Škoda Octavia - zadní náprava
Re: náprava stará octavia
Jelen z teho nebuď, máš to Tudora. Diferáky z oktávky a 1202 jsou z venku stejné a jsou navzájem záměné. Poloosy se liší jen délkou jinak jsou taky stejné. Posílám ti fotku difu z oktávky a fotku naroubovaných nohavic ze 120 na oktávkový dif. Jinak na plkačovi mám dva oktávkové diferáky a dva mám ještě náhradní. Tak trochu vím co ti píšu. A jestli sem tě nepřesvědčil ani teď tak ho vymontuj, sedni do auta a dojeť. A možeme zkusit jestli tam bude pasovat oktávková poloosa. Zdar
OK, tak teda tudor, podle obrázků to vypadá stejně. Já jen aby poloosa co si nechám poslat neměla třeba jinej průměr v ložisku, nebo jinej průměr čepů na kterých jsou kameny.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Ahoj, tak jsem se konečně dostal k tomu abych tu poloosu vykuchal ven ať vím co potřebuju a konečně se rozlouskne co mám. Kameny na konci poloosy jsou 22mm široky(nepodstatný údaj) a čepy na kameny na poloose mají průměr 14mm. Pokud se mi podaří přenést výše vloženou fotku, tak mám trošku jinou nápravu než tahle
Já ty ramena mám přidělany jinak- na každé straně jsou navařeny jakoby dvě pásovinky a skrz díry v nich jsou začepovany ramena = na diferáku není žádný šroub na přichycení ramen. Bohužel jsem to zapoměl vyfotit, skusím na fóru pohledat nějakou fotku.
Jinak závit na poloose je normálně pravej. Jinak zítra skusím jít za chlapama co svařujou poloosy jestli jde ten zlomenej kus v kuželu zavařit a vysoustružit znova kužel. Pokud mě pošlou k šípku, budu muset koupit novou poloosu a nechat zkrátit.
Co to teda mám?
P.S.- manžeta rukávu drží na silnějším kroužku kterej je šesti šroubama přitaženej na obal difu
Co to teda mám?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
- Ondras83
zadek oktavka, predek dif oktavka sparovanej s trabantem
pri svarovanejch poloosach to vzdycky prasklo ve svaru, kdyz se svar vyztuzil trubkou, uz to bylo lepsi a nejlepsi je to co tam je ted, ze ten kuzel je vyvostruzen tam, kde je potreba na zkraceni a tak je poloosa vcelku nenarusena svarem od ty doby, co tam jsou nesvarovany poloosy, tak s tim nebyl problem...to uz snad bude 10 let
dík za info, mám na cestě dvě origo poloosy a jednu budu zktacovat, tak je zaůkoluju.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Zdarec, mohl bych se tě poptat na pár věcí ohledně těch naroubovanejch nohavic..... Mám taky traktůrek postavenej z octavy a líbí se mi ta voje úprava.... tak přemýšlím že bych překopal zadní nápravu a s tím bych tam dal i přední 12O-tkovou nápravu, protože ta octávácká je v hroznom stavu.... jak je to s kamenama? vlezou se tam ,nebo se musej upravit.... a ty nohavice šli by nasunout na ty starý octavácký? zatím ty nápravy nemám tak to nemám možnost poměřit.
PS: PŘEMÝŠLEL JSTE UŽ NĚKDO NAD UZÁVĚROU OCTÁVÁCKÉHO DIFU...... BYLO BY TO MOŽNÉ?
myslím že jsem někde oktávkovou uzávěrku viděl, ale nevím kde
u poloos bacha na průměr, já sehnal 28mm a potřeboval jsem 25mm(nebo 26), kameny nevím ale čep mám na všem stejnej 14mm.
Já teď řeším čím nahradit brzdovy válečky. Chci použít hlavní válec z feliny pač má i nádržku a nevím jestli rozměry válečků na nápravě budou sedět. Navíc bych tam asi musel dát i samostavy ze škodovky(100-130), pač ty oktávkový mají štelován a felinový asi ne. Neví někdo?
