Skracovanie napravy Praga V3S
- kysmen
Re: Skracovanie napravy V3S
Já jsem ted vařil přední nápravu.
Do roviny jsem ji dostal trubkou Ø 50. Abych ji tam dostal, vyklepnul jsem na levé straně mosazné futro. Konec trubky který jde na pravou stranu jsem stočil na Ø 48,5 aby vlezl do mosazného futra na pravé straně. Při prostrkování trubky jsem dyferákovou dírou navlekl dva kroužky na srovnání nohavic u středu (Ø 50 a vnější podle vnitřku nohavic). Ten poslední kroužek jsem už nedělal, ale naklepnul jsem tam tři klínky a srovnal do roviny.
Natočení portálů jsem rovnal vodní váhou přes rejdové ložiska a dosedací plochou díry dyferáku.
JEDE TRAKTOR JE TO ZETOR JEDE DO HOR ORAT BRAMBOR
http://kysmen.wordpress.com/
- Zetor
Děkuju Poloosy bych zkrátil, to by snad nebyl až takový problém. Kola bych měl z 5ti tunky vleku, takové ty rovné bez vypouklého středu, jak na ně pasují pneu z PV3S. Počítal jsem, že šířka nápravy by byla asi 1150mm, takže na středy pneumatik by mě to vycházelo nějakých 1070mm. Pro mě by byl právě problém s parkováním, takže bych to udělal na takovouto šířku abych projel do kůlny a do brambor bych si disky otočil naopak a měl bych na středy nějakých 1250mm.Daddy píše:Určitě jde náprava zkrátit na Tebou požadovaný rozměr, ale zřejmě včetně zkracování poloos. Origo náprava je široká asi 173.5 cm mezi dosedacími plochami disků.
Poloosy jsou:
ve druhé zadní nápravě: 64,25cm a 93,25cm
v první zadní nápravě: 67,75cm a 89,75cm
Celková délka poloos je 157,5 cm (+ 16 cm do celkové šířky)
Při použití dvou nejkratších nezkracovaných poloos vychází 128,5 + 16 = 144,5 cm mezi dosedacími plochami.
Ještě záleží na tom, jaký chceš mít rozchod kol (na středy pneumatik), jaké ET (zális) budou mít použité disky a zda má být diferenciál uprostřed anebo může být k jedné straně.....
Pokud chceš mít opravdu 110 cm mezi dosedacími plochami disků, pak poloosy mohou mít celkovou délku jen 94 cm.
tak ja také přidám trožku zkušenosti(možná špatně-možná dobře) ale do dnes to funguje. diferenciál byl z důlního vozíku.ten s korbyčkou před sebou. konec poloosy jsme ofrézovaly do čtyřhranu, oba koce. téměř u krajů poloos. a středový díl byl silnější v průměru a byl delší. aby síla se přenášela hned na zesílený díl. do zesíleného se exent.hlavou udělala hranatá díra. vše se slysovalo a ovařilo tigem a nerezí. středový díl byl profrézovaný z každého čela pro delší svár. na obrázku bude vidět víc.
Zdravím pánové když už zkracujete nápravy poradte mi jak a kde mám zkrátit přední vs aby byla stejná jako zadní 174cm na venek brzdového bubnu,jestli obě nohavice nebo stačí jen ta delší
díky milan
díky milan
musíš bejt šikovnej miláne nešikovnejch je dost
http://www.youtube.com/watch?v=WSRiLa3JH00
http://milanmo4x4.rajce.idnes.cz/
Přední náprava je širší než zadní. Má šířku 213 cm a po výměně dlouhé poloosy za krátkouu získáš zkrácení - 30 cm na rozměr 183 cm. Ale přední jsem nezkracoval (ani ji nemám) - počkej na názory ostatních.
Včera jsem si přivezl přední a šíře je těch 183 cm jak říkáš,nevím možná budu uvažovat o zůžení zdá se mi to široké.........Ted po proštudování mi je jasné,že se musí upravit převařením poloos.....Daddy píše:Přední náprava je širší než zadní. Má šířku 213 cm a po výměně dlouhé poloosy za krátkouu získáš zkrácení - 30 cm na rozměr 183 cm. Ale přední jsem nezkracoval (ani ji nemám) - počkej na názory ostatních.
