Náprava ARO M461 skracovanie
Ahojte, idem skracovať nápravu z ARA M461, načo si mam dávať pozor pri skracovaní?
Naposledy upravil(a) 23markus dne sob úno 05, 2011 11:48 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Náprava ARO M461
Jak ji budeš zkracovat? Na dvě krátké origo poloosy anebo budeš zkracovat i poloosu? Hlavně dobře rozměřit, než budeš řezat - ale to je jasné. Potom vyměň gufera - jsou tam na každé straně 35x55x12 a 60x85x10. Před zavařením nabodovat, porovnat, aby všechno sedělo, zatáčelo atd. A být tpělivý při demontáži - na mé nápravě se nechtělo ven čepům "na koulích". A potom ještě neztrať tyčky z kulatiny rozměru 5 x 37mm, na kterých je vždy na části poloosy od diferáku navlečená prostřední koulička. Možná někdo doplní nebo upřesní.....
ja idem skracovať len tu dlhu stranu o 20 cm, lebo potrebujem dostať šírku nápravy na 131 cm
A jaké disky na kola máš na té nápravě? Origo ARO nebo GAZ? Jsem zvědavý, jak Ti to doopravdy vyjde, protože já jsem zkracoval dlouhou nohavici o 20,5 cm a měl bych se dostat na rozchod na středy pneumatik na 127 cm. Když byla celá a na kolech, naměřill jsem 147,5 cm na středy kol. Anebo od čeho a kam měříš těch 131 cm?
Při zkracování poloosy pozor! - nesmíš ji na průměru rozšířít, protože by Ti neprošla zpátky - za polokoulí u nápravnice je omezený průměr (rozšíření je možné snad jen o cca 3 - 4 mm na celém průměru - musíš si to změřit!). Anebo ji po zkrácení zavař s navlečenou polokoulí, ale pak ji nedostaneš ven! Sám jsem si nechával poloosu zkrátit - netroufal jsem si na ni.
Tých 131 cm namerám od dosadacej plochy pre disky, ale ešte to musím raz pomerať lebo ja nebudem mať na náprave brzdy, disky kolies budú 9x15,3" ET -40 a pneu 10,0/75-15,3". Akym spôsobom mam skracovat tú poloosu a akymi elektrodamy ju zvariť?
Ahoj,přeřízl jsem ju flexkou.V ose udělal přesnou díru pro kolíky(10H7) a sražení pro svár.Oba kusy narazil na kolík a nehal svařir profesionálům.Elektrody OK 6881 měly by vydržet i nějaký pnutí.Udělej housenku,otoč o 180stupňů,otoč o 90stupňů a pořád dokola housenky proti sobě.Pěkně pomalu ať se Ti to moc neohne.
Nevím jaký máš možnosti opracování,soustruh atd.Já jsem si sehnal origo krátkou a tuhle mám jako záložní pro strýčka příhodu.Tak ať se Ti to podaří.Vlasta
Urob na nej zub(vypíľ z oboch častí častí presne polovicu) v dĺžke tak 3-5cm,zlož to,aby si to mal presne,potom vybrús hrany do V, zober dva vinkle,stlač to zveráka, prevar jednu stranu(pozdĺžne),otoč,prevar druhú stranu,počkaj kým to schladne,poloos vo vinkloch otoč,aby si mohol zvárať priečne a postupne ju celú zavar. Aj sa bojíš a ak to konštrukcia nápravy dovolí,tak to zvonka zafestuj trubkou a neexistuje,aby ten zvar povolil,pokiaľ to je zvar a nie
A keď dám vysústružiť na jednej strane kolík a na druhej dieru, potom to dám do kopy a zvarím bude to dobre riešenie?
Sprav to tak Sak poloosy sa tak vetšinou robia
Ale nech ti to spravia na sustruhu do V aby to bolo pekne pre zvar A niekto dokonca spravil na to zavit zasroboval dohormady a potom zavaril to bolo robene tak na v3s nápravach a robyl to tak tuším Milan na Buldogovy
Re: Náprava ARO M461 skracovanie
Ahojte chcem sa spýtať náprava ARO M461 predná by mala mať akú hrúbku poloosy???
Všade čítam že aro M461 má priemer 35mm a ostatné uaz gaz majú 32mm.
Ja po rozobraní som nameral na poloosi (telo poloosi) nejakých 32mm ??? V mieste osadenie gufera za otočou je to tých 35mm , drážkovanie som nemeral,
kde mám namerať tých 35mm???
