Upadlá poloosa
Re: Upadlá poloosa
V šiestom príspevku od vrchu sa uvádza počet drážok 22 .
Inak Avia 31 má podobnú poloos.
Priemer na dražkach 40,2. Počet drážok 22.
Re: Upadlá poloosa
Avie bude dlouhá. A jinak je těžce svařitelná. Však si starej Vlasák na kalírně s těma aviáckejma poloosama vyhrál. Ty jen zvonily. Bejt to tak 20 možná 30 let spátky, dal bych Ti udělat za litr rumu u Peterky obě poloosy na míru. Co ten jich nadělal! On tam na poloosách dělal parťáka. Stačilo mu podat výkres a k tomu litrové rumové razítko a za týden byly dvě poloosy jak fík. Co jsem se jich přenosil pro kámoše. Avie měla více typů toho lisovaného tisícihranu. Ale stačilo do té mašiny vložit jiné kovací čelisti a zmáčkl co bylo třeba. On to uměl, dělal to půlku života. Nuž dneska tam místo fabryky stojí tesco. A vše je už jen ve vzpomínkách že ,,tenkrát"!
Re: Upadlá poloosa
Místa tam je 13mm, takže dost. Ještě pokud poloosa byla v diferáku až na doraz, pak třeba o těch 8 mm muže být v diferenciálu uložena míň a to už je dost na uložení do placky. Drážkování je dost dlouhé. Jinak jsem našel poloosu zkrácenou na 615 mm i s přírubou. Ještě tam mám jednu, ta vypadá o trochu delší, ale dostanu se k ní až za týden, 14 dní. Je ještě v nohavici a zarovnaná. Měl jsem i nezkrácené, ale z těch už jsou čepy
Re: Upadlá poloosa
Tak som si dal tú námahu a bol som dnes u otca odmerať poloos multicar M-25
priemer hriadele 37mm
priemer príruby 155mm tá má 12dier fí 10,3mm
dĺžka komplet s prírubou 623mm
počet drážok 19, dĺžka drážkovania 70mm
Re: Upadlá poloosa
Celková délka 615 mm by možná stačilo. Změřím jak daleko byla zasunutá původní poloosa do diferáku.artemio píše: ↑stř lis 22, 2023 11:16 am Místa tam je 13mm, takže dost. Ještě pokud poloosa byla v diferáku až na doraz, pak třeba o těch 8 mm muže být v diferenciálu uložena míň a to už je dost na uložení do placky. Drážkování je dost dlouhé. Jinak jsem našel poloosu zkrácenou na 615 mm i s přírubou. Ještě tam mám jednu, ta vypadá o trochu delší, ale dostanu se k ní až za týden, 14 dní. Je ještě v nohavici a zarovnaná. Měl jsem i nezkrácené, ale z těch už jsou čepy
Re: Upadlá poloosa
Konečně jsem se dostal k tomu, abych to změřil. Maximální délka poloosy i s přirubou je 645 mm, minimální pak 620 mm (aby byla zasunutá do drážek v diferáku 30 mm). Když by to bylo těch 615, tak by byla zasunutá 25 mm. To nevím, jestli stačí.
Re: Upadlá poloosa
Pokud to nehoří, tak ještě vydrž, než se probojuji k té druhé, ta vypadá o kousek delší.
