malotraktor
nápravy hnané, nehnané, zkracovaní náprav, poloosy, kardany, atd.
oco13
Re: malotraktor
#16 Nový příspěvek od oco13 »
Ak nemáš predný diferák tak len hladať na fore kto má ako poskladaný traktor. Ja si ale myslím že na tak malé kolesá ti nevydá nič- jednoducho preto že to ti potom vyjdú predné povedzme 13ky a nebudeš mať žiadnu prejazdovú výšku pod predným diferákom. Ale to je len moj názor , môžem sa mýliť.
oco13
Re: malotraktor
#17 Nový příspěvek od oco13 »
Tak som to rátal - v3s kolesá 7.5x20, predok aro24 kolesá 5.00x10, ku gaz69 nepasuje žiadna pneumatika bez vyrovnávacej prevodovky, ani k aro m461, ani aro 10 ,
Suzuki sj 413 a kolesá 4.0x8 pasuje k diferáku v3s a kolesám 7,5x20 bez vyrovnávacej prevodovky.
Proste zadok 7.5x20 je príliš malý na montáž predku.
joko128611
Re: malotraktor
#18 Nový příspěvek od joko128611 »
Dobre ďakujem takže nebude na viber zadné pôjdu 11,2-24 a potom bi predná náprava z ara alebo uazu z tímu 16kolesami mala sedieť nie
oco13
Re: malotraktor
#19 Nový příspěvek od oco13 »
Pozor aro máš tri druhy - M461, 10 a 24 a každé má iný pomer a tiež treba brať do úvahy šírky pneumatík lebo tie ti ovplyvnujú aj výšku a teda obvod
Príklad - v3s diferák a gumy 11,2x24 predok aro M461 a gumy 6,5x15 je bez vyrovnávacej prevodovky.
joko128611
Re: malotraktor
#20 Nový příspěvek od joko128611 »
Vďaka presne to som potreboval vedieť
joko128611
Re: malotraktor
#21 Nový příspěvek od joko128611 »
A predná náprava z uazu bi nesadla?
martyn
Re: malotraktor
#22 Nový příspěvek od martyn »
V programe pre vypocet si daj povolit upravy. Potom ti to pojde
imaginaro
Re: malotraktor
#23 Nový příspěvek od imaginaro »
Prosím jak se povolují úpravy? Klidně do SZ. Díky moc. :)
Jeeeeeežiš, už jsem to našel.
Ale potřeboval bych zadat mezi mozor a převodovku felicia převod 35:1 . Je šnekový, tedy motor otočí 35x a výstup se otočí 1x.
:red:
-můj dědeček-
artemio
Re: malotraktor
#24 Nový příspěvek od artemio »
Místo V3S pneu si kup pořádné šípy, nejlépe radiálky. Třeba zjistíš, že ani přední náhon nepotřebuješ a ušetříš spoustu času a nervů.
Ale pokud chceš nechat V3S pneu, tak by vyhovovala náprava dělaná ze zadní multicar 25 a otočné konce z nápravy odpovídající přepokládanému zatížení a finančním možnostem. Měl bys ji i s uzávěrkou. Sice trochu :prace: a :penize: ale děláš to pro sebe.
Pokud nemáš strojní vybavení, ani někoho, kdo by ti to spasoval, tak snad vyšší řadu náprav Dana. Koupíš použitou nápravu a pak už jen dle možností upravíš. To je parádní stavebnice a sestavíš si nápravu na klič podle požadované šíře, převodu i případně včetně uzávěrky, nebo samosvoru. Dokonce si můžeš navolit i rozteč šroubů. Jen to něco stojí. :)
joko128611
Re: malotraktor
#25 Nový příspěvek od joko128611 »
Dobre ďakujem predok je poriesseni po zháňal som nápravu z ara469 ale mam ešte par otázok potrebujem zapojiť zhavice momentálne boli cez poistku (25A) tu stále virazilo viem ze tam ma bit cca 60A alebo až 80A na zhavice ale chcem bi som to nejako spraviť abi to po založení kľúča nazavilo samo ako na aute mate nejakí návod co k tomu treba hľadal som na nete a okrem nejakého časovač som nič nenašiel a ešte bi som tam chcel dorobiť otáčkomer najjednoduchšie to je vtiahnuť z alternátora cez W signál ale neviem ktorý alternátor to ma mal som v umisle dorobiť aj tachometer ale s toho asi vipustim lebo momentálne mám vivod na prevodovke aale je tam iná náprava takže bude to ukazovať blbosť a riešiť nejakí prevod na tachometer sa mi nechce.
oco13
Re: malotraktor
#26 Nový příspěvek od oco13 »
Tachometer z bicykla, otáčkomer za 10 evri z aliexpresu s halovou sondou, ešte máš aj merač motohodín za 6 evri. Žhavím bez poistik od oka a paralelne mám zapojené črpadlo na naftu - štart na prevalenie.
joko128611
Re: malotraktor
#27 Nový příspěvek od joko128611 »
Ako jasne tachometer po riešim but cez altik alebo cez snímač ten tachometer som chcel no je štím problém a chcem abi to nejako vizeralo a zhavenie som chcel spraviť abi to zhavilo samé momentálne to je na priamo a zhavim od oka
joko128611
Re: malotraktor
#28 Nový příspěvek od joko128611 »
https://postimg.cc/gallery/xzvjH39 zatiaľ to vizera nejak takto.
oco13
Re: malotraktor
#29 Nový příspěvek od oco13 »
Ja tak žhavím už roky a roky mám v zásuvke otáčkomer a merač motohodín, tachometer už zobrali deti na bicykel. Časom prídeš na to, že traktor má byť čo najjednoduchší. Už nemám ani teplomer vody - 5 rokov sa neprehrial tak načo? :typek:
Ale to je len moj názor.
Svetlá po stkčke odpojím - nikdy nejazdím potme tak načo mi budú.Namiesto ťahania káblov na brzdové som dal nálepku 15km/hod a brzdovky nemusia byť. :hm:
Celé je to o tom či chceš tabulky alebo nie. Na traktore kam nepojdu špzky ostane len jediný (zhasínací) kábel.
joko128611
Re: malotraktor
#30 Nový příspěvek od joko128611 »
Ako jasne ze na traktor je to zbitocne ale momentálne pre ten traktor nemám viuzitie mam Zetor 3011 po kompletnej go takže toto je len taka záľuba na viuzitie voľného času. A tiež bi som chcel nato spraviť spz ale neviem ako to je teraz stimi spzkami.
Zpět na „Nápravy“
