Zadní náprava Praga V3S - uzávěrka
nápravy hnané, nehnané, zkracovaní náprav, poloosy, kardany, atd.
dzango
tecie olej naprava V3s
#61 Nový příspěvek od dzango »
caute mam takyto problem. od spodu kde je ta zaslepka na hriadeli uzavierky mi tecie olej, co stym a inak aj uzavierka sa mi tazko radi musim packu najskor podvyhnut a az potom zatiahnut, moze tam byt nieco odlomene ci co?
http://postimg.cc/image/v7r9ls2o7/
harijaro
Re: tecie olej naprava V3s
#62 Nový příspěvek od harijaro »
malo by to byť osadenie vydličky uzávierky. skratka tá tyčka s tisíc hranom čo je na nej páka uzavierky prechádz a obalom diferáku až na dno kde je pichnutá do podobného osadenia ako hore. a zospodu tam bude pravdepodobne nejaký želazný štupeľ ktory sa rokmy nejak uvolnil. závit tam nebude. skús ten štupeľ klepnúť smerom hore tak aby šla dobre zaradiť a vyradiť uzavierka a potom ho bodnúť na veky vekov amen. hodím sem nejaké fotky ako to vyzerá http://postimg.cc/image/64kzp7mj3/ osadenie, http://postimg.cc/image/5t6pmhg7j/ vydlička, http://postimg.cc/image/6cjnonk27/ a spolu. skús to najprv takto inak to musíš rozobrať. a to je pakárna obidva reduktory dole,poloosy von a potom diferák von.
dzango
#63 Nový příspěvek od dzango »
och :( no uvidime
Johnny55
Re: Zapínání uzávěrky na nápravě V3s
#64 Nový příspěvek od Johnny55 »
Ja to tu opat ozivim - Chcem sa opytat, o kolko sa posinie paka uzavierky, ked je zapnuta? cca...
mne smeruje smerom nad nohavicu, takze sa zapina v smere hodinovych ruciciek. Uz sa mi ju podarilo zapnut, mam to riesene mechanicky cez paku a tiahlo, len sa chcem uistit ako sa aj zapina, ci za malej rychlosti alebo ked sa kolesa netocia.
Dakujem
BohousSPE
#65 Nový příspěvek od BohousSPE »
Já když jsem řešil ovládání uzávěrky, tak jsem poměřoval délku kroku originální páky a ten byl 2cm - úplně na konci zhruba uprostřed díry na čep :) Já jsem vyřešil ovládání uzávěrky elektricky pomocí motůrku 8)
kubos
zapinanie uzavierky v3s
#66 Nový příspěvek od kubos »
zdravim chlapi vie mi niekto poradit kym rozoberiem diferak v3s uzavierka mi vobec nezapina packa ide volne otocit vyzera to ze mi odlomylo vydlicku alebo ci len vyskocila packa chodi aj hore dole dik
jezus666
Re: zapinanie uzavierky v3s
#67 Nový příspěvek od jezus666 »
Ahoj,
měl jsem podobný problém. Asi budeš mít roztáhnutou nebo ohnutou vidličku a vypadlé kameny. Musíš vytáhnout celý kuželový převod, narovnat vidličku a zase všechno zpátky.
Mira
kubos
#68 Nový příspěvek od kubos »
a bude treba vyberat polosy?
murár
#69 Nový příspěvek od murár »
ANO! Bez toho nevytiahneš diferak. Alebo sa dá nejak zo zadnej strany vyrezať otvor a tie kamene opraviť. Niekto to na fore ma takto urobene a bez rozoberania poloos.
kubos
#70 Nový příspěvek od kubos »
neviem ci tam tiez uz nebolo vyrezane musim cez vykend pozriet a z akou elektrodou to treba pozvarat?
malotraktorpetr
#71 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
no jeto ocelo litina melo by to drzet obyc elektrodou nebo co2 co je na obycejnej matros .ale jen moje zkusenost ;-)
Daddy
#72 Nový příspěvek od Daddy »
Např. tady máš odkaz na stranu, kde začíná servisní okénko tvořit BohousSPE:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9&start=90
kubos
#73 Nový příspěvek od kubos »
diki za inspiraciu len sa mi zda to servisne okienko dost male a rozmyslal som ci by to neslo urobyt bez zvarania narezat zavity rovno do diferaku
BohousSPE
#74 Nový příspěvek od BohousSPE »
Zatím jsem ho využil jen po úpravě nápravy, při zpětné montáži difu, protože trefit se na ty kameny je pro zlost :zly: Takhle jsme koukli okýnkem, navedli vidličku a bylo to hotové hned 8) Účel tohoto okýnka je dostat tam nějaký šroubovák nebo montpáku a možnost zařadit/vyřadit uzávěrku bez nutnosti rozebírat celou nápravu. Na to by jeho velikost měla stačit :)
duchodce
#75 Nový příspěvek od duchodce »
Pokud si ty kameny přilepíte jakýmkoliv lepidlem pod potřebným úhlem , tak to potom jde docela lehce.Dřív jsme to dělali že jsme ty čípky těch kamenů pocínovali a naklepali do vidliček aby tam šli těžko otáčet.
Zpět na „Nápravy“
