Diferencial Aro
Re: Diferencial Aro
Pokud má hruška ložiska v pořádku tak ji určitě neposunuj, je zaběhlá s talířovým kolem.Můžeš posunout na ložiskách talířové kolo k hrušce.Poznač si třeba fixem polohu kuželíkových ložisek talířového kola, demontuj zajišťění ložisek, trochu povol domky a jedno ložisko povol o třeba 1/4 otáčky, druhé zase o 1/4 otáčky přitáhni.Je to tak dobré dělat kvůli tomu aby se zachovalo předpětí ložisek vůči sobě.Vůle by měla být asi taková, že mezi hruškou a talířem při otočení projde novinový papír a neproseká ho ozubení, musí tam zůstat místo na olej.Kontrolu záběru hrušky vůči talíři si uděláš na barvu.Dá se použít obyčejná barva ve spreji, stříkneš na talířové kolo, protočíš a krásně vidíš jak je soukolí v záběru.Psát by to mělo ideálně po celé ploše zubu.Pokud píše spíš na vnitřní straně talíře, hrušku vysunout víc do záběru, pokud na vnější tak hrušku ze záběru.U jetého soukolí ale radši z hruškou vůbec nehýbat, jenom s talířem.U nového soukolí by hruška měla psát na středu talířového kola, dělat tzv. prasátka.
Re: Diferencial Aro
Ok diki moc za radu, toto som potreboval
Re: Diferencial Aro
Tak ať se dílo zdaří.
Re: Diferencial Aro
Tak vôľu sa mi ako tak podarilo urobiť, posunul som tanier ku hruške tak aby novinový papier nepreseklo...možno som ho to urobil s menšou vôľou , lebo papierik už skoro nasekávalo ale nepreseklo úplne, a takto som to nechal, na unášači pri otáčaní je vôľa 0,4 - 0,5mm , a ešte k tomu všetkému som zistil že náprava nie je z ARA M461 ale z rumunskej dodávky TV 041 4x4 -že vraj tie diferáky boli silnejšie ako z M461. Ale obal a prevod je rovnaký u oboch 5,15.
Re: Diferencial Aro
Alebo akým postupom bežne vymedzujete diferenciál ARO??? Pýtam sa preto lebo keď som vôľu nastavoval tak bola 0,4-0,5mm ako som vyššie písal. Ked som to celé vložil do obalu nahodil poloosy s otočami- komplet náprava bez oleja síce, tak vôľa bola kým sa pohli kolesá cca aj 1cm možno viac , nie je to veľa???
Aká by mala byť vôľa na obvode unášača hrušky ked už je náprava poskladaná??? Alebo robím niečo nesprávne?
Re: Diferencial Aro
Neviem ale napr. osova vola planetovych kolies na diferenciale lada je 0 az 0.1mm (vsimni si ze 0 az xx)
A vola medzi zubami pastorka a tanieroveho kolesa je 0,08mm az 0,13mm (aj to nije celkom pravda lebo ma byt 0, 14 az 0,18 a loziska maju mat predpetie a to suvisi s ich nastavovanim)
Ale ide o hypoidny prevod tak ze su tam prisne tolerancie a nastavenie. A to nehovorim o vysunuti pastorka.
Re: Diferencial Aro
Takže vôľa po zmerani na odvode unasaca hrusky mam cca 7mm a nie ako vyššie písané 1cm a viac, neviem ci je to po nastavení bežné taka vola, poradte ci to môže ostať tak. Ďakujem pekne
Re: Diferencial Aro
Nikto nemá skúsenosť s vyssie popisanou situáciou?
