Desta 3222tm-problem z pojezdem
Zdravim vsechny.Nevim zda tu nekdo mel tento problem(nemohl jsem to tady najit), a tak se ptam:
Mam terenni Destu 3222tm(stari typ), a zacal se mi hrat poradne olej u servorizeni,tak ze to prehriva vodu v chladici,a tim padem desta se ne chce moc pohybovat,obcas jede a obcas ne.Nevim zda mam vymenit ventil servorizeni,nebo tam je problem v necim jinem?dekuji moc!!!
Re: Desta 3222tm-problem z pojezdem
vymenit ventil servorizeni ti nepomuže, to by nešlo řízení , není tam málo oleje?
No prave ze tam toho oleje je dost:)Si myslim ze tam mozna je nekde porouchany nejaky pist ktery ten olej v tom systemu reguluje...ale nejak se mi nechce to cely rozebirat:) a proto treba nekdo vi v cem konkretne je problem.
nepeni sa ti olej ??
Zabi bobra zachrániš strom
Ahoj , jak jsi to vyřešil? Mám ten samý problém...
Dotyčný človek tu nebol takmer 3 roky, takže ti asi neodpovie
V jakém stavu je sací sítko čerpadla dole na převodovce? Šestihran 36 mm zašroubovaný do převodovky - na něm je naletované mosazné cca 10 cm dlouhé mosazné sítko... Odtud hadice přímo do pojezdového čerpadla.
Z čerpadla to jde do ventilu servořízení. Tam se to dělí na pojezd a řízení... Výstup na řízení jde do posilovače /orbitrolu lagb s kostkou LVP 10.1 nebo OSPC ON/ . Přepad z řízení zase dolů do převodovky. Tam je sítko taky.
Nemá to ještě náhodou na tomhle okruhu hydraulický filtr? Řekl bych, že určitě.
Edit : http://www.despaok.cz/katalog/despaok_d ... dktg=16399
Tady je typ vložky : http://www.despaok.cz/katalog/despaok_d ... dktg=16382
Vše vyčištěno , nové filtry nový olej othp 3 . Servo jde lehce . Nemůže to být ten servo ventil co to dělí do serva a na pojezd ? Prý je tam šoupě na kterém můžou být ucpané dírky
Tady je to vidět zevnitř : http://www.despaok.cz/katalog/despaok_d ... 276&off=10
Jde to rozebrat, je tam šestihran cca 60 mm, měl jsem to venku taky. Předělával jsem to z posilovače na orbitrol. Tak jsem všechno přetěsnil.
Už to dělají dlouho a pořád stejně. To že to topí, tak je to někde seškrcený.
Nejjednodušší je vzít Téčko s budíkem a začít tím, kolik to vůbec dává tlak.
Ještě jsem koukal do návodu : https://www.agportal.cz/files/user/Dest ... plet-s.pdf
A na straně 43 píšou, pokud se motor přehřívá toto:
Závada v hydraulickém ovládání měniče nebo převodovky - Prověřit činnost měniče a spojek převodovky
Ještě pročti toto, ted jsem to našel. Hlavně ten příspěvek od Terexe.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0&t=106646
Díky , furt jsem v tom zalezlej, asi to vypadá na ten měnič. Hledal jsem to všude možně , kdyby náhodou , moc se mi to nechce půlit . Ale asi nic jiného nezbyde
Jak jsi dopadl? Máš už výsledek?
Díky
Díky
Pripojim se s dotazem sem. Koupil jsem ted terenni destu tu starsi. Udajne cca 10 let stoji, do te doby pry jezdila. Problem je ten ze nejede. Nejak jsem to zbezne prosel - vymenil olej, vycistil filtr v prevodovce, vyhodil 3 cestny ventil k servu abych ho vyloucil, napojil tlakomer na volnobeh dava cerpadlo 70bar, po pridani 100 - za me dobry? Ceho jsem si ted vsiml po vymene oleje - kdyz je neutral na prevodovce (1,2) tak z te kostky co je na prevodovce kam de tlak úz cerpadla strika olej, kdyz zaradim 1 nebo 2 prestane to. Moje otazka je - dokaze mne nekdo popsat jak tohle to funguje? Myslel jsem ze 1 a 2 se radi mechanicky v prevodovce, a tlak oleje de jen do hydromenice a radi se tam dopredu dozadu. Ale ocividne to je asi uplne jinak? Diky.
