Diferencial Aro
Diferencial Aro
Zdravím sehnal sem nápravy z ara na stavbu malotraktoru nevím jaký typ ara to je jestli 240nebo461,musel sem rozdělat diferák protože tam byli velké vůle ,ale nikde sem nenašel na netu jaká má být vůle na těchto satelitech poloos viz foto 44.Předem díky za rady
- Přílohy
- 43.jpg (9.62 KiB) Zobrazeno 3512 x
- 42.jpg (9.85 KiB) Zobrazeno 3514 x
- 44.jpg (9.49 KiB) Zobrazeno 3514 x
Re: Diferencial Aro
Hoď sem tie fotky cez Rajče alebo Postimage, takto tam človek nič nevidí.
- Ondras83
Re: Diferencial Aro
meris s poloosou nebo bez?
Re: Diferencial Aro
Měřeno bez poloosy prosté ,když pohnu rukou s těmi satelity, tak tam je mezera 0,5mm na každé straně.
Re: Diferencial Aro
Pripájam sa k téme, mám identický problém na náprave z ara M461 ako bolo vyššie popisované.Ale podložky pod planetovými kolesami mám o hrúbke 0,8mm a vôľa na oboch stranách cca 0,7mm, mne sa zdá že je to už dosť veľa.....aká približná vôľa by tam mala byť lebo tiež to nikde nemožem nájsť dakujem
Naposledy upravil(a) maruten1707 dne sob bře 21, 2020 4:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Diferencial Aro
Takto nezměříš nic.V první řadě rozebrat, zjistit v jakém stavu je čep,díry v satelitech, jestli není vytlučená díra v koši a stav průměrů v koši pro planetová kola.Až toto bude o.k. tak můžeš řešit vůle a podložky.
Re: Diferencial Aro
No mam to rozobrané: diery či už v satelitoch alebo v planetových kolan sú OK-len minimálna vôľa-skoro žiadna v čepe satelitu, aj samotný čep vyzerá neopotrebovaný -nevydraný. Takisto aj v samotnom telese ak je nasunutý čap tak skoro na tesno ....skoro bez vôle....akurát planetové kola majú malú vôľu v telese koša...neviem či to neje spôsobené tou vôľou axiálnou čo som vyššie popisoval....ako to vymedziť????Alebo len podložkami pod planetové kola???Ale na akú vôlu???
Re: Diferencial Aro
Vymezit s vůlí co nejmenší, důležité je ty kola vymezit souměrně na osu, t.j. že vnější průměry ozubení planetových a satelitních kol by měly sedět na sebe, to samozřejmě souvisí s podložkama pod satelitní kola /takové půlkulaté misky/.Ty bývají většinou dobré.Takže dáš tam jednu planetu, satelity s podložkama a čep.Potom změříš mezeru mezi košem a planetou a podle toho uděláš podložku.Mezeru změříš nejlíp z vnější strany koše dírou pro poloosu,třeba digitální posuvkou, podložku radši silnější a postupně ubírat až to bude chodit a zuby nebudou jakoby narážet do sebe.Stejně uděláš druhou stranu a mělo by to být v pořádku.Oni se ti Rumuni s tím moc nemazlili, bývají ty diferáky v katastrofálním stavu.
Re: Diferencial Aro
OK a tie podložky pod planétové kola majú byť za akého materiálu.....originál dierkované je tažko zohnať..... musia tam byť z nejakej tvrdej ocele či stačí bežný plech, prípadne brondz????
Re: Diferencial Aro
Měly by být aspoň zušlechtěné, já používám většinou materiál z pilového pásu na dřevo, cca 48Hrc, vypálené na laseru,
sílu dobrousit na brusce na plocho.
Naposledy upravil(a) mufik dne sob bře 21, 2020 6:20 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Diferencial Aro
Len vymedzujte tie vole, a potom tam strcte krivo zvarene poloosi. Alebo krivo skratene napravy.
Tie kolesa sa tocia tak 10% z toho co diferencial.
Ked tam bude vola je len dobre, aspon nebudu praskat zvarane poloosi a nicit loziska ked je krivo zvarena naprava.
Re: Diferencial Aro
No myslím, že to každý zvára v sústruhu. Ja už som nakoniec nezváral, ale dal som posunúť kužel - 1203, bolo to z jedného kusa a to už vydržalo. Oddrapil som zase niečo iné.
Re: Diferencial Aro
Tak asi nejlepší řešení bude neřešit nic, na nějakou přesnost se vys... a ono to chvilku jezdit bude.Můj názor je že všecko chce svoje, přílišná přesnost je někdy na závadu, to jo, ale i křivo svařené poloosy uletí za svárem a rovně svařené zrovna tak.Dify a různé jiné úpravy /ne na traktory/ už dělám dost dlouho na to abych věděl co si můžu a nemůžu dovolit.A nemyslím si že axiální vůle planetového kola vyrovná nesouosost zbytku nápravy nebo poloos.
Re: Diferencial Aro
Náprava je neskracovaná a poloosi sú nezvárané...takže súosovosť by ako tak mala byť OK, do nápravy idú aj nové bronzové púzdra poloosí + púzdra zvislých čapov, len je dosť vôľa v diffe tak preto to riešim, vôľu mám nielen v samotnom koši ale aj pri pastorku a tanier kolesom ktorú musím taktiež vymedziť... pri nastavovaní podkladáte aj podložky pod pastorok (hrušku) aby šírka ozubenia zapadala do stredu ozubenia tanierového kolesa??? Toto mi nie je jasné, samotné vymedzenie na ložiskách chápem len toto mi nie je jasné....dakujem za rady aj návod by pomohol....prípadne foto
