kinematika spojovačky přední nápravy
Re: kinematika spojovačky přední nápravy
A jak je to, když jsou obě nápravy řiditelné
Skříží se to uprostřed.
Ahoj, takže to znamená,že třeba Rendy9999 má na Fénixovi spojovačku špatně a měla by být uchycena tam co pístnice?
gastly: No nevim, ja bych rek, ze predni bude mit ten trojuhelnik ukoncen na zadni naprave a zadni naprava bude smerovat na stred prvni napravy.
Když se podíváš na rendyho videa,je tam zřetelně vidět že kola se neodvalují ,ale lehce odšmatlávají.U řízení obou náprav se to má potkat uprostřed, protože pokud to půjde na osy, budeš mít dvě osy otáčení. Prodloužený osy kol v plným rejdu se mají potkat v JEDNOM bodě. (pro traktorek stačí tolerance +- 20-25cm) dobře udelaná náprava zatáčí aji ve sněhu a na blatě. Pepa.
- Rendy9999
nutno dodat že řeč tu počala u hnane napravy v3s tuto origo napravu při otočení spojovačkou na před změníš prave tuto kinematiku teto napravy .jano píše:Prolbém kinematika spojovačky přední nápravy v dávnoveku zistil, popísal a vyriešil pán Ackerman jeho riešenie sa volá Akermanov lichobežník . Na tvare spojovačky ceľkom iste nezáleží, ale z hľadiska deformácie má byť priama. Taktiež nezáleží či je spojovačka pred zvislými čapmi alebo za, ale lichobežník - orientácia - musí byť zachovaný. No a rýchlosť na správnu funkciu tiež nemá vplyv.
Neco jsem nasel v moudre knizejano píše:Prolbém kinematika spojovačky přední nápravy v dávnoveku zistil, popísal a vyriešil pán Ackerman jeho riešenie sa volá Akermanov lichobežník . Na tvare spojovačky ceľkom iste nezáleží, ale z hľadiska deformácie má byť priama. Taktiež nezáleží či je spojovačka pred zvislými čapmi alebo za, ale lichobežník - orientácia - musí byť zachovaný. No a rýchlosť na správnu funkciu tiež nemá vplyv.
- Pepino
bude to zřejmě něco od Vlka z Brna.. a když tahle nebude tak v jeho knížkách to je také..
Predem dik..
Predem dik..
Re: Rejd na vs3kové napravě
Pepa je velmi potěšen. A rozumí vzkazu tak že je to KLADNÝ ohlas na pokusy vysvětlit jak asi ta kinematika funguje. Ale není to jen pro Pepu, ale i pro Důchodce, Jirku Holuba .........a mnohé další,kteří se pokouší o totéž (V dobré víře že radou pomůže.) A pro rýpaly na poslední fotce je nádherně zachycena spojnice kulový čep-rejdový čep a směr prodloužené osy k zadní nápravě. Doplňkový dotaz ,na sněhu to taky zatáčí že??? (A jedna fotka je lepší než sto stran psaní) Děkuju. Pepa.
Pro ty které to zajímá a nesledují od začátku,je zbytek tady.viewtopic.php?f=6&t=18238&hilit=kinematika
Naposledy upravil(a) gastly dne úte pro 21, 2010 11:21 am, celkem upraveno 1 x.
- kolchoznik
Se mi zda,ze 4x4x4 nejni takova sranda jak jsem puvodne myslel:-)Ale bez problemu by to nebylo ono:-)
nefunguje?zkuste to vypnout a zapnout:-)
SERDA: Prirucka automechanika -dobra kniha
DAm sem link na nejake materialy ohladom zaklonu prikolnu atd http://forum.skodahome.cz/index.php?app ... _id=229714
http://forum.skodahome.cz/index.php?app ... _id=229715
http://www.ulozto.cz/xWgTyL7/prirucka-automechanika-pdf
Návody jsou pro blbce,blbec jako já je čte pozdě,ostatní blbci nikdy.Ten link není můj,mám stažené ještě starší vydání,možná tam je taky.
