Převodovka Praga V3S - oddělení hlavní a přidavné převodovky
ARO V3S
Re: Převodovka V3S s přídavkou-oddělení
#61 Nový příspěvek od ARO V3S »
1-áno
2 až zajtra ale myslím že áno
3 áno ... podla toho aká ale mala byť ženie navijájk ktorý ťahá celú v3s :) ale použi druhý vývod na vlečku :)
Aro 243 3,2 D
milanm
#62 Nový příspěvek od milanm »
Díky za odpověd chci to využívat takto http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1222350
milan
musíš bejt šikovnej miláne nešikovnejch je dost
http://www.youtube.com/watch?v=WSRiLa3JH00
http://milanmo4x4.rajce.idnes.cz/
murár
#63 Nový příspěvek od murár »
Smer otáčania vývodu na navijak a na nápravy je ta istá, ale rýchlosť otáčania je iná! Tak ak zaradíš cestnu alebo redukciu tak ten vývod na navijak sa otáča stále tou istou rýchlosťou.
milanm
#64 Nový příspěvek od milanm »
je s jednou z nich schodný nebo se otáčí úplně nezávisle
murár
#65 Nový příspěvek od murár »
Nezhoduje sa ani jedna! Cestná rýchlosť je rychlejšia a redukovaná je pomalšia. Na tejto vývodovej hriadeli sa preraduju tie rychlosti.
milanm
#66 Nový příspěvek od milanm »
Díky milan
milanm
#67 Nový příspěvek od milanm »
Ahoj budu na přidavny převodovce měnit symerinky na výstupech ven, vyte jaký tam přijdou / označeni/
a mám si dát na něco bacha u výstupu na naviják.
Dik Milan
b--max
#68 Nový příspěvek od b--max »
MilanHM píše:Zdravím. Mám problém nemôžem stiahnuť vymedzovaciu podložku z hriadelky.
Čo stým mám robiť? Je to dosť zničené a náhradnú nemám.
Dík za radu.
Zdravím všechny,potřebuji radu ohledně převodovky v3s. Mam místo navijáku čerpadlo na sklápění a stává se mi že ozubené redukční kolo které je zašroubované na hřídeli drážkovou matkou,tak mi vystřelí tu matku a kolo popojede směrem ven do vývodu navijáku a v3s přestane jet,páka silnice a terén je hluchá,neřadí.Nesetkal se s tímto problémem někdo?
Rostislav
Re: Převodovka Praga V3S - oddělení hlavní a přidavné převod
#69 Nový příspěvek od Rostislav »
Chlapi prosím o pomoc ,potřebuju změřit malé kolečko (dvojku rychlost ).To kolo má 21 zubů . Nemohl by ho někdo změřit šupleru a poslat rozměry ? Potřebuji venkovní průměr kola ,sílu kola a hloubku zubu (na spočítání modulu ).Potřebuju postavit převodovku a nedaří se mě sehnat výkres a kolečko nemám. Pomohlo by mě to ,pokud se podaří tak co nejdřív stojím na tom ,ať mám co dělat před vánoci .Předem děkuju .
fajlla
#70 Nový příspěvek od fajlla »
Posuvné dvojkolo prvního a druhého stupně 31/38 zubu modul 5 ozubení čelní rovné
předlohové kolo 2 převodového stupně 21 zubu modul 5 ozubené čelní rovné
totok říká dílenská příručka
Stand
Re: Převodovka Praga V3S - oddělení hlavní a přidavné převodovky
#71 Nový příspěvek od Stand »
Zdravím
Potrebujem oddeliť prídavnú prevodovku V3S od hlavnej. Pri rozpoľovaní prídavky (demontáž zadného krytu) som narazil na problém. Nejako ma drží strana pri hriadeli prednej nápravy. Opačná strana pri hriadeli 2.zadnej nápravy by už oddeliť išla. Myslím, že všetko potrebné som demontoval (viď foto). Neviete mi poradiť, čo to ešte drží? Je potrebné len použiť väčšiu silu? Nechcem tomu ublížiť. Ďakujem za rady.
Zpět na „Převodovky“
