ano za pokus to stojí jakmile ti kamen-ny vypadnou budeš to muset rozdělat celý a to znamená demontáž napravy ,oba portály dolu,vyndat dif práce na sobotu oprava vydličky 3min při rozebrané nápravě
když jsem to dělal na starým Nezmar ll tak jsem ty plocháče vyztužil aby se nemohly ohnout
milan
Zadní náprava Praga V3S - uzávěrka
Re: Diferenciál V3S
musíš bejt šikovnej miláne nešikovnejch je dost
http://www.youtube.com/watch?v=WSRiLa3JH00
http://milanmo4x4.rajce.idnes.cz/
Re: Diferenciál V3S
Vecsinou sa robi servisne okienko a to je vecsie, pohladaj na fore par ludi to tu uz spravilo.
Dobrý den
rád bych se zaptal na problém s uzávěrkou diferenciálu V3S. Mám zkrácenou zadní nápravu (připravená pro traktor) a nejde odpojit uzávěrka diferenciálu. Páka se pohybuje, ale asi má malý zdvih a kolíky se uvnitř asi nevysunou dostatečně, závěrka je trvale zapnutá. Je nějaká cesta mimo rozebrání celého dif ? Když se dívám dovnitř kontrolním otvorem (šroubem od oleje) tak je vidět, že se vidličky pohybují.... Předpokládám, že vyndat poloosy a pak půjde dif.rozpůlit - vyndat hrušku. Díky za radu, tip...
Re: Zadní náprava Praga V3S - uzávěrka
Musíš to celé rozhodit, vytáhnout poloosy a diferák, jinak to nepůjde. Pokud ještě nápravu nemáš za stavěnou, vřele doporučuju vyřezat si do obalu nápravy servisní okénko, to je věc k nezaplacení. Loni se mě po 5 letech provozu roztáhla vidlička uzávěrky a vypadl 1 kamen. Okénko jsem musel vyřezávat dodatečně, a to byla pekelná práce..
Mira
Mira