Nebudete někdo v brzké době dělat uchycení přední nápravy pomocí mezikruží??Jak to je na Pepovím traktoru???Svezl bych se nevím kde mám sehnat trubku.....
Ahoj já to uchycení budu taky dělat hned po zkrácení nápravy a udělání uzávěrky do přední
nápravy nechá se tam vsadit jenom ten kroužek s kolíkama nebo se to jěšte upravuje , takže vítám všechny info o složení nápravy a vymezení vůlí na ložiskách
díky milan
díky milan
- Skoda130Rs
Jak píše Daddy, zkrátit o těch 30cm na delší nohavici. Mělo by to byt tych 183. A Obal difu bude uprostřed.
Takhle to mám a zdá se mi to široké,budu jěště zkracovat...........Skoda130Rs píše:Jak píše Daddy, zkrátit o těch 30cm na delší nohavici. Mělo by to byt tych 183. A Obal difu bude uprostřed.
Zdravím všetkých šikovných majstrov tohto fóra, chcem sa opýtať či sa už niekomu podarilo vylisovať (vyraziť) dlhšiu nohavicu z PREDNEJ nápravy V3S. Kdesi v inom vlákne v tomto fóre som čítal že túto nohavicu držia poistné zvary, presnejšie: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =6&t=28507. Bol by som rád ak existujú nejaké náčrty fotky lebo sám osobne neviem kde sa nachádzajú tie poistné zvary a nechcem rezať z tej nohavice. Obrúsiť som obrúsil (viď obrázok červenou farbou vidíte to čo som obrusíl) Skúšal som aj s 12 tonovým zdvihákom tlačiť aj som trieskal kladivom no nejde.
Budem veľmi rád ak mi poradíte čo a ako (poprípade zašlete svoje foto)
Zdravím tě,mrkni ke mě do vlákna,mám tam fotky jak jsem to dělal já.Odvrtat mi to nešlo,možná kdybych měl sloupovou vrtačku tak by se to dalo,ale ne ruční.V místě těch svárů jsem měl mírnou prohlubeň,nejlepší je ten svár v prostřed vrtnout skrz asi 4kou vrtákem a pak vyřezat kyslíkem celej svár dokola pryč.Pak je dobré pohnout tou nohavicí jak je na fotkách a pak mi to šlo vylisovat 10ti tunovým zvedáčkem ven.Ze začátku budeš muset zvedák napružit a bouchnout paličkou aby to odskočilo a tak dál dokud to nepůjde jen zvedákem.Morganko píše:Zdravím všetkých šikovných majstrov tohto fóra, chcem sa opýtať či sa už niekomu podarilo vylisovať (vyraziť) dlhšiu nohavicu z PREDNEJ nápravy V3S. Kdesi v inom vlákne v tomto fóre som čítal že túto nohavicu držia poistné zvary, presnejšie: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =6&t=28507. Bol by som rád ak existujú nejaké náčrty fotky lebo sám osobne neviem kde sa nachádzajú tie poistné zvary a nechcem rezať z tej nohavice. Obrúsiť som obrúsil (viď obrázok červenou farbou vidíte to čo som obrusíl) Skúšal som aj s 12 tonovým zdvihákom tlačiť aj som trieskal kladivom no nejde.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Ahoj,já jsem to dělal tak uřezal ve sváru nohavici našel jsem zajišťovací svár měl jsem jen jeden a ten nebyl ani provařený a tam jsem to odvrtal ruční vrtačkou,ale ne do sváru ale do zbytku nohavice cca 11cm a to vrtáky 6,8,10,14.a to ve třech místech a pak jsem zbytek nohavice lehce vyklepl žádné násilí naprosto v klídku. http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view
Sto lidí sto názorů.
Traktor 4x2 - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=32669
Stavba 4x4 - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=32666
Ahoj já vzal flexu kolmo odřezal svár, vsadil hever napružil ohřál a postupně vylisoval cca 5-10min,
zakrátil na potřebnou délku pořádně odrbal barvu a lamelákem a pásovkou obrousil, nahřál dif
a zasunul po hloubkovou značku kolik má koukat,a znova svařit. Milan
Kolko oleja ide do zadnej nápravy? A kolko do redukci? Viem že to tu nikde bolo ale nemožem to najst.
