Spojka a převodovka - zaměna Škoda 1203 za Škoda Octavia
zdarvim,chci se zeptat jestli jde přehodit spojka a převodovka ze škoda 1203 na octávii???máte s tim někdo zkušenosti,popřípade jestli to je vše stejné a jestli to pujdu.díky
Re: spojka a převodovka
Podľa toho, ako s ktorej. Posledne Š-1203 s obsahom 1500 cm3 mali upevnenie zotrvačníka na 4 skrutky a pre petkvaltovu prevodovku sa používala lamela s drážkami ako favorit. Staršie typy pasujú 100%.
díky o vejkendu to rozeberu a uvidíme jak to bude vypadat...mám totiž traktor a je v něm motor z oktávie,ale je tam už špatná spojka a na převodovce chybějí rychlosti...tak jsem sehnak komplet motor z 1203 ale ten se mi tam nechce dávat klůli spotřebě a taky ten motor z oktávky je v dobrym stavu(startuje klikou na první škubnutí) tak sem myslel že bych akorád přehodil spojku s převodovkou a už by se zase jezdilo
Nechcem zakladat novu temu ,tak sa spitam tu.
Dala by sa na 1203 (obsah1500cm3) namontovat 4stupnova prevodovka ak by sa vymenila aj lamela zo 4stupnovej?
Lebo petkvaltova je dlhsia
spotreba... koľko nalejem, toľko zožerie
- josip
ja si myslim ze dala a mas prevodovku 4 kvalt ak nie tak ja ti vymenim za tu 5 kvalt mne do mojho stroja vojde
Robili sa dvojaké zotrvačníky na 1500. Daju sa zameniť. Jeden bol na klasickú lamelu ako mala octava a druha bola na tisichran, ako favoriť. Lamely boli s rozdielným priemerom, presné rozmery neviem, ale dali sa zameniť a pasuje normalne stará prevodovka.
Re: Spojka a převodovka - zaměna Škoda 1203 za Škoda Octavia
Dobry den,koupilvrak trakturku z kterého byl vytahnuty motor který se kdysi zadržel a majitel sehnal nový ale z 1203 patnactku s tím jsem to koupil a ted ho davam dohromady a skončil jsem na tom těší Dana spojka a pritkacak nesedí ,převodovka je klasika oktávka 6zubu na hřídeli a motor je na 190 lamelu.
Dá se sehnat 190 lamela s 6zubem? A kde prosím
myslel som ze mam 190mm
ale to je 200 mm
ale to je 200 mm
Spasování motoru Oktávia 1959 a převodovky 1203
Omlouvám se, jestli je to tady už řešené, ale jde to? nemusí tam být nějaký mezikus?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Re: Spasování motoru Oktávia 1959 a převodovky 1203
A nejaky rozumny dovod na komplikovanie si zivota?
Pouzi nieco ine co bude este dostupne aspon 5 rokov a toto venuj veteranom
Ale mám doma slušně fungující traktůrek s motorem a převodovkou z té oktávky z roku 1959. Jenže převodovka teče a čas od času se "zamotají" rychlosti a je dost hlučná. Soudím, že má asi před kolapsem a v inzerátech se objevila nepoužitá převodovka z 1203. Za přijatelné peníze - takže zvažuji, že když bych to rozebíral, tak bych převodovku rovnou raději vyměnil. Jenže nevím, zda je to možné. J
...ještě důležité upřesnění. Jedná se o 4 nebo 5q převodovku?
