Převodovka Praga V3S - oddělení hlavní a přidavné převodovky
Re: Převodovka V3S s přídavkou-oddělení
Tak páni opravujem tieto prevodovky .... mám aj diely do nich .. bočné vývody čerpadlá všetko...
pridávam fotky .. až budete potrebovať aj schému predlohovej hriadeli tak povedzte ... aktuálne ich mám doma 7....
http://stroje.bazos.sk/inzerat/56004575 ... ga-v3s.php
Dúfam že každý tomu pochopí bola to moja práca asi v prváku na strednej na fyziku
Aro 243 3,2 D
Ten předek, tam kde je lamela jsem nerozdělával zatím, ale ta hřídel s tím není spojená ne? Vytáhl jsem ji tak o cca 15 cm a teď už nende dál. Pokusím se vložit fotky, zatím nevím jak na to.
tam kde je tá modrá značka je ségerka .... vytiahni tú prednú hriadel .... pozbieraj ihličky a daj ju preč ... je na tej dlhej hriadeli ktorá je aj v hlavnej aj v prídavnej ..... je medzi tou hriadelkou kde je lamela a tou zubovou spojkou na 3 a 4 rýchlost presne tam kde som napísal.. a až tam nieje tka ju tam pri montáži daj no a až ju tma teda nemáš tak použi väčšiu silu...
Aro 243 3,2 D
Díky, teď nejsem v dílně u toho, zítra na to mrknu...
somath: pozri si tú fotku a pochopííííííííííííííííííííííííííííííš čo ti celý čas hovorím ... na tej dlhej hriadeli ktorú chceš dostať von je vo vnútri ségerka neivme ako sa to volá v čechách ale je to zaistovacia podložka z dvoma malými dierkami na špeciálne kliešte... a táto je vonkajšia ... a jej funkcia je že drží tie kolieska na hriadeli aby sa netreli o seba v predu tie dve .........
Aro 243 3,2 D
Já stejně musím rozebrat obě dvě a poskládat z nich jednu, takže ta první je taková jako zkouška... potom musím stejně rozebrat i tu druhou co mám a dát do ní tu hřídel co pohání naviják. Mám totiž jednu převodovku s pohonem pro navíják a druhou s bočním vývodem na čerpadlo a chci mít obojí.
Jo aha tak už chápu...zítra to spáchám, dík
a tá s bočným vývodom je funkčná ??? vývod na naviják sa dá domontovať bez toho aby sa musela prevodovka rozoberať ... kúpim potom prídavnú poprípade celý zvyšok
Aro 243 3,2 D
Jedno čerpadlo je na nasazené a mám ještě jedno..do foroty.
Zdarec, tak to mám venku, šlo to, segrovka tam nakonec nebyla žádná, včera jsem dovnitř moc neviděl a tahal za tu hřídel zbytečně. Dneska jsem si k tomu dal zářivku a ejhle v pohodě, jen jsem s tim několikrát pootočil a rozebral jsem to v klidu. Hřídel mám venku.
Zdravím ARO V3S koukám že děláš převodovky v3s mám na tebe pár dotazů
1/ má vývod na naviják stejné otáčky jako vývody na zadní nápravy
2/ směr otáčení je stejný jako u náprav
3/nechá se použít na pohon hnané vlečky /vývod navijáku/
díky Milan
díky Milan
musíš bejt šikovnej miláne nešikovnejch je dost
http://www.youtube.com/watch?v=WSRiLa3JH00
http://milanmo4x4.rajce.idnes.cz/