Jinak pokud by někdo renovoval oktávku nebo tatrovku a podobně, našel jsem inzerát pokud je ještě aktuální
http://autobazar.hyperinzerce.cz/vetera ... RnBCfysXxA
-můj dědeček-
-můj dědeček-
díkes za info....poohlídl jsem se po foru a našel jsem škodováckou uzávěru tak by to snad šlo přispůsobit i na oktávu... těma poloosama myslíš š 100-120
to by snad nemělo ničemu vadit.....když tam dáš jinej hlavní brzdový válec...... brzdové válečky bych tam nechal .......
No ja som to už s uzavierkou na oktavke vzdal . Mal som to cca20 rokov za ten čas dva roztrhnuté diferáky a uzávierka očesaná tiež asi dva krát. Motor je tam "len" Jawa250, ale utiahne 2 tony do slušného kopca. Problém s týmito vecami je v tom , že ak to nemôže prešmyknúť ,tak to musí prasknúť. Ovela viac sa mi v poslednej dobe osvedčilo 4x4, alebo v naozaj prúsere navijak.
sandis: já mám válečky úplně škaredy, než bych se s tím prčil s čištěním a možná by to pak teklo, to radši rovnou koupím jiny. Jen nevím ktery tam rozměrově pasujou abych k tomu mohl koupit i trubky a hlavní válec. Mám to složeny abych mohl šibovat ven a dovnitř, nemůžu vzít ani starej do mototechny a navíc jsem teď doma nachlazenej, tak jsem myslel že to zatím objenám přes net a až budu OK tak na to naběhnu. Chlapi prosím, ktery váloečky pasujou mezi pakny z oktávky abych je nemusel předělávat, díry pro montáž na štít jsou mi jedno, to vrtnu
-můj dědeček-
-můj dědeček-
oco13: A mas nejakou fotku jak si to mel vyreseny...... vim ze to pro ten diferak nebude nic dobryho, ale zrovna tak se mi nelibi to vecny cukani dopredu do zadu kdyz nahodou v lese prohrabnes jehlici a stojis. ja mam trakturek udelanej celej z oktavy ...... motor ,dve prevodovky , napravy vsechno je z oktavy..... je to pracant jen me stve ze tomu plivnes pod kolo a stojis..... jeste jsem premyslel nad tim ze bych na kazdy kolo zvlast udelal rucku..... ze bych si to hrabajici kolo pribrzdil ze by to nebyl takovy zaber na na dif?
Nahradit Octávkovské válečky něčím jiným není tak jednoduché, nejblíž průměrem je asi Avia A30, ale nesedí to zas úplně na štít. Jináč válečky se dají pořád koupit, ale je to veteránské zboží. V Olomouci v Pavlovičkách se dají na objednávku sehnat, ale cena cca 1200/kus.
Pokud není váleček moc vyrezlý, dá se zrepasovat, gumové díly se dají stále koupit nové.
Nedávno jsem repasoval dva válečky taky na traktor:
http://dvk.blbeckove.com/technika/Repas ... mgshow.php
já myslel rozměrově spíš šířkou, aby mi to páslo mezi pakny.
Podle tvých fotek máš jiny, pokud si pamatuju dobře(rozdělával jsem,to před 14ti dny), mám takovyhle http://img2.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/74 ... -603-1.jpg
jaks leštil ten vnitřek? Válečky z favorita tam šířkově nepůjdou?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Ja tam mám 120kové valčeky a neviem, ale možno som kúsok na pakne dovaril. Ale to som bežne upravoval aj na iných nápravách. Uzávierku môžem nafotiť , princíp bol v prerezaní drážok kde sú kamene a spojenie jedného satelitu a klietky
http://postimg.cc/image/v2vow5mkj/
http://postimg.cc/image/cm1a5c6mb/
imaginaro: ale pokud se nepletu tak na tom válečku máš samostavy a když tam dáš jiný brzdový váleček tak tam nějaký samostavy, nebo excentry budeš muset dodělat aby ti to pořádně brzdilo.....
