Výroba uzávěrky diferenciálu Škoda 1203
- michelink
uzávěrka na Škodu 1203
jak nejsnadněji na to ???
Re: nejsnadnější uzávěrka na 1203
Dve rucni brzdy,na kazde kolo jednu.
- michelink
také možnost stím jsem do posud počital ale chtel bych zavařit diferencial a jedno kolo jen v nouzi připojovat ale jak
to by nedělalo dobrotu a hlavně ta tvrdým povrchu se rovnoměrně rozkládají síly na hnací kola kdežto když budeš mít hnací pouze jedno kolo tak bude velice trpět poloosa i guma
- michelink
ju to je pravda ale nějak nepočitam že se stím bude jezdit na silnici u nas to policiste vidí neradi
- Standam
Zdravím, záběr na jedno kolo, zkoušel jste s tím někdy jezdit, to se prostě nedá, traktor se štorcuje i po pevném povrchu natož v terénu a to i solo natož v zápřahu. Je mnohem lepší uzávěrku oželet než tento paskvil. Standa.
- michelink
a ponechat diferencial nechat ale nějak ho celej zablokovat ??
- brtenak
Souhlasím se Standou,záběr na jedno kolo je vhodný tak jenom na dětskou tříkolku
Někde jsem viděl už nevím kde to bylo řešené takto:na každé poloose stejné řetězové kolo,za diferenciálem uložená hřídel a na ní zase řetězová kolečka jedno na tvrdo a druhé se volně protáčelo-vypnutá uzávěrka, zapnutí se provedlo spojením volne se protáčejícího kolečka s hřídelí ,ale to není asi "nejsnadnější uzávěrka na 1203"
ZDRAVÍ BRTEŇÁK
ZDRAVÍ BRTEŇÁK
- michelink
a jak to bude jezdit když ho zavařím a mam vývod na předek a dat tam taky 1203 a zavařit alias permanentní 4x4
- Lars
brtenak: to má tosek na hektorovi viewtopic.php?f=13&t=248
kurva už dvakrát jsem to uřizl a furt je to krátký!!!!!
- Lars
michelink: blbě!! budou se hrozně sjíždět gumy a navíc to bude blbě zatáčet, protože, protože kola budou mít pořád stejný otáčky. navíc by to nemusely vydržet poloosy a nakonec ani ten dif. tohle bych rozhodně nedělal.
ale da na mojom 4 X 4 mam "palce -take daco ako na agzate v kolesach " ale tieto su v diere takze ziadny rapkac /sice v zadu je rozfrezovana diera na drazku asi 6 cm/.Prevodovka -diferak je vyrabany ,stredom ide 27 sesthran stale sa toci a zapinal som na ceste do kryza palce tzn.napr prave predne zadne lave jazdil som takto 13-14 rokov ked bolo treba zapnul som ktore koleso som potreboval .S jednym kolesom to hrabalo na asfalte .Pri orbe zapnute 4 kolesa a pri otacani som vypinal len jedno zadne koleso .JE to klbak .je to tazko opisat ale takto su tu 2 traktory v dedine robene .Standam píše:Zdravím, záběr na jedno kolo, zkoušel jste s tím někdy jezdit, to se prostě nedá, traktor se štorcuje i po pevném povrchu natož v terénu a to i solo natož v zápřahu. Je mnohem lepší uzávěrku oželet než tento paskvil. Standa.
- michelink
na řetízky jsem koukal a to se na mě zdala moc složita výroba a potřeboval bych soustruchLars píše:to má tosek na hektorovi viewtopic.php?f=13&t=248
- michelink
zde: to zní zajímavě nemate nějaké foto ???
