3S
Ahoj, talířové kolo jde celé i s unašečem posunout a nastavit, jsou tam na to z každé strany unašeče matice, které přitláčí kuželíková ložiska.
- Marek805805
Re: diferencial V3S
Tak problem odstraneny, z jednej strany tá matica nebola zaistená a vyšrubovala sa, náprava je za den rozobratá a znovu poskladaná, zajtra odskúšam, tak dúfam že to pôjde,vďaka za radu
- Pajka
Roztečná kružnice víka diferenciálu V3S
Měl bych dotaz. Nevíte jaká je roztečná kružnice montážních šroubů víka diferenciálu V3S? Popřípadě i rozmístění děr (tuším nejsou všechny symetrické).
"Devatero řemesel, desátá bída..."
http://www.pajka.info - osobní stránky
http://www.jawa-50.cz - můj web o pionýrech
Re: Diferenciál V3S
tak jsem to teď fofrem poměřil a přůměr kružnice na které jsou dokola ty šrouby je 335mm a rozteče šroubů 87mm. Nesedí jeden šrou, takže při pootočení difu nebudou sedět dvě díry, myslím to tu i někdo psal.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
- Pajka
Re: Diferenciál V3S
Díky moc! dost mi to pomohlo :-)
Re: Diferenciál V3S
neni zač už to mám dlouho rozebrany ve vedlejší místnosti
-můj dědeček-
-můj dědeček-
